אתם חייבים לעזור לי!! WINDOWS XP עושה מליון בעיות! :((((((
1)אמרו לי שמייקרוסופט דופקים ב UPDATES שלהם לווינדוסים פרוצים וירוסים שדופקים את ה BOOT FILE! זה נכון???
2)כתוב לי INVALID BOOT.INI ! מה עלי לעשות! ? :((( (כשאני פותח את המחשב)
3)אני חושד שיש לי וירוסים ב BOOT.INI, מה עלי לעשות?
4)משחקים הולכים לי בעומס על 500 פינג! והם אמורים ללכת בעומס מאקסימום עד 180 פינג! יש לי ISDN 64KBS, בחיים לא היו לי במשחקים בארץ מעל ל 100PING! תמיד היו לי ב 40PING! והם גם הולכים ממש איטי! (אני מדבר על ET )
5)GTA VC אני חושב נובע מאותה בעיה של 4! ניתקע מלא פעמים, יענו לבקושי 10 מאיות אבל מרגישים את התקיעה וכששומעים שירים ברדיו זה פשוט מרגיזזזזזז! ולפעמים זה מגיע לזה שזה תוקע את כל המשחק!!!!!!! :(((((((
6)אמרו לי בפורומים אחרים פשוט מאוד לפרמט ושאי אפשר לתקן, בבקשה אל תגידו לי את התשובה הזאת, תמיד יש פתרון נכון?? ::)
אני מתחנן לעזרה :(((( :'(
1) לא
כל השאר - תבדוק ווירוסים וספאייוורים, יותר מידע על זה יש בפורום תוכנה
אף אחד פה לא חייב לך כלום.
תקרא את חוקי הפורום לגבי ניסוח כותרות אינפורמטיביות, תרגע קצת ותסביר את עצמך כמו בנאדם.
אני מניח שניסית להתקין WIN מחדש נכון?
אם לא ניסית אז תעשה את זה
אבל תבדוק וירוסים קודם
עם יש לך את החלונות זמן רב ברור שפירמוט תמיד טוב ומצויין.
מתי לאחרונה עשית איחוי דיסק?
מתי רוקנת תיקיות זמניות?
כנס להתחל הפעלה תרשום msconfig ותמחוק את כל התוכנות שרצות ברקע חוץ מהאנטי וירוס ישפר לך מאוד את המחשב.
כמה זיכרון יש במחשב?
המלצה שלי: לא להתקין עידכונים של מיקרוסופט הם רק מאיטים ומכבידים על המערכת (מניסיון אישי)
אם יש לך ווינדוס פרוץ (ואני מניח שיש לך) תלוי איזה ווינדוס יש לך וגם אם התקנת לו את ה SP (איזה XP? )
כי ווינדוס HOME לא יעבוד זאת אומרת שהאקטיבציה חוזרת אחרי שאתה מתקין את הSP אבל בבפרו זה לא ככה (הוא עובד בלי אקסטיוציה גם אחרי שמתקינים את הSP)
אז תבדוק..... ואגב מומלץ לעשות פירמוט בייחוד בבעיה כמו שלך..... (תנקה את כונן C אלא אם כן אתה לא בטוח שהוירוס נמצא רק C, אז תנקה גם את השאר)
בהצלחה...
אאאאאאאאאה ... ;D
אאאאאאאאאה ... ;D
כן אז צריך להיזהר עם זה :) האקסטיוציה חוזרת כשהווינדוס הוא לא קנוי מהחנות.....
אלא "קנוי" מהאינטרנט (אם אתה מבין למה אני מתכוון ;D )
חח והוא בכלל לא ציין איזה מחשב יש לו, מה סוג החומרה, אולי התקיעות במשחקים זה בגלל כרטיס המסך או המעבד? לכו תדעו... הבחור עושה פה סימנים שעוד שנייה הוא מתעלף אבל לא נותן לנו סיבות טובות לעזור לו.
אני יודע שזו לא בעיה חומרתית במחשב כי זה עושה את זה מאז שהתקנתי את הווינדוס אקס פי, יענו לא בהתחלה!
בערך אחרי כמה זמן, אני מניח אחרי 3-5 שבועות :\
יש לי
P4 1700MHz
GeForce 2 GTS 64MB Pro (זה לא כמו MX לקלוט!! P:)
256MB RDRAM800MHz
ופעם הכל הלך לי חלק בלי תקיעות! כולל הווינדוס עצמו (יענו ה XP) ועכשיו הוא ניראה ממש כמו איזה אחד זקנצ'יק......
דרך אגב יש לי שאלה מאוד חשובה, אם כתוב לי INVALID BOOT.INI...אני מניח שזה לא טוב נכון? ::)
בהצלחה...
בולשיט אחד גדול.
תגידו מה ההבדל בין WIN XP PRO לבין WIN XP HOME EDITION?
יש לי פה דיסק של HOME EDITION...
המערכת שכרגע אני מפעיל זה WIN XP PRO...
מה ההבדלים בניהם? ::)
הפרו יותר יציבה ובעלת תכונות יותר טובות, אם אתה כמובן מחפש את היציבות.
יופי..
נו בטח שאני מחפש יציבות!
בהרבה!
מה אני אעשה עכשיו :'(
http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/howtobuy/choosing2.asp :)
