Call of Duty : World at War - הדיון הראשי
אני עם 2.5 (אותו בזק) ויש לי מלא תקיעות. זה תלוי באזור
  • תגובות 962
  • צפיות 115.3k
תעבור לחבילת Gamer.
אני בלי והכול רץ מצויין.
יש לי בעיה כשאני מנסה להתחיל לשחק במשחק כשאני עושה ניו גיים ואז בוחר תרמה הוא פשוט לא מתחיל תמשחק אלה חוזר שוב לניו גיים ואז עוד פעם אותו דבר המשחק פעל לי כבר כשעבדתי עם ויסטה עכשיו אני באקס פי מה זה יכול להיות?
הבעיה היא:
זה שלא קנית אותו
*מדבר מנסיון... אני הורדתי והיתה לי את הבעיה הזאת, ואז קניתי אותו והבעיה נעלמה
תעבור לחבילת Gamer.
התחלת לצטט את נציגי התמיכה של בזק?
זה מה שהם הציעו לי, אבל למה שנצטרך בכלל לשלם יותר על חשבון גיימר,
כשכן היינו מקבלים שירות טוב עד לפני כמה חודשים? בגלל שבזק לא עומדים בעומס?!
הפיתרון פשוט- לברוח מהם כשנגמרת ההתחייבות.
יש לנו 5 מגה על שני מחשבים. התחברתי עם המחשב שלי והיה לי פינג בסדר, עד שהתחיל הקרב. בקרב הפינג קופץ מ20 ל 700.... זה בלתי אפשרי ככה! מתי כבר ניגמרת ההתחייבות?????
הבעיה היא:התחלת לצטט את נציגי התמיכה של בזק?
נציג בזק? מה הקשר?
אני מדבר איתך אחרי שעשיתי את רוב הבירורים והניסיונות בנושא הזה.
אני לא מדבר איתך על משחקי מחשב ברשת, אלא הראוטינג הכללי ברשת הישראלית עם התקשור לשרתים בחו"ל.
מה שכן, בזק (בתוסף Gamer) הביא לי את הראטוינג הכי מהיר לרוב העולם.
שלא לדבר על נטוויז'ין ו-012 שהגלישה והורדות מחו"ל ממש "חווית אינטרנט" (כל דבר בחיים שלך שאתה סובל בו, אתה אומר.. "זה חוויה").
או שאולי - יש לך ספקית עם ראטוינג יותר מהיר? בבקשה תשתף אותי. אבל רק אם אתה יודע מה שאתה אומר.
תשמע, לי אישית אין בעיה של פינגים ב-COD.
השיחות שעשיתי איתם היו בקשר ל-C&C, שם לא יכולתי להתחבר בשעות העומס ל-on line.
בוא נצא מנקודת מבט של לקוח פשוט, שמעוניין להתחבר לפעמים למשחק האהוב עליו באינטרנט:
לפני 6 חודשים הוא יכל לעשות את זה, גם בשעות העומס עם החבילה הפשוטה של ה-1.5 מגה שלו.
לאחרונה מתחילה בעיה, נציגי התמיכה מסבירים שבגלל העומס הפינגים גבוהים- לכן הוא לא יכול להתחבר לשרת.
הפיתרון היחיד שביכולתם להציע הוא חבילת גיימר 1.5 מגה שתעלה כ-60-70 ש"ח,
לאותו לקוח שרגיל לשלם 39 ש"ח עבור החבילה הנוכחית שלו.
אני מאמין שהבנת לאן אני חותר.
משיחות עם נציגי בזק "בכירים" הם לא ידעו לענות לי למה חבילת ה"גיימר" טובה יותר לגיימרים.
הם לא יכלו להבטיח פינגים נמוכים בכתב ("שמע, זה לא רק תלוי בנו..")
הם לא יכלו להתחייב לכלום אז חבל על הכסף.
מעדיף להיות ב"חבילת עקרות בית" ולשחק ללא בעיה במשחקי מולטי
אולי אין לך פינגים של 2MS או משהו ברמה הזו, אבל כמובן שיש שיפור משמעותי לחלוטין !
תלוי מתי אתה משחק.
אם אתה שחקן של אחה"צ ערב, תרגיש בהבדל אולי.
אם אתה שחקן של לילה, לא.
יש דיון רשתות ואינטרנט אז בואו נחזור לנושא הדיון הראשי
אני רוצה לציין כי לאחר שפתחתי פרופיל חדש [Mist4ke] לפתע כמעט ולא היו לי בעיות של connection interrupted
כאשר בEEMajor יש לי ללא סוף, ותמיד בכל סרבר באשר הוא אני חייב לשבת בצד 1-2 דקות עד שהוא "יירגע" ואז לקוות שיהיה טוב :screwy:
מוזר, למישהו יש הסבר?
תגידו, למה אתם לא מאשרים אותי ברשימת חברים ? נעלבתי.
ותגידו, כמה פינגים אתם מקבלים ? אצלי יש מלא סרבר של 80-90 אבל שאני נכנס זה 90-100, הגיוני ?
יש לי 2.5 בלי גיימרים, מעניין לדעת, כמה אלא עם חבילת הגיימרים מקבלים ?
למה לא אישרנו אותך? בכלל לא שלחת אלי בקשה לחברות. נעלבתי.
ואני עם 1.5 מגה הפינגים אצלי נעים בין 90 ל-110 כשאני נכנס.
דווקא כן.. מוזר..
בכל מקרה תוסיפו אותי..
NAVK2
בלי רווח.
