מה ההבדלים?
טוב אז אני יודע שזה הדיון השלישי שאני פותח כבר, אבל אני קונה רק בסוף החודש ורוצה להיות בטוח...
אז אני רוצה לדעת מה ההבדלים בין זה: http://www.pch.co.il/docs/pd2095193849.htm
לבין זה: http://www.pch.co.il/docs/pi1688074037.htm (השחור מן הסתם)
אז ככה אני רוצה לדעת אם הם אותם מידות? (חשוב לי מאוד מאוד)
מה זה אומר Chieftec OEM? (חשוב לי שיהיה של צ'יפטק כי זה חברה איכותית!)
והאם זה שווה את תוספת הכסף בשביל חלון (שלא הייתי מתנגד אליו) ו5 מאוררים?
כמובן מה ההבדלים?
ואם יש משהו אחר ששחכתי האירו את עיני....
תודה מראש! ;)
  • תגובות 44
  • צפיות 3k
השני עם החלון הוא גם מאלומיניום.
סבבה אחי....
ובקשר לשאר השאלות?
תכנס לאתר של chiftech או שתריץ חיפוש פה בפורום
מה זה אומר Chieftec OEM? (חשוב לי שיהיה של צ'יקטק כי זה חברה איכותית!)
זה לא של Chiftech זה של חברה אחרת (Supertalent) אבל זה זהה לגמרי למארז של chiftech. אין לך מה לדאוג לגבי איכות כל המארזים האלה מיוצרים באותו מקום ונמכרים לחברות כמו chiftech termaltake antec enermax ועוד
החלטה שלך...
כמובן מה ההבדלים?
בין מה למה?
סתם למחשבה - איפה בדיוק שמים במארז הזה 5 מאוררים?! 2 מקדימה 2 מאחורה ו? יש מאורר על החלון?
אני יודע מה המידות של הצ'יפטק, אבל רוצה לדעת עם המידות של השני (זה עם החלון) אותו דבר?
בקשר לכסף אין בעיה.... (החלטתי שזה שווה לי ואני יקח)
וoem זה עם אריזה או בלי? :-\
וגם אני חשבתי על זה איפה נכנסים חמש מאוררים? כי לא ראיתי אחד על החלון...
אה, והמארז של צ'יפטק גם הוא מאלומיניום או שרק זה? (עם החלון)
שוב תודה ;)
לפי מראית עין זה נראה חיצונית אותו מארז
נראה לי שבזה שהם אמרו CHIEFTECH OEM הם רצו לשידעו שזה במקור של צ'יפטק וש"יש איכותTM"
אולי יש עוד מאוורר מקדימה או בתחתית
צ'יפטק הזול הוא ללא אלומניום ולכן הוא זול יותר
זה בדיוק אותו דבר כמו ה-Chieftec, Antec, Enermax והכל...
אפילו המאוררים שלהם זהים {כמעט בטוח} פשוט מדביקים עליהם Chieftec או SuperTalent.
נראים מארזים מעולים גם בגלל שהדיפולט שלהם זה 5 מאוררים {ולמי שתהה יש לי צ'יפטק כזה ויש אחד בדלת}
וגם בגלל שהם מגיעים עם חלון והם גם מאלומיניום והמחיר לא יקר... {ואל תדאג זה בדיוק Chieftec... כולם באים
מאותו מפעל}.
או קיי תודה רבה אז החלטתי שאני קונה אותו...
ואפילו דינו חידשת לי לא ידעתי שזה מאוררים עם חברה חשבתי שזה סתם ג'נרי.... :P
גם המאוררים שמגיעים עם ה-Chieftec שרשום עליהם Chieftec זה ג'נרי... זה לא אומר שהם מאוררים הכי טובים בעולם
אבל עושים את העבודה על הצד הטוב ביותר.
משהו טוב זה Enermax, Vantec, CoolerMaster... {לא מארזים... מאוררים}
סבבה הבנתי ולא מפריע לי אחי..... (רוב הסיכוים שאני ינתק אותם ככה שבכלל לא יפריע לי ג'נרי או לא..)
המאווררים של חברה ג'נרית.
Cyber Cooler.
כן הבנתי את זה, אבל בכל זאת לא מפריע לי...
אבל תודה רבה על התגובה
טוב אני גם די מתעניין בקנייה של המארז הזה...רציתי לשאול אם כולו עשוי אלומיניום או רק הדלת ?
ובאמת איפה אמור להתמקם המאוורר החמישי ?
הדלת לא עשויה אלומיניום אלא פלסטיק {אבל פלסטיק מאוד איכותי} והשלדה של המארז עצמו כולה עשויה מאלומיניום.
המאורר החמישי הוא בדלת המארז מולבש על החלון.
אפשר לשאול מאיפה אתה יודע ?
ואממ...בחלון עצמו יש חיתוך עגול לשים מאוורר ?!?
