שאלות אודות מהירות וטמפ' המעבד שהגיע אליי &#14
בשעה טובה [ובבוקר מצויין], הגיע אליי המעבד היום בבוקר, נסעתי לאסוף אותו ולהתקין אותו בחנות, וחזרתי עם חיוך ענק הביתה.
רק לפני שעה קלה יצא לי לחבר אותו אצלי בחדר, ולראות נתונים ובביצועים.
קיבלתי את המעבד שרציתי, אני מבסוט. הוא מהיר יותר, חזק יותר וטוב יותר.
כל זאת כמובן במידה מורגשת .
אך יש לי שאלה,
http://img505.imageshack.us/img505/5686/454545uo2.png
מדוע כתוב בשורה CPU Type את המהירות "Intel Pentium 4, 1500 MHz (15 x 100)" ולא 3000MHZ?
[במחשב השני שלי יש מעבד P4 630 3.0GHZ LGA775, ואצלו כתוב בשורה הזו 3000MHZ.]
דבר שני, האם הטמפ' של המעבד (בתחתית התמונה) סבירה? זה לא אמור להיות בסביבות ה60-70 מעלות צלזיוס?
יש לך אכן פנטיום 4 3.0
אבל משום מה המהירות הנוכחית היא 1500
כנס לביוס ותעשה Load Optimized Defaults
תשמור ותצא
אין אפשרות לשנות ידנית?
נכנסתי ולא מצאתי אפשרות כזו לשנות ידנית ולא אוטומטית כפי שאמרת ויש אופציה כזו.
אין לך LOAD DEFAULT ?
לא התנסחתי נכון.
יש את השורה Load Optimized Defaults
ויש גם Load Default
התכוונתי לומר שאני לא מוצא אפשרות לשנות ידנית - מה שאני מעדיף על פני שינוי אוטומטי.
מה יש לפחד מזה ?
שום דבר
אם אתה רוצה ידני , בבקשה .
הבעיה אצלך היא בזיכרונות
איזה זיכרונות יש לך? ועל איזה מהירות הם מוגדרים?
תביא תמונות של לשוניות MEMORY SPD בCPU-Z
הבעיה היא בהגדרת ה-FSB שהיה מכוון על 100 בשביל הסלרון וצריך להיות 200 בשביל הפנטיום.
מהירות הזיכרון בדרך כלל מוגדרת אוטומטית ע"י הביוס בהתאם ל-FSB.
מה יש לפחד מזה ?
שום דבר
לא אמרתי שאני מפחד, אמרתי שאני מעדיף לעשות ידני כי אני רוצה לשלוט על הביוס ולדעת מה קורה שם.
ובנוסף אמרתי, שאני לא מוצא את האופציה הזו בידני.
יש לי 2 של 256MB, אחד של Memory Speed PC3200 (200 MHz) והשני Memory Speed PC2700 (166 MHz) .
יש לי מה לעשות בנידון?
לאשר את השורה Load Optimized Defaults או Load Default יעזור ?
כפי שנאמר כבר תבחר ב Load Optimized Defaults. ותעדכן אם זה פתר את העניין.
PC2700 יכול להיות בעייתי.
צריך לבדוק אם אפשר לכוון את תדר הזיכרון בצורה ידנית ל-333.
אחרת, יש סיכוי טוב שהלוח ינסה להפעיל את כל הזכרונות ב-400 (ברגע שמכוונים את ה-FSB ל-200)
לא ראיתי אפשרות כזו לשנות ידנית, להלן הפרטים של הביוס.
BIOS Type: Award
BIOS Version: Intel 865G/GV/PE/P/848P, -007 (4M)
Award BIOS Type: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Message: Intel 865G/GV/PE/P/848P, -007 (4M)
System BIOS Date: 08/29/06
Video BIOS Date: 04/04/03
אתה ממליץ לי לבחור בטעינה של Load Optimized Defaults ?
שבוע הבא בעזרת השם אני אחליף את הזכרונות ל DDR 512MBx2 400MHZ, זה אמור להסתדר לי לאחר ההחלפה?
עדיין לא עשית Load Opti... ??
אל תדאג לא יקרה שום דבר רע, מקסימום זה לא יעזור.. אתה לא תרגיש בהבדל.
היום יצא לי לעשות.
לא חל שינוי.
למה בידיוק הזכרון האיטי מהווה בעיה? איך זה מתקשר לFSB ומהירות המעבד?
