שאלות אודות מהירות וטמפ' המעבד שהגיע אליי &#14
המחלק הכי נמוך של הלוח זה 1:1 (היחס בין מהירות הלוח לזכרונות)
ולכן, אם אתה מפעיל את הלוח ב-200, בשביל לקבל את המהירות המלאה של המעבד, אז הזיכרון יאלץ לעבוד ב-400 (כאשר המקסימום שלו בלי OC זה 333)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עידכון.
הערב החלפתי את 2 הזכרונות שלי ל512mb ddr400 x2. (לפני כן היה אחד 333mhz ואחד 400mhz)
ונחשו מה?
המחשב טס לי, אבל הנקודה היא שהמעבד עדיין על 1500MHZ (15*100) .
נתונים נוספים:
DRAM:FSB Ratio 4:3 נשאר זהה.
Real Clock 133 MHz (DDR)
Effective Clock 267 MHz
יש דרך לסדר את זה?
http://www.dfi.com.tw/portal/CM/cmdownload
פה אפשר למצוא את הספר של הלוח שלך.
אם רק תדע מהו הדגם המדוייק מבין לוחות ה-865...
הטוב, הלוח שיש לו הוא לוח DFI. למרות שלא כתוב עליו כלום, ולמרות שבנושא שפתחתי בלבלו לי ת'מוח כמה משתמשים. לפי התמונות מהאתר הם דומים ללוחש לי.
הרע, לא מצאתי לוח שזהה ללוח שלי 1:1. (בנוסף חיפשתי תאריכי BIOS למטה, והתאריך שלי חדש יותר).
הנה תמונה של הלוח אם שלי:
http://img133.imageshack.us/img133/7974/dscf1719ix8.jpg
מהאתר שם אני בטוח שמדובר על אחד מה865. השאלה איזה אחד בידיוק.
כי הלוח שלי גם חדש יותר כנראה, וגם הוא מיקרו לוח אם בניגוד לאלו שבאתר שהם לא מיקרו.
יש לך כרטיס מסך מובנה בלוח הזה?
כן, כבוי.
אין יציאת LPT, אגב. יש 4 USB מובנים מאחורה.
יש סיכוי שזה לא לוח של DFI?
אם יש כרטיס מסך מובנה זה אומר שכנראה האות "G" תופיע במקום כלשהו בדגם של הלוח.
יש סיכוי. אבל לפי התמונות, לפי האוורסט אני לא רואה פתרון אחר.
לפי דעתי אחרי סינון תמונות וסינון ע"פ מה שאמרת כרגע, מדובר על GV-MLV.
יש דרך אחרת לבדוק את העניין?
הבנתי שבלוחות האלו זה קשור לג'מפרים ולא לביוס עצמו, השינוי.
אני לא רואה ג'מפרים בתמונה של הלוח שלך.
תבדוק אם יש קבוצה של 3-4 ג'מפרים צמודים יחד על הלוח.
כרגע זה בעיה. רק מחר בבוקר אוכל לעשות זאת.
אז זו האופציה היחידה שנותרה לי?
המוצא האחרון הוא אוברקלוק בעזרת תוכנה...
אם להגיד את האמת, הלוח נראה ממש לא מרשים בלשון המעטה.
אני לא אתפלא אם הוא לא מסוגל בכלל להריץ את המעבד הזה במהירותו המלאה. :nixweiss:
המעבד והזכרונות היו ההשקעה האחרונה במחשב הזה .
אעשה מה שאוכל.
