שאלה בין גרסאת הארקייד ל 60 ג'יגה .. דיי דחוף , תודה.
אז ככה...
אני ואחי רוצים להביא את הXBOX 360 [הכי משתלם כלכלית+הסיבה שכולנו יודעים]
אנחנו לא נשתמש ברשת
אנחנו רק רוצים לשחק אחד נגד השני
ובכלל משחקים והכל
עכשיו סגרנו על הארקייד..
עכשיו אמרו לי שעוד מעט משחקים ירוצו דרך הארד דיסק ובגלל זה לקנות עם הארד דיסק
העם זה שווה את כל הסכום הזה?..[כמעט 700 שקלים]
ובכלל ..
תודה רבה רבה.
השיפור בהרצה מההארד דיסק לא גדול, ובכל מקרה צריך את הדיסק בכונן אז זה גם לא נוח יותר
אז אתה אומר שאין שום סיבה שניקח את ה60 ג'יגה
תודה.
נחכה לעוד איזה תגובה שתיים שחושבות ככה
ונסגור עניין ;]
לא אין ממש סיבה שתקנו 60 ממילא אתם לא תורידו דברים מהרשת
אוקי תודה רבה רבה לכם.
יש המלצות על חניות כלשהם?...
איך Enjoystick ..
ואם יש איזה משהו שצריך לדעת שלא יעבדו עליי ;]?..
תודה לכם שבוע מצויין שיהיה.
enjoystick חנות מצוינת והמחיר שם טוב.
רק תבדוק שאתה קונה את הגרסה החדשה שמיוצרת ב-65NM - זה נורא נורא חשוב
נצל"ש, אפשר להוסיף הרדיסק "רגיל" של מחשב לארקייד?
לא
אבל אפשר לקנות דיסק קשיח ייעודי לארקייד.
אני לא יודע מאיזה סוג הוא, פשוט אני זוכר את המבצע של מייקרוסופט לרגל השקת הממשק החדש של ה-360 בו הם הציעו לבעלי הארקייד 2 הצעות, אחת מהן הייתה לקנות דיסק קשיח ייעודי במחיר נמוך מאוד.
יעבוד אבל שים לב שצריך כונן 20 גי'גה של 360 קודם.
You'll need a DOS installation on a writable flash thumb drive for this hack. (The utility doesn't work under Windows, and you'll also be disconnecting your PC's hard drive.) First, grab a spare USB thumb drive and copy the HP Drive Key Boot Utility to it. The utility is designed for HP flash drives, but it works on other types of flash drives, too. Also download and mount a DOS image file.
This hack is designed to work with a specific drive, the 120GB Western Digital Scorpio, model number WDGWD1200BEVS. You'll be replacing the drive's native firmware with Xbox-recognized firmware. You can track down the firmware online by doing a search for "hddss.bin 120 Xbox 360." Place the hddss.bin file in the root of your DOS thumb drive
למה?
תקרא יותר לעומק, אתה צריך את המתאם שבא מסביב להארד דיסק. אולי אפשר לקנות באיביי רק אותו.
ד"א אתה לא צריך את ה20 ג'יגה ספציפית, כל כונן 360 יתאים. כפי שציינתי צריך רק את ה"מארז" שלו
