בעיה עם עכבר G9 בזמן משחק
שלום,
יש לי עכבר G9 של לוג'יטק, עמו אני משחק Call of Duty. יש לי פרופיל מיוחד למשחקים, שקבעתי בעזרת התוכנה, בו העכבר רגיש יותר.
במשחק COD מיפיתי פעולה מסוימת ללחצן המיוחד של ה-G9, שנמצא בצד שמאל: לחצן ה-forward.
בדרך כלל אין בעיה, אבל לפעמים כשאני משתמש בלחצן הנ"ל בעת המשחק, ה-DPI משתנה לי לבד. מבלי שאלחץ על כפתור הגדלת/הקטנת ה-DPI.
בהתחלה חשבתי שאני לוחץ בטעות, אבל אני לא. זה פשוט קורה לבד.
מישהו נתקל בתופעה הזו? מישהו יכול להמליץ לי איך לקבע את ה-DPI שלא ישתנה?
שאלה נוספת: משום מה אני לא מצליח למפות ב-COD את לחצני הגלגלת המיוחדים (ימינה ושמאלה). מישהו יכול לעזור בזה?
תודה מראש לעונים!
גם לי הייתה הבעיה הזאת - הבעיה הייתה בעכבר - רק חבל שנגמרה לי האחריות... :-[
עברתי ל- LACHESIS
איך אתה יודע שהבעיה הייתה בעכבר? זה משהו מוכר?
העכבר שלי עדיין באחריות.
איך הכפתורי צד של העכבר (4 ו-5) מוגדרים אצלך?
אם הם מוגדרים כ-Backward ו-Forward, תנסה לשנות את שניהם ל-Generic Button ותראה אם זה עוזר.
זה פתר כמה בעיות של הכפתורים האלה במשחקים.
נ.ב.
אל תדאג בקשר לפוקציונליות שלהם בדפדפן, הם ממשיכים לשמש כאחורה וקדימה.
אם יש עדיין אחריות תנצל אותה - יש משהו בתקן האלחוטי הזה... זה קרה לי גם ב- MX1000
עריכה:
טעות שלי...
תודה על העזרה.
כבר ניסיתי קודם לכן להפוך את זה ל-generic. ניסיתי גם generic וגם במפורש generic 4 ו-generic 5. לא עוזר, זה עדיין מחליף לי מדי פעם DPI.
בינתיים מצאתי workaround: הגדרתי פרופיל חדש ל-COD, בו יש רק רמת DPI אחת. גם ככה השתמשתי תמיד באותה רמת DPI, אז זה לא משנה לי. זה אמנם לא הפיתרון האידיאלי, אבל לפחות אפשר לשחק ככה.
דרך אגב, לא הבנתי מה הקשר לתקן אלחוטי, עכבר G9 הוא חוטי. אני לא בטוח שהבעיה היא בחומרה. הרי יכול להיות שהבעיה היא בדרייבר של העכבר ובאיך ש-COD ממפה את הלחצנים.
