טמפ' הגיונית?
אז כך... גם לי יש את ה AXP2500+
עשיתי קצת OC
ועכשיו אני בבאס 200 ומכפלה 11
המעבד ב 52.5 מעלות
ובמאמץ ~ 55 מעלות
המארז מאוורר היטב
ועל המעבד יש את ה DP 101 (לא רציתי אותו אבל זה זמני)
נשמע לכם הגיוני ה טמפ'?
אם חסר לכם עוד פרטים תשאלו....
איך המאווררים מסודרים במארז?
יש חומר טרמי בין המעבד להיטסינק? אם כן, איזה?
מה המתח?
מאווררים....
אחד בדלת מול המעבד (בערך) מכניס 80MM
2 מוציאים מאחורה 80MM
מקדימה היה אחד של 120MM שהסתובב לאט (1200~ RPM) לא ממש אהבתי אותו אז החלפתי ל 2 של 80MM אחד על השני...מכניסים אויר ...
וארובה שמוציאה גם אחד של 80MM
מתח 1.65
יש חומר טרמי שבא עם הDP לא יודע מה הוא שווה...
אבל כשפירקתי אותו רוב החומר היה על הגוף קירור עצמו....
הוספתי וזה קורה שוב... (הוספתי לפי המדריך באתר)
אה החומר הוא 25% כסף
מה זה DP ???
טמפ' לא רעה, אולי טיפה גבוה, עדיף למרוח חומר אחר- איכותי.
DP 101.... ההיטסינק...
בכל מקרה תודה...
תאמת קצת מפריע לי הטמפ'.....
בכל מקרה....
חכו אני אודיע לכם על התקדמות ב OC בקרוב...
טוב אז דיי צדקתי הטמפ' לא היתה הגיונית.....
עשיתי עידכון ביוס היא ירדה ב 10 מעלות....
חוץ מזה אשמח שתגיבו על ה OC הנוכחי שלי...
ואם תוכלו להציע לי אין להמשיך מכאן...
204 באס מכפלה 11 יחס לזכרונות 5\6
תכלס 2250 MHZ
ולכמה זה שווה??
להרבה !
באתי לרשום לך עדכון ביוס , ראיתי שעשית כבר :-)
אממ..בגדול אולי תוודא שהמשחה התרמית מרוחה כמו שצריך....או שתמרח מחדש.
אבל הטמפ' סבירה למרות שלא הייתי ממליץ לעלות עוד !
לגבי הבאס 205 עם 6\5 אל תעשה!!!
תעשה 200 עם 1:1 זה עדיף ב-ה-ר-ב-ה תעשה בנצ'מרק ותראה :)
