מה צריך לשנות בשביל לשפר OC ?
היי
מצאתי אותו ב- http://www.frostytech.com/top5heatsinks.cfm
הוא מדורג שם שני בקטגוריית שקטים עבור אינטל ניתן להשיג בארץ ב-210 ש"ח
למישהו יש ניסיון איתו האם באמת שקט מאד
אשמח לשמוע עוד רעיונות לקירור שקט ל- E8400
דרך אגב, בת'רד על אמצעי קירור לא הבנתי את הדרוג שם, יש שני מיספרים בסוגריים,
מה אומר כל מיספר ?
בתודה,
shenig
אם אתה לא מתכנן OC, או לחילופין, מתכנן OC קליל, ה-Freezer 7 Pro של Arctic Cooling יהיה מעולה.
אם אתה מחפש קירור רציני יותר, אתה יכול לקחת את ה-Vendetta 2 של OCZ.
האם ה- OCZ Vendetta (לא 2) יכול לבוא בחשבון במקום ה- Freezer 7 Pro ?
גם אפשרי..אבל כמו שציינו כבר.אם אתה לא עושה OC...אין לך צורך ביותר מהפרייזר..
תודה על הטיפים,
החלטתי ללכת על הונדטה 2, ראיתי שהוא הרבה יותר שקט מהונדטה (לא 2), לגבי הפריזר לא מצאתי נתונים.
הזמנתי לוח P45-NEO-F של MSI, מעבד E8400 זיכרונות Geil 4G Dual Ultra DDR2 800 4-4-4-12
האם יש סיכוי לעשות עם זה איזשהו OC (ביחד עם הונדטה 2 וספק 550VX Corsair ) ?
האם יש משהו שכדאי לי לשנות בהזמנה כדי לאפשר OC יותר טוב ?
יתאפשר OC..עד זה תלוי..לגבי השינוי בהזמנה..מלבד חוסר מידע על היכולת של הלוח אם ..אין משהו חריג..
אתה יכול ללכת על לוח אם שביקרו אותו..ככה תדע+- לא הוא מגיע..אבל אני מאמין שהלוח אם יגיע לאזור ה400+- בלי הרבה בעיות..
הזמנת מאייבורי ?
הזמנת מאייבורי ?
זה לא כזה משנה מאיפה הוא הזמין..אם זה מעניין אותך יש ה"פ..כמו כן אבירם אני מבקש מראש לא לדון כאן על דברים שחורגים מהתרד הנ"ל..תודה... :smile1:
לא , דווקא לא רציתי לדסקס איתו בענייני מחירים וכמה ומה כדאי
רציתי רק להגיד
שהלוח הזה ספציפי דפוק
ואני לא ממליץ לו לקנות אותו מאחר ונתקלי כבר בכמה וכמה אנשים פה שקנו את הלוח והיו להם הרבה בעיותצ איתו כי הוא הייה תקול ..
אני ממליץ לך לא לקנות את הלוח הזה, בתור חד שמתעסק עם לוחות של MSI הלוח הזה לא טוב לOC הוא יתחמם מהר וגם ישרף לך בקלות.
תקנה לוח אחר, או של MSI עדיין או ASUS ולא חסר לוחות עם ביקורת.
אני שוקל להחליף ל ASUS P5Q PRO או GA EP45 DS3 או GA EP45 DS3R
אני צריך לוח עם 2xPCIeX16 (רצוי v2.0) עניין ה- RAID פחות עקרוני, מה עדיף בניהם
או שיש משהו אחר שעדיף על שלושתם ?
איפה אפשר לקרוא ביקורות על לוחות ?
תודה,
גיורא
כל לוחות האם שציינת יהיו טובים..איזה..לך לפי העדפה שלך..שכן אין הבדל משמעותי ביניהם..
ולוח אם בעל שני סלוטים של PCI-E X16 זה רק X48...שכן ערכת השבבים X45 תומכת במערך..אבל הכרטיס המסך השני הוא כX8 ולא X16...
אני מודע לזה, השאלה האם אני יכול לחבר שני כרטיסי מסך
על מנת לתמוך בשלושה צגים ?
אין בעיה לחבר שני כרטיסי מסך...ההגבלה היא ברוחב הפס..שתגיע רק בשימוש עתידי עם כרטיסי מסך חזקים יותר..
