אפשר לחבר שתי מקלדות בו זמנית?
שלום!
אני מעוניין שיחוברו למחשב שלי שתי מקלדות: אחת בהתקן USB ואחת בהתקן הרגיל. כמובן שאני מעוניין שהם יעבדו בו זמנית כדי שאני ואחי נשחק PES יחד.
השאלה האם זה אפשרי? תודה!
לגבי חיבור מקלדת במקביל - גם 3 יעבדו לך (אני לא בטוח כי תוכל להקליד עליהם במקביל...)
לגבי לשחק ביחד - אין לי מושג אם זה יעבוד...
תנסה ותחזור - מאוד מעניין
גבריאל
For the record, the problem isn't with Windows, but your system BIOS. The driver for the keyboard isn't really a driver--it's actually just an interface between the operating system and the BIOS (which really controls the keyboard). Your BIOS sees your keyboard as a IRQ 1 device.
Note: You can have separate keyboards that act differently, but they are for specific software, not controlled by Windows.
לחבר מקלדות במקביל יעבוד, בייחוד אם מדובר במקלדות USB. הבעיה שזה לאו דווקא יתאים למשחקים כי במהלך משחק לוחצים באופן רציף על מקשים ואז ייצא ששניכם לוחצים על מקשים יחד וגם זה יהיו אותם מקשים (את זה אולי אפשר לעקוף על ידי תכנות מקשים לכל שחקן אני מניח, אם יש אפשרות לשני שחקנים לשחק על מקלדת אחת)
זה די דומה לחיבור 2 עכברים, זה עובד טוב אבל עדיין על המסך יש רק סמן אחד ואם מזיזים את שני העכברים יחד זה מן הסתם עושה בלגן.
השאלה המרכזית היא האם המשחק תומך ב 2 שחקנים על אותה מקלדת, כי אם כן זה אמור לעבוד , אחרת תשכח מזה
אתה יכול גם לנסות את המוצר של החברה הזו : http://www.wunderworks.com אולי הוא ישפר במשהו, אבל אני בספק אם הוא תחת DirectX. למרות שמעניין לנסות
[אני לא רואה מצב שמשחק ווינדווס יזהה שני מקדלות ויתן להציב כל מקלדת לקבוצה אחרת]
