יש לי הרגשה שמשהו נדפק בלוח או בזכרונות !
המחשב שלי בזמן האחרון עושות ים בעיות, ואני מדגיש, שלא נפתרות גם אחרי פירמוט.
הבעייה העיקרית היא ש- 3D mark 2001 se מעיף אותי במבחן הראשון (car chase) בחלק השני של
ה-High details
חוץ מזה Rage 3d סוגר את עצמו והינדואס נותן לי שגיאה
אלו הבעיות העיקריות, אבל אם פירמוט לא פותר אותן אני לא יודע מה כן...
חשוב לציין שהכרטיס מסך לא נמצא ב-O/C וגם המעבד.
עכשיו, איך אני יודע שזה לא הכרטיס מסך ? (כי אחרי הכל זה בדיוק תופעות שמתאימות לכרטיס מסך, ועוד אחרי שהחלפתי
לו את הקירור המקורי בכלל הגיוני שמשהו ידפק)
אני יודע בגלל שלקחתי כרטיס אחר והבעיות נמשכות גם איתו...
אז איך בודקים מה נדפק ? כי אם זה לא הכ.מסך נשאר רק הזכרונות הלוח או המעבד...
איזה זכרונות? איזה לוח אם? איזה מעבד? איזה הודעות שגיאה? האם תוכל להעלות תמונת מסך? ניסית את הזכרונות על לוח אם אחר? ניסית זכרונות אחרים על אותו לוח אם?
יש לך את הכל במפרט ::)
שום הודעת שגיאה, פשוט מעיף ! למרות שלפעמים הוא אומר שהוא לא יכול לאמץ את המאיץ הגראפי שלי (אבל הוא אמר את זה
רק כמה פעמים בודדות)
ולא ניסיתי זכרונות אחרים כי אין לי...
נראה לי שזאת יותר בעיית דריברים או במערכת הפעלה.
תנסה להתקין מחדש את המערכת הפעלה, אם זה מפסיק אז הבעיה הייתה בתוכנה.
ותנסה לבדוק את הזכרונות אצל חבר או משהו, אם בודקים כל דבר אפשרי זה יכול לחסוך הרבה כסף.
ה-2001 3D Mark היה משלים את כל המבחנים בעבר?
ממתי התחילה הבעיה? אתה יכול לחשוב על משהו שגרם לזה?
לא מצליח לחשוב על כלום, זה התחיל לפני כמה ימים.
אולי זה בא בעקבות החלפת הקירור המקורי (ראה מפרט) למרות שבהתחלה זה פעל מצויין אז קשה לי להאמין.
בדקתה טמפרטורות/מתחים?
לא הבנתי מה הלך עם RAGE 3D? הצלחת להפעיל 3D MARK איתו?
אני לא יכול להפעיל את RAGE 3D, אני יכול להכנס ללשונית אחת שם, אבל לזאת של האוברקלוק אני לא יכול
וגם לשנייה כדי לעשות לכרטיס טויקינג, והמוזר שזה קורא אחרי שאני מתקין את הדרייברים לכרטיס...
