איך המפרט הזה ? משחקים פעם ב... הרוב גלישה . אופצייה לOC בעתיד .
AMD Athlon XP 2600 Tray 660 ש"ח
ATI Radeon 9500 Pro 128MB DDR with TV-out and DVI OEM 1,089 ש"ח
Thermalright SK-7 147 ש"ח
ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 AMD 665 ש"ח
ARCTIC SILVER 3 58 ש"ח
SPIRE HD05040B FlowCooler 53 ש"ח
GeIL DDR-RAM 512MB (2x256) 3200 Golden Dragon 743 ש"ח
Enermax CS-3181L-BBS Neon Lighting 326 ש"ח
HEC 300ART WATT PSU 173
למארז אופציה לש 5 מאוורים וכבר הם נתנו אחד אז אני שם עוד 5 מאוררי SF2
א. למעבד
1,2 מאחורה
3 קדימה
4 למעלה
(אני מצטר אם הקירורנשמע דראסטי אבלישלי "טראומה" מהתחממויות יתר ואני רוצה להפיק את המירב)
סה"כ יוצא ל בסביבות : 4200 ש"ח
  • תגובות 43
  • צפיות 5k
מלצה שלי...
אל תקנה 5
SF2
הם יעשו לך חור בראש תנצל את הכסף בצורה חכמה יותר
קנה 2-3 SF2
עדיף אפילו
X2 SF ועוד ג'נרי אחד(אל תשכח שמגיע לך גם מאוורר 80 מ"מ יחד עם המארז)
וSF-2 אחד על ההיטסינק
הייתי גם מציע לך לקנות זכרונות
Twinmos
שיציגו ביצועים דיי זהים במחיר טוב יותר
דבר נוסף הוא שאין כל צורך ב-
Daul DDR
קנה מודל בודד מכיון שאין הבדל (מקסימום 1%) שזה לא מורגש
הדבר רק יפגע לך ב- OC וזה חבל
מעבד הייתי מציע לך לקנות או את ה-
2100 אם אתה מתכנן OC
או את ה-2500 במידה ואולי תבצע OC בעתיד
חסכת כסף?
קנה כרטיס מסך יותר חזק ויש לך מחשב חזק חזק
אמליץ מחשבה על מעבר למערכת 2.4C. מערכת הרבה יותר טוב לOC. עיקרון הרעיון נבע מכך שבחרת בR9500P ואתה תשחק משחקים 'פעם ב..'.
א........למה אינטל ?? בגלל מה הOC במפרט הזה לא יהיה מוצלח ??
ב........אתה יכול להמליץ לי על כרטיס מסך "שיתאים לי" ?
אם משחקים זה לא חלק גדול מהתכנון למחשב שלך אז אתה יכול להסתדר עם ראדון9100 PRO בלי בעיה
ואז חסכת עוד כסף או שתשקיע אותו במקום אחר
בחונות שאני אקנה אין 9100 PRO . יש לך משהו בסגנון (יכול להיות יקר יותר) אבלי יותר טוב? או משהו של נוידיה ?
אם לא R9100, אז R9000P.
לא מיצרים עוד 9500pro
המלצה שלי
תחליף את המעבד ל 2500
אתה לא זקוק לזכרון ברמה כזאת אלא אם אתה מתכוון לעשות OC
אולי תקח ספק יותר חזק?
בחיים אל תתקין 5 SF2 אם אתה רוצה לשמוע עוד משהו בחיים שלך עם המחיר שלהם תוכל לקנות קירור מיים קטן
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 612.79 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 679.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 498.84 ] 1
CPU Cooling : Thermalright SLK-600 Cooler for AMD [ ¤ 210.04 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9000 Pro II 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 609.85 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-S Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 362.32 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 78.5 ] 3
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 176.85 ] 1
Subtotal : ¤ 3386.09
חסכון דיי גדול ואם אתה לא משתמש במשחקים כבדים אתה לא תרגיש בהבדל בכלל...
אם חשוב לך יותר ה-
OC
לך על ה-2100+
מה לעשות עם הכסף?
או שתחסוך לך ותשאר עם עוד כסף חבל סתם לזרוק
או שתקנה מארז משוכלל יותר או מדפסת סורק רמקולים או כל דבר אחר שתרצה
השאלה היא עד כמה חזק הOC יהיה. אם הוא יהיה מעט חזק ממוצע אמליץ מעבר לAXP2100+.
שיניתי את המפרט ! (אני לא גיימר אז הורדתי את הכרטיס מסך לעלוב)
AXP 2600 TRAY
ABIT NF7-SL
(GEIL DDR 512 GOLDEN DRAGON 3200 (2*256
Gigabyte ATi Radeon 9000 PRO 64MB
COMPUCASE Midi Tower CI-6A19 BLACK
HEC 300 + USB
THERMALTAKE Fan 120mm *2
Thermaltake AquariusII liquid cooler system
סה"כ 3845 ש"ח (זיכרון אני לא רוצה טווינמוס)
קח NF7-M, יש לו כרטיס מסך GF 440MX והוא כמעט כמו הRADEON9000 PRO, פחות טוב אבל לא שווה עוד 500 שקל סתם, במיוחד אם אתה לא גיימר.
גם הייתי לוקח 2500+, הוא עובר לפעמים את 2600 וגם יש לו סטפינג אחד פיצוץ לOC, שווה.
GeiL Golden Dragon set is wasteful both because you aren't a very serious overclocker and especially since Dual DDR with AMD platform yields no performance boost, one module of Twinmos 512 mb would be quite enough and quite cheaper aswell.
If you don't play games at all or you play really rarely then an onboard MX440 is quite enough however if you do want more reasonable performance you could go for FX5200 or Radeon 9000P.
AXP 2600 TRAY
ABIT NF7-SL
HEC 300 + USB
בנוסף לדברי Armageddon לגבי לוח האם והזיכרון, אוסיף מספר דברים ואמליץ על רכיבים ספציפיים.
הזיכרון. הPC2700 512MB אשר מבית TwinMOS הוא זיכרון שאינו ג'נרי, מגיע עם צ'יפים מצוינים ויציג ביצועים מספקים לגמריי אשר אף יתעלו על ביצועי הזיכרונות המקבילים אשר מהחברות האחרות. כפי שנאמר, אין כל טעם בהשקעה בזיכרון PC3200 שכזה. אם לדייק, אוברקלוקרים בוחרים בד"כ את הזיכרונות אשר להם רוחב-פס רחב יותר, כך שהם יוכלו לעבוד במהירות הFSB הרצויה עם תזמונים (של הזיכרון, כמובן) טובים יותר. וככל שתזמוני הזיכרון טובים יותר, כך המערכת יציבה יותר וניתן להגיע למהירויות FSB גבוהות יותר.
המארז שחור.. סתם רציתי לציין זאת, כי הרבה לא שמים לב. שלא יתברר לך כשתקבל את המערכת. הקירור מיותר לחלוטין, שכן לא יבוצע OC. אם אתה חושב שמערכת קירור מים תציג ביצועים טובים במחיר גבוהה לשם השכנת השקט והשלווה, אז אתה טועה. כלומר, אתה חושב נכון, אך הבחירה כ"כ לא מתאימה. מערכות קירור אויר זולות ביותר יכולות לעלות פי כמה זול ממערכת קירור מים שכזו ולהציג ביצועי קירור דיי זהים. שכן לא יבוצע OC, אין טעם להשקיע כ"כ הרבה.
אכן, בחר בלוח אם אשר מגיע עם כרטיס מסך מובנה. למשל, K7NCR18G אשר מבית Leadtek. אך במקרה וצפוי OC לגבי העתיד, אציע לשקול את הNF7-M אשר מבית Abit אשר יגיע עם מספר פיצ'רים אחרים שיכולים אף להיות תחת שימוש מבחינתך. אציע לבדוק את הפיצ'רים של כל אחד מלוחות האם הללו ולראות מה בדיוק מתאים לך. תוספת הביצועים מהGF4MX המובנה ואל הR9000P לא תהיה כ"כ ניכרת בצורה שתהיה שווה את תוספת המחיר (350ש"ח).
המעבד. אחרון חביב. תוספת הביצועים כמעט ושלא קיימת מאז הAXP2500+ ועד ל2600+. אין טעם להשקיע אגורה נוספת בשביל ה2600+.
