בעיה לאחר התקנת תוכנה GamerOSD לכרטיס EN9400GT של Asus
שלום לכולם,
רכשתי לא מזמן כרטיס מסך של nVIDIA מסוג EN9400GT/HTP/512M מבית Asus.
http://www.asus.com/products.aspx?l1=2&l2=6&l3=790&l4=0&model=2525&modelmenu=2
הבעיה היא שכאשר אני מתקין את 3 התוכנות המגיעות עם הדיסק שאחת מהם היא GamerOSD.
לאחר התקנת תוכנה זו והפעלה מחדש של המחשב הרזולוצייה יורדת ל-4 סיביות ותוכנה זו משבשת פעולה תקינה של הכרטיס מסך.
כמה דברים:
1. גם התוכנה שסופקה עם הדיסק וגם התוכנה המעודכנת יותר שהורדתי מהאתר מציגות לי את אותה בעיה, תצוגה של 4 סיביות לאחר הפעלה מחדש וכו'...
2. מה אני יכול לעשות בכדי להתקין תוכנה זו מבלי לגרום לתקלות אלו?
תודה לעוזרים.
ד"א:
מה אתם חושבים על הכרטיס הוא נחשב טוב וכו'...?
אם זה לא מיועד לפורום זה, אז נא העבירו אותו לפורום אחר (תוכנות וכו'...)
למרות שזה הכי מתאים, כי תוכנה X גורמת לכרטיס לפעול Y.
להגיד לך את האמת- התוכנה דיי חסרת טעם.
אתה יכול פשוט להשתמש ב FRAPS שתעשה בדיוק את אותה העבודה.
(אני מדבר מנסיון- יש לי כרטיס של אסוס עם התוכנה הנ"ל. אין לה שום יתרון על FRAPS).
לגבי התמונה, כן... אני יודע אבל בכל זאת שהיה...
ואני לא רוצה לעבור תוכנה מסיבה אחת שלמה דווקא עם תוכנה זו זה קורה וכו'...?
דווקא חברת יצרן וכו'..?
אם למישהוא יש פתרון הולם.
תודה.
משהו דומה קרה לי עם כרטיס מסך ודרייברים כשהוא היה מחובר בDVI, אני לא יודע אם זה קשור, אבל נסה לחבר את הכרטיס בVGA ואז תראה אם יש בעיה.
והכרטיס נחשב מעפן, זה כרטיס LOW RANGE, הוא לא נועד ממש למשחקים.
לגבי החיבורים:
אני משתמש בשיטת ה-Dual Screen אחד מהמסכים חייב להתחבר DVI וחוץ מזה חיבור זה (DVI) נחשב טוב יותר.
אז כשאני ישדרג למסך 22" Wide לא אוכל לחבר אותו ב-DVI אם אני משתמש ב-GamerOSD?
נשמע לי קצת מוזר ומצוץ מהאצבע.
