ספק כח עד 350 ש"ח לאוברקלוקינג
איך הספק הזה ? HEC 500W
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_400_418&products_id=8014
307.00 ש"ח
הבעיה שנותנים שם אחריות רק שנה
יש ספק כח של ENERMAX EG425P-VE - 425W זה עולה 310 ש"ח אחריות 3 שנים
עדיף ה ENERMAX ?
יש לי ספק כח 480W פשוט GENERIC שאני עושה OC או משחק עם המתחים וההגדרות המחשב נתקע וצריך לאפס תמיד ביוס .
איזו מערכת קיימת אצלך?
מערכת בסיסית משרדית עם מעבד כפול ליבה
אם כך FSP 300 שעולה קצת יותר מ-100 ש"ח יחזיק בקלות ויהיה נהדר.
אם תרצה להיות בטוח במליון אחוז שהספק יחזיק ציין לפחות מעבד וכ.מסך. אם מדובר בכפול ליבה סנטדרי וכ.מסך מובנה אז זה כבר מבטיח את תאימות הספק
יש לי ספק כח פשוט ועשיתי איתו OC אבל לפעמים הוא עובד טוב ולפעמים הוא נתקע ואני צריך לעשות CLR CMOS ..
הוא רושם לי שיש בעיה OC ... ללחוץ F1 לסדר את ההגדרות או F2 להמשיך ..
ויש משהו מוזר
הוא נותן למעבד מתח 1.23 - 1.18 המתח של המעבד משחק כי זה על AUTO ..
שאני שם במנואל על 1.25 הוא ממשיך לשחק בין 1.18 ל 1.23 ...
אתה יודע, זה לא בהכרח בגלל הספק... :nixweiss:
(כנראה שזה לא בגללו, ליתר דיוק)
אז בגלל מה זה ?
ועוד שאלה קטנה למה עושים CLR CMOS אחרי עידכון ביוס ?
באתר יצרן רשום לעשות CLR BIOS ואני אף פעם לא עשיתי אחרי עידכון והמחשב עבד רגיל למה עושים את זה ?
