מהו הגודל המקסימאלי של מאוורר שאפשר לשים על SLK600 ?
תודה לעונים...
לפי היצרן 60 מ"מ, אבל נראה לי שמשהו בפורום שם 80...
עריכה- "המישהו" הוא shibby.
אתה יכול גם לשים 80.
לגבי 92 והלאה אני ממש לא בטוח - בעיקרון זה אפשרי עם מוד בסיסי, אבל זה יהיה פחות יעיל...
רגע אז לא הבנתי, אני יכול לשים על זה מאוורר 80 מ"מ בלי שום מוד או משהו כזה? סתם ככה?
ואם כן, האם זה יכול לפגוע בהיטסינק?
כן, אפשר.
לא, זה לא פוגע.
תודה.
ועוד שאלה - מה עדיף מבחינת קירור נטו (בלי להתחשב ברעש) : SF2 או מאוורר Delta 80mm ?
וונטק טורנדו 80...
לפני שאתה אומר בלי התחשבות ברעש תשמע את הרעש ואז תחליט.
לי יש על הSLK-600 את הSF-2
ראיתי את הcfm שהדלתא 80 מ"מ דוחף ! 85 ! אהה , אהה אבל הרעש הרעש....
מסכים אם הבחור מעליי , sf2 מושלם בשבילך ;)
עד כמה רעש של מאוורר 80 מ"מ יכול להיות חזק?!
למישהו יש אולי איזה קובץ סאונד שמשמיע את הרעש שלו...?
דלטא= 80 CFM
SF2= 75 CFM
לדעתי לא כדאי את הדלטא גם בגלל שההפרש זעום והרעש גדול מאד ומציק מאד.
הטורנדו דוחף 84.
אבל זה לא רק הדחיפה הוא גם בנוי בצורה שונה לכן יהיה יותר יעיל.
כתוצאה מכך יהיה גם יעיל במהירויות יותר נמוכות מהמאוורר החכם 2... ::)
גם לי יש SF2 על הSLK600 והוא יושב עליו מצויין.
אחי תשמע את הטורנדו של ונטק שהוא הכי חזק ! זה משהו מדהים ! כמו מקדחה:
http://7of9.keystreams.com/gameman/archives/tornado_fans_02.wmv
את הביקורת הזאת של 3DG עלא ראיתי עד היום. ועכשיו בזמן צפייה כמעט בא לי לבכות כששמעתי אותו! מספיק יש לי זכרונות קצרים מ49DBA
