Call of Duty : World at War - הדיון הראשי
אחרי התקנת הפאטצ' החדש המשחק לא מזהה את הרמקולים שלי !
אין קול ואין לי את האופציה להחליף מצב שידור אודיו (2\5.1 ...) !
מה עושים ?
המשחק מקורי.
  • תגובות 962
  • צפיות 115.2k
גם לי ול-2 חברים יש את בעית הסאונד לאחר הפאץ'.
הפיתרון הזמני הוא להוריד את איכות התקן הסאונד שלך ל-16bit.
Treyarch החלו לעבוד על תיקון הבעיות, פאץ' 1.3 ייצא עד סוף החודש.
הנה הפוסט הרשמי שלהם:
Just a quick update - this fix should solve the problem some Vista users are experiencing with lack of audio in CoD:WaW after patching to 1.2:
Method A:
Right-click on the Volume icon in the taskbar (next to the clock, looks like a speaker)
Select Playback Devices
Right-click on your preferred playback device (i.e. Speakers, Headphones, etc.)
Select Properties, then click the Advanced tab
Set the Default Format here to 16bit,44100Hz(CD Quality)
Note: You may reach the same menu in Method A through Control Panel > Sound.
Method B - Advanced users only (perform at your own risk!):
Right-click on My Computer and select Manage
Select Device Manager and expand Sound, video, and games controllers
Uninstall listed Audio Drivers then reboot the computer
Vista will now auto-reinstall the on-board sound
Default Format is now set to 16bit,44100Hz(CD Quality) automatically
Please note that setting your audio quality to 16-bit will not impact your Call of Duty: World at War gaming experience. The game will sound just as good as it did before, as our sounds are mixed at 16-bit.
אני אחזור לשחק לאחר סיום המבחנים החיצוניים [אפילו 24 אני לא רואה יותר :-X ]
ובעקבות הפאצ' הפגום [treyarch... ::) ] בכלל אין סיבה שאני אתקין כרגע את המשחק ;D
צריך להתקין את הפאטץ' הראשון קודם?
גם אני שואל אותה שאלה.. צריך קודם את 1.1? או שהסדר לא משנה?
עוד משהו: אני לא יכול לשחק ברשת.. כל הסרברים כותבים שאין לי את הגרסה הנכונה..
שמתם לב שהדמויות במשחק (בידיוק כמו בCOD4) אף פעם לא מביטות לכם בעיניים? דיי מוזר שהמפתחים לא עשו עם זה כלום, אני Zוחר שבHL2 ובBIA HELLS HIGHWAY לדמויות היה מבט חודר ופה לא...
נתקעתי בשלב עם האמריקאים. 3 סינים מרימים ידיים והמשימה שלי זה "secure the supply in the courtyard"
ואני לא יודע מה לעשות..
תמונה http://img105.imageshack.us/my.php?image=91727635vk1.jpg
הם מסיחים את דעתך ושל הלוחמים איתך, הם הורגים את המפקד שלך, אתה עכשיו מחליף אותו, אתה צריך להכווין מטוסים כדי להפציץ את המבנים ואת השטח שבו הלוחמים היפנים נלחמים בך ובכוח שאיתך.
העניין הוא שהם סתם עומדים וצועקים ולא קורה שום דבר.. מה אני צריך לעשות שיקרה שם משהו?
אתה צריך להתקרב אליהם אבל לא לעבור את הגדר.
אני צריך עזרה,
אני לא יכול לפתוח פרופיל כדי לשחק ברשת
מישהו יודע מה הבעיה ואיך לפתור אותה?
המשחק חוקי?
ומה בדיוק הבעיה? "לא יכול לפתוח" זה לא ממש עוזר...
משחק גדול.
אני מחכה למשחק הבא בסדרה!
המשחק לא עשה לי את זה כמו COD IV, אבל הוא בהחלט טוב. כמו סיימון, גם אני מחכה למשחק החדש של Insanity Ward. החבר'ה שם עושים עבודת קודש.
COD IV
חתיכת מושפע GTA אחד....
אגב אני לא יודע אם יצא פה למישהוא לשחק בCOD BIG RED 1 שפיתחה אותה חברה, מאותו משחק הם השתפרו מאוד!
המשחק חוקי?
לא נראה לי שזה רלוונטי מכיוון שכאשר חיפשתי את הבעיה בגוגל היו אנשים עם בעיה דומה שאמרו שהמשחק שלהם מקורי.
הבעיה היא שכשאני נכנס למולטי פלייר הוא פותח לי חלון בשם "Create Online Profile" [או משהו כזה]
ומתחת יש לי מקום לרשום בו את השם שאני רוצה לפרופיל.
אני בוחר שם, לוחץ אוקיי ואז הוא עובר לחלון שכתוב בו שאני צריך ליצור פרופיל אונליין כדי לשחק במולטי פליייר ובקו-אופ
ושואל אותי אם אני רוצה ליצור אחד עכשיו,
אם אני לוחץ על כן הוא מעביר אותי שוב לחלון הראשון בו אני בוחר שם,
אם אני לוחץ על לא הוא פשוט מעביר אותי למסך שבו בוחרים פרופיל - אבל רשימת הפרופילים ריקה.
