דעה על מפרט HTPC - בתקציב 3000 ש"ח
הרכבתי את המפרט הבא:
Intel Core Duo E5200 2.5GHz 2Mb 800mhz BOX, יחידות 1
¤400
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3941
Scythe KATANA 2 3Heat Pipes CPU Cooler, יחידות 1
¤140
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1810
Kingston DDR2 2GB 667MHZ CL5, יחידות 1
¤150
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1745
WD 640GB 7200RPM 16MB SATA2, יחידות 1
¤380
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3883
LG GSA-GH22NP30 DVDRWX22 SATA BLACK BULK, יחידות 1
¤110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2882
Hauppauge WinTV PVR 150 MCE KIT, יחידות 1
¤305
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1883
ANTEC NSK2480 380W, יחידות 1
¤540
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1061
Scythe S-FLEX S-FDB 120mm Quiet FAN, יחידות 2
¤170
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1815
D-LINK Air Plus DWA-510 54Mbps WIRELESS PCI ADAPTER, יחידות 1
¤100
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3087
הרכבת מחשב חדש, יחידות 1
¤180
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=533
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2470
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
אני רוצה להוסיף עוד את הלוח אם החדש של ASUS P5N7A (יעלה בערך 600 ש"ח).
המחשב יישב בסלון וחשוב לי השקט.
1. מה אתם אומרים על המפרט?
2. מה לגבי המאווררים?
3. מה ההבדל בין Hauppauge WinTV PVR 150 MCE KIT שעולה 305 ש"ח לבין Hauppauge WinTV PVR 150 MCE KIT Low Profile שעולה 440 ש"ח?
4. ראיתי שממליצים על SAMSUNG F1 750GB 32MB SATA2 7200 RPM : HD753LJ ¤505.
מה ההבדל בינו לבין לבין הHD שבחרתי? (אין לקנות את הHD הזה בנעה מחשבים, יש משהו אחר מומלץ משם)
(הקנייה תתבצע מייד שיגיע לחנות לוח האם של ASUS :))
יהיה עדיף לקחת מעבד 4850e בעל הספק נמוך שאינו צריך קירור. לוח מבוסס 780g יענה על צרכי ה-HD, ו-2 HD בשביל הקלטה יעילה מכרטיס ה-TV.
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4850e BOX AM2 2500MHZ 45W , יחידות 1
¤400
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3277
ASUS M3A78EMH HDMI AMD 780G, יחידות 1
¤395
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2861
Kingston DDR2 2GB 800MHZ CL5, יחידות 1
¤170
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1746
Samsung SATA2 HD252KJ 250GB 16MB 7200RPM, יחידות 1
¤200
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1006
Samsung SATA2 640GB 16MB 7200RPM, יחידות 1
¤430
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3356
ASUS DVDRW DRW-2014L1T WHITE+BLACK 20X DUAL LAYER SATA, יחידות 1
¤155
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=795
¤305
¤540
ADESSO 2.4GHz MCE Keyboard, יחידות 1
¤340
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2878
¤180
Edimax EW-7728IL nMAX wireless 802.11N draft 2.0 pci adapter, יחידות 1
¤200
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2848
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3315
חלק מהרכיבים די יקרים בחנות הזו כמו לוח אם של ג'יגבייט (לכן שמתי אחד של אסוס), כרטיס רשת, וכו'. אם תרצה, אפשר להרכיב לך מפרט יותר זול מRSM.
אגב, כללתי גם מקלדת אלחוטית שמחליפה גם עכבר ומאד מאד מומלצת מנסיון.
אני מעדיף להישאר עם P5N7A של ASUS (יש לו הרבה יתרונות).
מקלדת ועכבר אני לא צריך. (התיפעול יהיה ע"י שלט בלבד)
מה לגבי השאלות?
אני מעוניין ללכת לקנות את המחשב עוד השבוע.
אני צריך עזרה להחליט בבקשה.
לאף אחד אין דעה/תשובות??
לא נסעתי לקנות את המחשב היום רק כי אני ממתין לתשובות פה :(
נסיון שני:
1. מעבד 4850E יהיה עדיף ולא ידרוש קירור.
2. מאווררים מיותרים במארז הזה (יש לי אותו).
3. כרטיס הרשת שהצעתי לך עדיף לדברי אנשים שהתיעצתי איתם.
4. אני הייתי לוקח את הכרטיס ב-300, למרות שהוא לא חף מחסרונות:
http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?model_id=402366&orderby=byvideo#zapvid
5. לגבי לוח אם, אני לא מכיר את הלוח שציינת.
לגבי כונן קשיח, הדגמים של סמסונג אכן נחשבים שקטים יחסית. אני לקחתי WD 640G AAKS ואין לי טענות. כאמור, באותו מארז וללא קירור נוסף למעבד או למארז.
אגב, 180 שח להרכבת מחשב נשמע לי מופקע.
תודה על התגובה.
שוב, אני מעדיף להישאר עם הלוח אם הזה ולכן גם עם אינטל :)
(הלוח תומך ב 24P וב LPCM 7.1 שנותן פיתרון זמני עד שאני אקנה כרטיס קול שתומך בפורמטים החדשים)
האם המפרט מספיק חזק להריץ תכנים של 1080P בלי בעייה?
המארז מגיע עם שני מאווררים משלו? או שבכלל לא צריך מאווררים?
האם מנסיונך, המארז שקט?
לגבי ה HD, בנעה מחשבים (שם כנראה אני קונה) יש את ה SASUNG HD642JJ, האם הוא ממולץ ושקט כמו AAKS?
1.המפרט בסדר. יש כמה דברים שאתה צריך לשקול:
המארז לא מכסה את הכונן אז תקח את זה בחשבון שזה יהיה קצת מכוער.
הקירור למעבד - אני לא מכיר אותו ואיך הוא מבחינת שקט. יש לך את הORB וAC FREEZER. תבדוק איך הוא ביחס אליהם.
הלוח אם הזה מעולה. אבל יש עוד לוח שיצא עכשיו של GIGABYTE. הלוח של GB מבוסס 9400 ולכן קצת יותר חזק (האסוס הוא 9300). יש לו FIRE WIRE שאין באסוס.
יכול להיות שהGB יהיה יותר משתלם כי הם בדר"כ יותר זולים מASUS. אם אתה לא רוצה לחכות אז קח את האסוס בלב שלם
זכרונות - תחליף ל2 סטיקים של 800MHZ. כל סטיק 1GB. הבדל זניח במחיר. תקבל DUAL CHANNEL וזכרון יותר מהיר. ה800MHZ חשוב כי ככה תקבל 1:1 במכפלה של המעבד והזכרונות.
2. אין צורך במאווררים האלה. יש לך כבר 2 במארז שאמורים להיות טובים ויחסית שקטים. לא בטוח שאלה יהיו יותר שקטים.
אני מציע שקודם תנסה את אלה שבאים עם המארז ואם הם רועשים תעשה UNDERVOLTING. רק אם אז אתה לא תהיה מרוצה תחליף אותם.
3. קח את הרגיל. הLOW PROFILE יקר יותר כי הוא נמוך יותר וארוך יותר. למארז הזה הרגיל יתאים בלי בעיה.
4. לא יודע מה יותר שקט.
המארז שקט, ויש בו 2 מאווררים.
ה640G של סמסונג דגם חדש יחסית ועוד אין עליו ביקורות. הוא אמור להיות שקט.
תודה לכל העוזרים :)
Raiden, זריזי, אני אשמע בעצתכם ולא אקנה שני מאווררים נוספים. אם אני אראה שהמארז רועש, אני אקנה ואחליף.
האם תהייה לי בעייה להריץ איזשהו תכני 1080P?
Raiden, אתה יודע מתי הלוח אם של GIGABYE יגיע לארץ? (כבר המתנתי שבועיים ללוח הזה :))
תיראה אצלי יש HTPC עם 780G ממליץ בחום.
מה גם מקלדת ועכבר תאמין לי שאתה רוצה.
והכרטיסי מסך של אנטל זה זוואה!
הכרטיס על הלוח הזה הוא של NVIDIA. זה CHIPSET חדש 9300 ו 9400
ב780G יש בעיה בתחום הסאונד ככה שהם לא תומכים ב7.1 מעל HDMI.
הNVIDIA כן תומך בזה (גם בדור הקודם 8200)
מבחינת ביצועי 3D זה הכרטיסים המובנים הכי חזקים שיש היום. (הם משתווים ל780G)
עכשיו אני רואה שיש את הGB ב IQPC:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4673
אבל הוא ממש יקר שם. אני לא מוצא אותו בעוד חנויות, אבל כנראה שזה לא יהיה יותר זול.
יש שם גם את האסוס:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4629
נראה לי האסוס יותר משתלם.
אל תשכח את נושא הסטיקים של הזכרון. זה הבדל משמעותי בביצועים תמורת סכום זניח.
האם יש עוד הבדלים בין הלוחות??
100 ש"ח הבדל, אני ממש מתלבט...
Radin, יש משהו שאפשר לעשות לגבי הכונן DVD והמארז?
(זה באמת יהיה די מכוער)
המפרט הסופי (כנראה) לפני קנייה מחר:
₪400
₪140
GIGABYTE GA-E7AUM-DS2H NVIDIA GEFORCE 9400, יחידות 1
₪795
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4325
OCZ DDR2 VALUE 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL5, יחידות 1
₪280
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2704
₪430
LG GSA-GH22NP30 DVDRWX22 SATA WHITE BULK, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2881
₪305
₪540
₪100
₪180
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3280
שוב, ההתלבטות היחידה היא הלוח אם...
