צעד אחר צעד באוברקלוקינג
אני משתמש חדש באתר הזה רציתי לדעת איך עושים אוברקלוקינג בשיטת צעד אחר צעד
יש לי מחשב:
AMD 2500 BARTON
EPOX 8 RDA
CORSAIR 256 *2 400 MHZ
HERCULES 9700
WD 80 GB 8MB BUFER
המחשב חדש ורציתי לדעם אם כדאי לעשות אוברקלוקינג
חוץ מזה תסבירו לי איך לעשות
ואיזה קרור מתאים בנוסף לקרור שיש לי CPU COOLER של ואנטק
ועוד שני מאווררים על המארז...
תודה מראש לכל העוזרים
אם אתה יודע איזה סטפינג המעבד שלך אז תכתוב כי אז נדע אם הוא טוב לאוברקלוק
מה זה סטפינג אני יביא לך קישור של המעבד ותגיד לי טוב
מצטער על האי ידע הזה אבל אני מיתכוון ללמוד בעזרתכם
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75&products_id=3658
ואם לא עובד תעתיק אותו ;)
אחרי שקראתי את החלק הראשון הבנתי שהמהירות תוייה בבאס ובמכפלה ועדיף לעלות את המכפלה כי זה
לא גורם אי התאמות לחלקים האחרים...
במעבד שלי המכפלה פתוחה???
הסטפינג כתוב על המעבד שלך (יש עליו מדבקה)
שום אתר או תוכנה לא תעזור לך לגלות מה הסטפינג שלך אתה צריך ממש להתסכל על המעבד ולראות מה כתוב
אבל אני אומר לך שיש לי את הדגם המדוייק
כתבתי אותו למעלה
זה הדגם, אבל הסטפינג זה הסידרה שבתוך הדגם, יש סדרות מסוימות, ססטפינגים, שטובות יותר לOC ויש כאלו שפחות
כל או כמעט כל מוצר אלקטרוניקה במיוחד האלה במחשבים וכל הסיליקונים לא מתנהגים אותו דבר, ולא רק שהם לא מתנהגים אותו דבר חברות כמו אינטל וAMD מוציאות לשוק גירסאות שונות של המעבדים, משתמש רגיל לא יודע בכלל מה ההבדל בין הגירסאות והוא גם לצריך לדעת, אבל... אם אתה עושה אוברקלוק אז לפני הקנייה עדיף לברר איזה גירסאת יצור אתה קונה (סטפינג), יש סטפינגים ספציפים שהם מאוד מאוד טובים לביצוע המהרה ולא יהוו גורם מפריע להתקדמות, עד לשלב מסוים כמובן, בשביל לדעת איזה יש לך אתה צריך לפתוח את המארז, להוריד את ההיטסינק בעדינות ובלי לפגוע במעבד או בלוח או לשבור פלסטיקים באיזור הסוקט, אחרי זה להסתכל טוב על המעבד ולרשום בדיוק את כל מה שכתוב עליו, בין שאר הדברים יהיה גם קוד שהוא הסטפינג ופה יוכלו להגיד לך אם הוא טוב או לא.
לפי דעתי זה לא ממש ממש חשוב כי אתה פשוט יכול לעשות אוברקלוק עד שתראה איפה אתה נעצר, הסטפינג חשוב לפני הקנייה, אחריה זה כבר לא משנה כי "נדפקת" כאילו... (לא ממש...), אתה יכול לבדוק מה יש לך ביד אבל ת'אמת, זה לא ממש יכול לעזור הרבה רק אולי יזהיר אותך עד לאן אפשר לשחק עם המתחים.
בגדול יש לך מחשב חזק מאוד ו... אם כדאי לך לעשות אוברקלוק ? לרוב מי שקונה מחשב חדש ועושה אוברקלוק זה בגלל שהוא רוצה לראות עד לאן המעבד מגיע וגם כתחביב, ויש כאלה שמשאירים את המחשב מומהר בשביל לקבל עוד ביצועים, עקרונית, אתה היום יכול לשחק כל משחק חלק מאוד וברמות גרפיות גבוהות וספק אם תרגיש את ההבדל לאחר ההמהרה.
אני בכל מקרה הייתי עושה כי זה כיף, וגם אחרי הכל... עוד ביצועים ובחינם, אז סבבה, רק דבר אחד, אל תעשה שום דבר בלי שאתה יודע ואם אתה רוצה לדעת לך תקרא מדריכים פה באתר וברחבי האינטרנט, כי זה בעיה להסביר לאנשים כל פעם איך לבצע המהרה וזה גם דורש כתיבת מגילות אם אין לבנאדם שאתה מסביר לו ידע בנושא.
איפה ניתן לברר איזה סטפינג במעבד הזה (בארטון 2500) הוא באמת מתאים ל OC
ואיזה סוגים שלו יש , אני יודע על אחד AQXDA או משהו כזה..
מישהו ?
אז ככה אני מבין אבל רצת האוברקלוק לפי מה שכתבתם
אם אתה אומר לי שאין לי צורך באוברקלוק אז אני לא יעשה...
עד כמה יכול להגיע המעבד שלי כי הרבה אמרו לי שברטון זה דפוק לאוברקלוק
זה נכון ומה הקטע של התאימות עם הבאז של הזיכרון
הוא מנצל את הזכרון הרבה יותר טוב.
כמה תוכל להגיע ?
GOD KNOWS
AND U WILL KNOW AFTER U TRY IT
תנסה ותדע .
ראיתי כבר בארטונים שהגיעו יפה ל-2200 עד 2400...(מגה הרץ)
כדאי שיהיה תאימות בין הזיכרון למעבד מה צריך???
אותו באס??? ???
זה דווקא יכול לעזור לך להעלות את הFSB. אם יש לך זכרונות 400 ומעבד 333 אז אם אתה את הFSB ל200 הוא יהיה מסונכרן עם הזכרונות ב1:1
