כמה שאלות בנוגע לבקר Xbox 360 למחשב
אני יודע שאפשר לשחק במחשב דרך הבקר של ה-360 ואני מאוד אוהב את הרעיון הזה כי הסגנון שאני הכי אוהב הוא H&S, וכיף יותר לשחק אותו עם בקר קונסולה מאשר מקלדת.
אז כל בקר של ה-360 עובד עם מחשב?
במידה ולא קיימת גרסה ייעודית למחשב, איך אני מחבר בקר אלחוטי למחשב (אם זה בכלל אפשרי)? עם דונגל BT שאני אקנה בנוסף?
מה סוג החיבור של הבקר החוטי? (USB או חיבור מיוחד של ה-360)
אני קניתי באיזה מבצע של אופיס דיפו ב 150 שקל את הבקר האלחוטי עם המתאם שלו ל PC שמתחבר ב USB,
מתקינים תוכנה שמגיעה איתו וזהו.
כל בקר אלחוטי עובד בלי בעיה עם PC צריך את המתאם הזה שמגיע איתו,
לגבי החוטיים כנראה שעובד לאחר התקנת התוכנה של מיקרוספט, לא בדקתי או משהו כזה.
המתאם מגיע עם הבקר?
אם לא, כמה הוא בערך עולה?
אני קיבלתי עם הבקר, יש גירסאות גם בלי
לפי המחירים שראיתי כרגע שווה למצא אלחוטי עם המתאם הזה, תבדוק באופיס דיפו הקרוב לביתך אמור לעלות 199 ש"ח לדעתי.
200 שקל רק?
אני מסתכל בזאפ והמחיר הנמוך ביותר הוא 250, אז בקר + מתאם עולים פחות?
אם נניח אני קונה רק את הבקר, אני יכול לקנות סתם מתאם BT ולחבר אותו ככה למחשב?
לא, שלט 360 לא עובד על BT. אם אין לך 360 עדיף לקנות שלט חוטי, גם יצא לך יותר זול וגם לא תצטרך להתעסק עם סוללות
תבדוק אבל באופיס דיפו ובאג, אני קניתי את שלי מאופיס דיפו ב 149.99 ש"ח היה מבצע
