מה עדיף לעלות מכפלה או לעלות FSB ?? ועוד כמה שאלות למבינים בOC
היי
במעבד שלי יש מכפלה פתוחה.
אז מה עדיף, תאכלס מבחינת רוחב פס של זכרון, זה לא ממש משנה לי
FSB גבוה יותר.
אבל מבחינת מהירות מעבד נטו אני מדבר.
יותר מכפלה או יותר FSB
לדוגמא
מכפלה של 10.5 על 400 FSB
או 10 על 420 FSB
ושמתי לב שאני די "תקוע" בOC כשמכפלה על 10.5 (11 דורש מתח אדיר!!)
ובכלל שמכפלות גבוהות דורשות הרבה מתח מבחינת VCORE
לעומת זאת FSB גבוהה יותר אומר לעלות מתח יותר לN BRIDGE וגם את הVTT (שזה מתח של FSB לפי מה שהבנתי, נכון?!)
בקיצור, עבור מעבד ולוח כמו שלי, איזה טקטיקה הייתם ממליצים עבור OC ?
העניין הוא שכרגע אני עושה OC שבעיקר מעלה מכפלה - ויש לי מתח VCORE ממש גבוה, ולכן גם המעבד נורא חם!
FSB יותר גבוה יתן לך (בהתחשב בעובדה שאתה עושה OC לזיכרון) גם רוחב פס יותר גבוה...
אבל כמובן שהעניין מגיע על חשבון יציבות ודברים אחרים...
ואין משהו קבוע מבחינת שיטת OC..מה שמתאים למערכת מתאים..
בכל אופן שאתה אומר מתח אדיר ? לכמה אתה מתכוון ? שכן המעבד שלך זקוק לאזור ה1.5-1.6 בשביל להגיע לאזור ה4.5GHZ+-..
כמו כן עדיף לך להשתמש במכפלה שלמה..מבחינת יכולת של הלוח אם עדיף מכפלה גבוה וFSB נמוך..ככה תוכל להגיע לתדר המקסימלי...
יש לי גם 8 ג'גה זכרון
מה שיוצר די הרבה עומס.
ולגבי תדר - אתה בטוח?
אני כרגע על 1.4+ כדי לשים אותו יציב על איזה 4+
הייתי רוצה שיהיה סופר יציב על נניח 4.4 או 4.3+ או משהו כזה.
חושב שאפשרי?!
ואיך?
בגדול כן..תריץ חיפוש ברשת תראה לא מעט אנשים שהגיעו לתוצאות של 4-4.5GHz במתח מקסימלי של 1.6V+-..
הכל אפשרי.. ;D
בכל מקרה בגלל העומס על ערכת השבבים..אני מציע לך לעלות מכפלה ולהשתמש בבאס נמוך ככל האפשר (בהתאם למגבלות המכפלה)..
נסה להתחיל ממכפלה של 10...
אם תפרט או תעלה תמונה של ההגדרות בביוס..יהיה אפשר לעזור באופן יותר ספציפי .. ;D
יש דרך לקחת תמונות של BIOS שלא דרך מצלמה?
כי זה עוד לא מגיע לשלבים של מערכת ההפעלה, איך אקח תמונות משם?
כמו כן, לא גבוה מידי מתח כזה?
שאני עובר את ה1.45 או משהו כזה, כבר זה נהיה בצבע "אדום" והמעבד פולט המון חום!!
לא ממש..רק מצלמה..בכל מקרה את היכול פשוט לפרט על האופציות (רק מה שהגדרת)..
תלוי לאיזה מעבד גבוה..בכל אופן על כמה עומדת הטמפ' במאמץ כרגע ?
לתדרים שאתה רוצה להגיע עם מרובע ליבה זה בהחלט דורש לא מעט מתח מה שיוצר הרבה חום (לדעתי זה מה שיגביל אותך בסוף)
אם היה לך קירור מים איכותי הייתי אומר ש 4.5 עם מפרט כמו שלך זה אפשרי ביותר. בכל אופן בהצלחה.
כרגע אני עם 4 עד 4.3
ואכן כמות חום אדירה פשוט!!!
אם כי המעבד הזה בעל מעטפת חום של כ110 אם אני לא טועה.
וגם בלי OC בכלל עם הקירור הSTOCK של אינטל הוא יושב על איזה 60 או משהו.
הוא בעל מעטפת חום של 136W שזה המון.
אז עם OC זה הופך גם ל160W ויותר.
נראה לי שאם אשים אותו לגמרי יציב, עם קירור אויר, על 4.3 בערך, זה יהיה מספיק ויעשה אותי מרוצה ביותר.
סה"כ לא רוצה לשבור שיאים של OC, אלא רק לקבל קצת יותר "כוח"
בוא לא נשכח שיש פה 4 ליבות, הרבה יותר קשה לעבוד עם 4 ליבות מאשר שתיים מבחינת OC.
וגם 8 ג'גה זכרון יוצרים הרבה עומס על הלוח האם (זה ממלא כל הסלוטים)
המעבד בעל מעטפת חום של 136W...
בכל אופן פותח התרד עדיין אל ענית לי לגבי הטמפ'...מה הטמפ' במאמץ ?
"לקבל קצת כוח"..מהרגע שרכשת את הדגם הספציפי הזה...יש לך "קצת יותר כוח".. ;D
הוא ממש לוהט במאמץ - אני פשוט לא בטוח שהתוכנות בדיקה כאלו מדוייקות.
תבדוק אם REALTEMP וCORETEMP ותראה מה +- הטמפ'..
50++ במנוחה
והרבה יותר בעומס :(
