עבודה: מעבד 47 מעלות. מנוחה: 38. נורמאלי?
אני לא עובד עם קירור מיוחד. כמה מאווררים קטנים מפוזרים.
חשבתי להוסיף קירור... השאלה אם אני באמת צריך.
מעבד: 39 במנוחה ו 48 ב 100 אחוז שימוש (עבודה).
לוח: 38 במנוחה ו 42 בעבודה.
מה אתם אומרים?
(בלי OC כמובן לא מתכוון לבצע OC)
נורמלי בהחלט, למרות שלא כל כך שמתי לב איזה מעבד יש לך.
המארז שלך לא מאוורר מספיק...
איזה מאוורר? של המעבד? מה עושים?
נורמלי לחלוטין
לדעתי אפילו נמוך מדי
100% עבודה של המעבד זה לא אומר כלום בגלל שהמעבד מורכב משני סוגים של מעבדים.
יש לו יחידת עיבוד בנקודה צפה וצריך להפעיל גם אותה כדי לדעת את הטמפרטורה הנכונה.
יש תוכנית prime95 שכנראה בודקת משהו דומה אבל שמתי לב שאם אתה מנסה להמיר סרט AVI ל MPEG עם תוכנת TMPGEnc
כנראה מתבצעת פעולה דומה ואז תוך כדי ההמרה תבדוק את הטמפרטורה של המעבד ותגלה את הטמפרטורה האמיתית שהוא מגיע אליה.
נורמלי לחלוטין .... לי יש 35 / 35 במנוחה בלי מזגן ...
ו45 למעבד ו 42 ללוח במאמץ בלי מזגן
עם מזגן הטמפ בקושי זזה מעל 40 במאמץ ...
AOpen AX4C Max i875P
P4 3.0C
אם כך אז סתם שילמת כסף
השקעת המון במאוורר ל CPU ובמארז ובת'כלס הוא רק 2 מעלות מעליך..
סביר לגמרי בשביל הקיץ. יש לקחת בחשבון שגם כרטיס המסך פולט חום, בעיקר כשהמארז סגור.
אני לא מבין מה הקטע ? זה הדבר הבא עכשיו ?
כל אחד שיש לו מחשב פועל כבר איזה חודש +- בא ושואל אם הוא צריך קירור, המחשב פועל ? אין RESET? המארז לא רותח ? אחלה.
אתה לא צריך כלום ואין סיבה להסתכל בכלל על טמפ', במיוחד לא עם אינטל ובמיוחד לא - אם אתה לא אוברקלוקר.
יאללה, אני אנצל את העץ הזה ואשאל גם שאלה
אתמול בדקתי טמפרטורה בפעם הראשונה אני חושב.. גיליתי שהיא 57 מעלות
אני משער שזה לא בסדר, נכון?
(מפרט בצד)
47 או 57? בכותרת רשום 47 בהודעה 57, אז מה?
47: בסיידר.
57: חם מידי, עוד לא קריטי, אבל עדיף לטפל בזה.
לי 57, לו 47 :)
אצלי הלוח אם הוא 42 במעלות במנוחה ו47 בfull load אז כנראה שאצלך זה בסדר :P
הוספתי עוד 2 מאווררים שיוציאו את האוויר החם מהמארז (יש מקום לשני מאווררים מתחת לספק במארז שלי) והטמפ. פשוט צנחה!
אני כרגע עובד עם 3 מאווררים פשוטים של 20 ש"ח (1 מכניס אויר מדלת המארז ושניים מוציאים אויר מתחת לספק). זה הכל.
