עזרה עם תמיכה ב 5.1 בכרטיס קול על לוח ראשי
יש לי לוח GIGABYTE GA-8PE800 PRO
יש עליו כרטיס קול און-בורד שבמפרט כתוב:
Realtek ALC650 CODEC
וזה של AC97 נראה לי
חיברתי את המחשב עם היציאה הדיגיטלית שלו (קואקסיאלית) לרסיבר שלי
וניסיתי לעשות את הטסט לרמקולים מהתוכנה של AC97
ברסיבר שלי כתוב שהוא מזהה רק 2 ערוצים
וכל ההגדרות בתוכנה שלהם ובוינדווס מכוונים על 5.1
את אותו החיבור של הקואקס חיברתי ל DVD שלי
וממנו הרסיבר קולט 5.1 ערוצים אז זה לא בעיה במערכת סאונד אלא במחשב
ניסיתי להוריד את התוכנה הכי מעודכנת של AC97
ניסיתי כל מיני דברים
אבל לא עובד לי כלום
מישהו יודע מה הבעיה ומה אני יכול לעשות עם זה?
הבעיה היא לא במחשב. ליתר דיוק אין בעיה.
חיבור דיגיטלי לא יודע "לפנות" לכל רמקול כמו 3 חיבורים אנלוגים, אלא עם כן זה AC3.
כל העניין עם החיבור הדיגיטלי הוא שהוא יכול להעביר AC3 ולכן תוכל לבדוק את זה רק עם מידע דיגיטלי שיעבור לרסיבר.
המגבר שלך יכול לקבל מהמחשב STEREO ולהשמיע את זה בתור PRO LOGIC או לקבל מידע בתור AC3
ולפענח אותו.
אני לא הכי מבין
אז תסביר לי איך עם אותו חיבור בדיוק
ניתקתי את הקואקסיאלי מהמחשב וחיברתי ל DVD
הפעלתי סרט מקורי שתומך 5.1
והרסיבר כן זיהה..
אני לא מבין איך מה DVD זה כן מזהה ומהמחשב לא..
זה בסדר גם אצלי זה ככה רק בסרטים ומשחקים אתה שומע את האחוריים
תכנס לסרט ותראה איך שומעים.
אבל בטסט עם התוכנה שלהם אתה לא שומע שאתה לוחץ על הרמקולים האחוריים\הסנטר\הסאב
אנשים אם אתם נכנסים להודעה לפחות תגיבו משהו
אני תקוע עם הבעיה הזאת ואף 1 לא עוזר לי
וכל פעם מישהו שואל עוד פרטים שאני אתן
אני מחזיר את הפרטים שביקש
ואז הוא נעלם
מישהו יכול להביא לי פתרון לבעיה ??? ??? ??? ???
שוב פעם...
כאשר הרסיבר שלך מקבל סטריאו הוא משמיע אותו בשני הקדמיים - סטריאו רגיל.
כאשר הרסיבר שלך מקבל AC-3 הוא מפענח אותו ומשמיע אותו בכל הרמקולים.
תבדוק אם שומעים בכל הרמקולים בסרטים.
סורי על זה שאני לא הכי מבין למה שאתה מתכוון
1.אין לי DVD במחשב הזה אז אני לא יכול להפעיל סרטים שיעבדו סראונד..
2.הלינק שנתנו פה לסאונד טסט- הורדתי אותו והשמעתי
לא ממש שמתי לב שיש לי בדיוק תמיכה של 5 רמקולים
וברסיבר הסימון היה שיש קליטה רק של 2 עדיין..
כדי שיזהה 5.1 הוא צריך לקבל AC3 או DTS מתוך סרט או DVD. כרטיס שלך לא יודע להפוך 5.1 לזרם דיגיטלי, רק להעביר אם יש. רוצה 5.1 חבר אנלוגית.
הרסיבר שלי זה
RX-5022V
של
JVC
לא נראה לי שיש לו חיבור אנלוגי לסראונד..
כאילו יש רק לסטראו
או שאני טועה ואתה יודע איך?
אין אנלוגי ברסיבר.
זאת הבעיה... שאין לך DVD במחשב.
מומלץ לך להוסיף כונן.
משחקים גם לא יעבדו לי סראונד?
(באיזה דרך הם מקודדים?)
הכרטיס יעשה המרה לסטראו מסראונד לפני שיעביר לרסיבר. בדרייברים לפעמים אפשר לשלוט על דרך ההמרה, אבל לא יהיה סראונד אמיתי. הרסיבר יכול חלקית לדמות סראונד אם תפעיל דולבי פרו לוגיק. לקודד AC3 ממשחקים לא ניתן בכרטיס שלך.
אז מה אתם מציעים לי לקנות כרטיס קול טוב וזהו?
אם כן.. תציעו כרטיס שיספק אותי
ומחירים אם אפשר
אין היום כרטיס שיודע לקודד סראונד ל-AC3. אודיג'י גם לא עושה זאת אלא אם מתחבר לרמקולים של קריאטיב שיודעים לפענח סראונד דיגיטלי שאודיג'י מוציא, ואז לא צריך רסיבר. אולי בקרוב יהיה כרטיס כזה, אבל לא יהיה זול. מצד שני לוחות מבוססים על שבב ה-NFORCE2 יודעים לעשות זאת און-בורד.
