שאלה לגבי טמפ' במארז ויציבות ב-OC
קודם כל בזמן משחקים שהכרטיס מסך מתאמץ המארז מגיע לפעמים גם ל55 מעלות (ב-speedfan) אז האם זה סביר ומה הגבול?
בנוסף, האם יכול ליהיות שבבדיקת מעבד (3 שעות ב-OCCT) הכל יציב + משחקים ויש תוכנה או שתיים שנתקעות (Comodo)? לא משנה כמה OC זה נתקע על 2.8 כמו גם על 2.5.
אגב, אם זה קשור אני משתמש ב-easytunes 6.
ולבסוף האם OCCT מספיקה או שצריך עוד תוכנה והאם 60 מעלות שאני משפר את הבאס ל-305 (2.75) זה גבוהה מידי?
פותח התרד מה זה טמפ' מארז ? יש לך חיישן טמפ' במארז ? או שאתה מדבר על הלוח אם וכו..
אם יישומים נתקעים/קורסים כאשר יש OC..זה מין הסתם שהסיבה היא נטו OC לא יציב..
תפרט על הפרמטרים כגון מתח וכו...ואם כבר OC תעשה דרך הביוס...שכן כמו שאתה שם לב דרך תוכנה הOC לא יציב ממש..גם בתדרים נמוכים יחסית..
אוקיי, אני חושב שיצאתי קצת מפגר. קצת הרבה.
אין לי חיישן במארז (לפי מיטב ידעתי) משום מה הייתי בטוח שכתוב system... בכל מקרה מצורפת תמונה אבל פתאום עכשיו אני מבין שאם הטמפ' עולה כל פעם שהכרטיס הגרפי מתאמץ אז אולי... זה הטמפ' של הכרטיס הגראפי?! אני אשמח אם תוכל להבין משהו מהתמונה... הכוונה אגב ל-temp1.
ובנוגע לתוכנות מקור הבעיה בסוף היה COMODO שהחליט להתחיל לחסום דברים מבלי לשאול והיה לו עומס אדיר ב-defence+.
ובסוף אני אשמח להמלצה גם על הדרך בנוגע לתוכנה לבדיקת יציבות.
תשתמש ב-Everest לניטור הטמפ', היא הרבה יותר נוחה.
על מנת לאמץ את הליבות, תשתמש בOCCT.
נ.ב
את טמפ' הליבות תנטר בעזרת RealTemp/CoreTemp.
אחלה תודה רבה!
