האם ספק 200W מספיק עבורי?
יש לי ספק 200W של CODEGEN (כנראה משהו ג'נרי).
המחשב שלי כולל:
פנטיום 3 700Mhz
צורב
סי-די-רום
5 מאווררים (לא כולל זה שבספק)
ארבעה כרטיסי PCI
geforce 4 440 mx
HD WD 80GB 7200rpm 8MB buffer
אני עובד עם המחשב הזה כבר כמה שנים, אבל לאחרונה החלפתי את כרטיס המסך (ל-geforce 4) והוספתי כמה מאווררים.
האם הספק הנוכחי מספיק או שכדאי לי להחליף אותו?
כדאי להחליף בטירוף !
אני מתפלא שזה עובד!!!!!!!!!!!!
אני לא ממש מתמצא בעניין, אבל זה לא גם תלוי אם המסך מתחבר לספק? (או בנפרד לחשמל).
א. לא יקרה שום דבר אם תחבר את המסך לספק הכוח (במידה וקיימת יציאת חשמל עבורו בספק).
ב. אם המחשב לא קורס, נתקע, מתחרפן, מנגן טראקים של ג'יימס הולדן סתם כך באמצע הלילה, אין סיבה להחליף.
לי יש ספק 300W של CODEGEN
על המערכת שלי וממש לא עושה לי בעיות..
R9500pro
1xHD 60GB WD
1xcdrom LG x52
1x cd burner hp
כרטיס רשת ומודם מחוברים לסלוטים של פי סי איי
2 מאווררים במארז אחד למעלה מוציא אחד מאחורה מוציא
כל הכבוד, אבל הוא שאל על ספק 200W ולא 300W כמו שיש לך (ולרוב האנשים).
גם אני ממליץ להחליף.
חבל להתעסק עם ספקים של פחות מ-300W. (וכבר היו מס' דיונים בנושא)
אם הכל עובד כמו שצריך ליותר מחודש אז אין לך סיבה להחליף ספק.
אם אתה רואה בעיות למיניהן שאין לך מושג למה הם באות, כמו תקיעות למיניהן וכו' אז תחליף.
נ.ב יש לי חתימה חדשה!!! :D
If it works, Dont try to fix it :P
זו חברה פסדר לספקים או שהיא נחשבת ג'נרית? לחבר שלי יש 300 וואט כזה...
עם זה עובד - אל תיגע. אין קשר בין מה שרשום על הספק למציעות. על הספק רושמים את הסכום הכללי, וגםהנתון הוא לרוב שקרי. כדי שהמחשב יעבוד - צריך שכל היציאות יתנו את המתח\זרם מספיק וגם יציב להתקנים שמחוברים ליציאות הנ"ל, וכמה צריך בדיוק קשה לספור , וקשה למדוד כמה ספק נותן .
אם תקנה ספק 300W ללא שם , או ספק של 520W ב 100 שקל אף אחד לא מבטיח לך שזה יעבוד יותר טוב
החברה לא ג'נרית
היא מומלצת על ידי amd
אבל 200 וואט באמת כבר לא מספיק
