בעיה עם הזכרונות-מהירות הבאס יורדת
יש לי לוח אם ga-k8nf-9
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=1860
יש לי שלושה סלוטים של זיכרון, אחד 256, אחד 512 ואחד 1000, שלושה ביחד אני לא יכול להפעיל. מתי שאני מכניס ביחד את ה 256 ו 512, הכל בסדר, מתי שאני מכניס כל אחד בנפרד גם הכל בסדר (כולל ה1000), אבל מתי שאני מכניס את ה 512 או ה 256 עם ה 1000, אז מהירות באס של הזכרונות יורדת מ 200, ל 164-שזה אני מניח אומר שהלוח אם מפעיל את הזכרונות על 333 מג'הרץ ולא 400.
מישהו יכול לעזור?
יש לך בלוח אם 4 סלוטים שלך זיכרונות..ולך יש 3 סטיקים/מודולים של זיכרון..
ובמקרה של המערכת שלך..בתושבת 939 של AMD ברגע שאתה מתקין 3 סטיקים של זיכרונות המערכת אוטומטית יורדת ל166 (עם מעבדים מליבה מסוימת היא גם לא עושה בוט בכלל)..
זה מגבלה של הבקר זיכרון על המעבד..או שתבצע OC קל...או תתקין מספר סטיקים זוגי בלבד..
256+512 הבאס נשאר על 400
1000+ 512 הבאס יורד ל 333
1000 + 256 הבאס יורד ל 333
1000 לבד הבאס נשאר 400
שלושה זכרונות ביחד המחשב לא יעלה בכלל
כמו שציינתי כבר..באיזה תדר כל אחד מהזיכרונות ?
כולם 400
בטוח ? אם כן..נסה להגדיר ידני את המחלקים/תדר/תיזמונים....
האם זה של ה-1000 הוא דו צדדי?
קח שניים שהם חד-צדדי (הרכיבים רק על צד אחד של הפס) ובדוק.
לא הבנתי איפה אני רואה האם הסלוט זיכרון הוא דו או חד צדדי, ומה המשעות שלך זה?
ביקרתי בביוס, לא היה לי מה לעשות שם יותר מדיי, עשיתי OC למעבד מ 200 ל 236, הזכורנות כמובן עלו עד 200.
חבל שהמעבד מתחמם יותר מדיי על הקירור סטוק שלו, אולי משחה טרמית צריך להחליף, או שהוא סתם ישן...
זה אומר ששבבי הזיכרון נמצאים רק בצד אחד של הסטיק/מודול.
יש Double Sided ויש Single Sided. כלומר בשני צדדים, ובצד אחד.
והמשמעות של זה היא שיש לוחות שלא מאפשרים את אחד מהשניים, או שמאפשרים אך עלולים להיות בעיות עם שילובים מסוימים.
