מה עדיף למחשב ישן עוד זיכרון או הראד דיסק חדש..?
יש לי מחשב ישןןןן אבל ממש ישן, תראו את המפרט בצד.
עכשיו כדאי לי להוציא את ה 256MB ולהוסיף עוד ג'גה ל 512MB או שעדיף להוציא את הארד דיסק הישן 40GB ולהשים משהו כזה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=590765 והאם הוא בכלל יתאים?
הבנתי שזה יעשה את המחשב מהיר יותר וגם יהיה יותר מקום (למרות שאני מסתפק ב 40 :bash:)
עדיף לך לא להשקיע שקל במחשב הזה.
אולי דיסק קשיח, אם יש במחשב חיבור SATA.
כי זה הרכיב היחידי שאפשר יהיה להעביר למחשב הבא.
אין חיבור SATA כי זה לוח ישן עם צ'יפסט SIS650GL
http://www.motherboard.cz/mb/ecs/P4S5MGGL.htm
אני גם חושב (כמו גימל) שלא כדאי להשקיע שקל במחשב.
768M זאת כמות סבירה של זיכרון (ל-XP) היות ואני מניח שאתה לא מריץ ישומים כבדים (תקן אותי אם אני טועה) או פותח עשרה ישומים ועובר בינהם כל הזמן.
ללוח האם סלוט ישן שיגביל אותך מאוד בשדרוג מעבד (אם תמצא) ואם הנפח של הדיסק מספיק אז תישאר איתו.
אם אתה משחק עם המחשב אז אולי כדאי לחשוב בכיוון של כרטיס מסך (AGP) למרות שכדאי לחשוב שוב בטרם תשקיע שקל במחשב הזה.
תדאג לתחזוקה, ניקוי דיסק והסרת כל ה-Processes המיותרים או פונקציות תצוגה מיותרות של XP כך שהמחשב יהיה קצת יותר קליל וזהו.
אם אין לך חיבור SATA אל תקנה HD בשום אופן.
ובכלל אני מציע לא להשקיע כלום במחשב הזה
אבל אם כבר הזכרת את את זה...
אתה קולט שהרדיסק 160GB ב 225 שקל לא שווה לקנות כשGB320 עולה 265 שקל ?
וזה אפילו עוד יותר לא שווה כי 500GB עולה 280 שקל!
פשוט ביזבוז לקנות פחות מ 500GB היום.
המחירים של דיסקים חיצוניים זהים כמעט לפנימיים היום, אם הוא צריך עוד מקום אין סיבה למה לא לקנות דיסק חיצוני למשל...
הבנתי ש HD חדש וטוב יגרום למחשב לפעול מהר יותר לא?
ועוד זיכרון לא ייתן עו קצת מהירות?
ומה אם חיצוני? לא שווה להשקיע?
אני עושה תחזוקות כל הזמן, שלא תבינו לא נכון המחשב הוא לא איטי כמו שנשמע.. הוא לא עמוס בשטויות ורק 20GB פנוי..
וכפי שאמרו פה מעליי, אין שום סיבה להוסיף זיכרון מאחר ואת לא "קורע" את המחשב כי אין לך את האפשרות, המחשב מאוד חלש גם אם ליכאורה זה נראה כאילו הוא עובד טוב, דיסק חיצוני אף פעם לא יזיק ,מעבר לזה שום השקעה לא משתלמת..
:xyxthumbs:
יש למחשב הזה USB2?
כי כונן חיצוני בממשק USB1 זה לא אפקטיבי.
יש למחשב הזה USB2?
אני חושב שיש USB2 מישהו יכול לברר לפי הלוח בבקשה?
ולמה לא ללכת על פנימי? הוא זול יותר ועושה אותה עבודה..
USB 1.1
http://www.motherboards.org/mobot/chipsets_d/SiS/650/
חיצוני יכול להתאים כגיבוי למחשב חדש שתקנה, פנימי חיב להיות ATA והיום כל המחשבים תומכים ב-SATA למרות שברוב המכריע יש יציאת ATA אבל למה לקנות דיסק מיושן שהנפח אצלך זה לא בעיה?
כי הבנתי שדיסק טוב ישפר את ביצועי המחשב.. ויש לי IDE לא ATA.
אז מה יש לי USB 1 או2?
עדיף לעשות OC.
במחשב שלך הוא ישפר בערך רק את יכולות הקריאה והכתיבה במחשב, ואתה תרגיש את זה רק בהעברת קבצים גדולים. מכייון שיש לך 40 ג'יגה ומתוכם 20 פנויים, אני מסיק שאתה לא מעביר הרבה קבצים גדולים.
אם אתה לא הולך להשתמש במקום הפנוי שיווצר לך מהארדיסק החדש, אז אני לא רואה טעם לקנות אותו. בשימוש יומיומי אין איזו צורה שתרגיש שיפור לטובה או לרעה.
אם אתה רוצה לקנות בגלל שאתה רוצה לשים עוד דברים על המחשב (מוסיקה/משחקים ישנים וכו') אתה יכול לקנות את הכונן שלינקקת אליו בהודעה הראשונה, הוא עם חיבור IDE.
נכון, אם כבר לקנות HD אז בשביל איכסון ולא ביצועים.
אבל אם כבר לקנות אז לקנות חיצוני ולא IDE, ובטח לא כזה שלא משתלם בגרוש.
הוא יכול גם לקנות 40GB הרדיסק ב 160 שקל אבל למה לקנות משהו לא שווה.
אבל בטח יש לו דיסק של 5400RPM עם 2 מגה מטמון, להחליף אותו בדיסק של 7200RPM עם 16 מגה מטמון יכול לתת איזה בוסט מסויים לביצועים (אם מחליפים את הדיסק כמובן, לא מוסיפים).
HD חדש לא ימהיר לך את המחשב, לפחות לא בצורה ניכרת.
לדעתי תרכוש HDD חדש, ואם תעבור מחשב תהפוך אותו לחיצוני (פשוט תרכוש מארז)
