Call of Duty : World at War - הדיון הראשי
אני מחובר והוספתי אותך כבר לפני כמה ימים, אבל עדיין לא אישרת אותי.
תאשר ונשחק.
  • תגובות 962
  • צפיות 115.3k
מי זה "איתנו"?
אני ועוד כמה חברים. חבר'ה בפורום שרוצים יכולים להצטרף אלינו ולקרוע זומבים! מומלץ שיהיה לכם מיקרופון 8)
תגידו המשחק יעבוד על מחשב נייד מסוג HP PAVILION
Intel® Core2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz, 2194 MHz
GEFORCE 8400 GS 512
1 GB RAM
win xp sp3
GEFORCE 8400 GS 512
1 GB RAM
win xp sp3
ייעבוד אבל כנראה תצטרך להתפשר על הגדרות הגרפיקה.
לא יודע עדיין לא עובד על המחשב שלי
אז למה כשאני מנסה להפעיל אותו עושה לי הודעת שגיאה
error during
unhandled exception caught
ויש ריבוע של המשחק שבתוכו רשום את זה
----- Initializing Renderer ----
execing ragdoll.cfg from disk
----- Client Initialization -----
----- Client Initialization Complete -----
Trying SMP acceleration...
...succeeded.
----- R_Init -----
Getting Direct3D 9 interface...
Pixel shader version is 3.0
Vertex shader version is 3.0
Shader model 2.0 code path is available.
Shader model 3.0 code path is available.
Using Shader model 3.0 code path because it is the best available path on this hardware.
Attempting 1024 x 768 fullscreen with 32 bpp at 60 hz
Game window successfully created.
Using 4x anti-aliasing
Creating Direct3D device...
Com_TouchMemory: 0 msec. Using sum: 0
Loading fastfile code_post_gfx
Loading fastfile ui
Loading fastfile common
Initializing render targets...
Requested frame buffer to be 24-bit color with 8-bit alpha
DirectX returned a frame buffer that is 24-bit color with 8-bit alpha
Initializing static model cache...
Initializing dynamic buffers...
Initializing particle cloud buffer...
Creating Direct3D queries...
Loading fastfile 'code_post_gfx'
used 1.13 MB memory in DB alloc
Setting initial state...
DirectX reports 512 MB of video memory and 405 MB of available texture memory.
Texture detail is set automatically.
Using picmip 0 on most textures, 0 on normal maps, and 1 on specular maps
Waited 55 msec for asset '$default' of type 'material'.
Waited 7 msec for asset '$additive' of type 'material'.
Waited 0 msec for asset '$point' of type 'material'.
Waited 0 msec for asset '$line_nodepth' of type 'material'.
Waited 24 msec for asset 'light_corona' of type 'material'.
Waited 1 msec for asset 'clear_alpha' of type 'material'.
Waited 3 msec for asset 'depthprepass' of type 'material'.
Waited 2 msec for asset 'shadowclear' of type 'material'.
Waited 0 msec for asset 'shadowcookieoverlay' of type 'material'.
Waited 2 msec for asset 'shadowcookieblur' of type 'material'.
Waited 220 msec for asset 'shadowcaster' of type 'material'.
Waited 1 msec for asset 'shadowoverlay' of type 'material'.
Waited 4 msec for asset 'stencilshadow' of type 'material'.
Waited 152 msec for asset 'cinematic' of type 'material'.
Error: Waited 169 msec for missing asset "water_droplet".
Error: Could not load material "water_droplet".
Error: Could not load material "water_dynamic_spray".
------- sound system initialization -------
Loading fastfile 'ui'
used 39.48 MB memory in DB alloc
Waiting for $init to finish. There may be assets missing from code_post_gfx.
Error during initialization:
Unhandled exception caught
^ תנסה מה שכתוב בתגובה האחרונה שלי...
מישו מכיר קהילת מודים לCODWAW? ויצא כבר הMOD TOOLS? או שאפשר להשתמש בטולס של 4?
חברים, רגע גדול הגיע כאשר החבר'ה של Activison אישרו את שם הכותר הבא בסדרה:
Call of Duty: Modern Warfare 2
http://www.computerandvideogames.com/article.php?id=203174
אני כבר כ"כ מחכה להרגיש שוב את הטאץ' המושלם של אינפיניטי ווארד.
super cool!
אני כל כך קונה אותו!
אני מקווה שהמחשב שלי יחזיק אותו טוב ולא יצריך קניה של מחשב חדש שכן הוא כבר משופר ואני לא מתכוון לשדרג בשנתיים הקרובות כנראה.
[שדרגתי לא מזמן ל9800GT, ספק 450VX של CORASAIR וכן הוספתי 2GB נוספים של OCZ, למען האמת, שדרוג לא חכם אבל הוא כבר נעשה]
אוקיי כמה שאלות.
  • מה הפקודה בקונסול בשביל לראות את ה-FPS שלי על המחשב?
  • לגבי ה-CO-OP של המחשב. כמה מהפס אינטרנט שלי אני אמור להשאיר בשביל לשחק במחשב הזה מבלי לגבי לאגים? (אני מתכוון כמובן שיש לי פינג נמוך).
    השאלה שלי נשאלת גם בקשר ליצור שרת (HOST) וגם בשביל להתחבר למשתמשים אחרים.
    ועוד שאלה - ככל שיש יותר יוזרים מחוברים אליי ב-HOST, האם אני צריך להשאיר יותר מהפס שלי?
תודה רבה.
סליחה על החפירה אבל הבעיה של המסך שגיאה בהתחלה נפתרה \
אבל שאני מפעיל תמשחק לוחץ על להתחיל והכל ואז יש תסרטון פתיחה של ג'ק באוור אחרי משפט שהוא אומר זה נתקע לי :
אוקיי כמה שאלות.
      בוא נניח שכדאי לתת 5kbps העלאה עבור כל משתמש שמצטרף לHOST שאתה עושה.
      אתה צריך לדאוג להעלאה שלך כאשר אתה עושה HOST ולא כאשר אתה מתחבר לסרברים אחרים.
כן, זה נגזר מהתשובה הקודמת שלי.
תודה רבה.
אוקיי כמה שאלות.
תודה רבה.
5kbps זה קצת. (מינימום ) בכל שנייה קשה יכול לעלות הפינג.
עדיף 15+
