Start Menu אינו אוגר תוכנות שאני משתמש בהן בתדירות גבוהה
שלום רב,
קיימת לי בעיה במחשב: בתפריט Start Menu הרגיל של WinXP (לא התפריט הקלאסי), אמורות להתווסף תוכנות שבהן אני משתמש הרבה, לתפריט התחל, אך זה לא קורה ורציתי ללמוד כיצד לפתור בעיה זו.
במקום זאת, מה שקורה - פשוט התפריט נשאר ריק, לבן.
להלן תמונה הממחישה את כוונתי:
אשמח מאוד לכל עזרה, קצה חוט וכיוון אפשרי.
תודה רבה,
אורן.
לחצן ימני על ה Start Bar
Properties
לשונית Start Menu
Customize
ותבדוק שב Number of programs on Start menu לא כתוב 0. במידה כן, שנה אותו. הדיפולט הוא 6.
תודה על תגובתך :xyxthumbs:
המצב אצלי שם הוא כזה:
בשיטוטי באינטרנט בחיפוש אחר פתרון לבעייתי, הגעתי לדף הזה שהראה כיצד לבטל את הנ"ל, אז ביצעתי את הפעולה ההפוכה (אכן היה לי ערך כזה ברג'יסטרי, מחקתי אותו וביצעתי Restart) אך ללא הועיל.
הנה הטקסט מאותו אתר:
2. Remove the Frequently Used Programs List From the Start Menu
In complete contradiction to the previous tip, this will show you how to wipe out the frequently used programs section of the start menu altogether. The trouble with this feature is that it only shows the programs you have last used. You have no control over it other than to use your programs frequently. The 'pinned' programs section above the frequently used programs section of the start menu, on the other hand, displays whatever shortcuts you want it to.
To obtain more space for pinned programs, you can remove the frequently used programs completely.
To do this open Regedit:
Navigate to 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer'.
Create a new DWORD value called 'NoStartMenuMFUprogramsList' and give it the value '1'.
Reboot or restart the explorer process to enable this tip. Now you have much more start menu space to drag and drop your own shortcuts.
אשמח לעזרה או כיוון נוסף.
תודה רבה לכם,
אורן.
