מה הטמפרטורות המומלצות לכרטיסי מסך של Nvidia
שלום
החלטתי לעשותOC לכרטיס מסך שלי:
6800gs
רציתי לשאול עד איזה מעלות הוא יכול להגיע?
במקסימום שלו
ועוד שאלה, האם התדר של הזכרונות גם חשוב? והאם הם מעלים את הטמפרטורה
או שעדיף לעלות רק את מהירות הליבה?
בינתיים אני על 528 בליבה
ו1066 בזכרונות למרות שאפשר יותר.
טמפרטורה בסביבות 65-70 מעלות במאמץ מאורר 100%
65 מעלות זה שהחלון בחדר פתוח וקריר בחדר
בנוסף אני אוסיף מאוורר מתחת לכרטיס מסך שיזרוק עליו אוויר נקי מבחוץ.
הOC מתבצע דרך RIVA TUNER
ואם אפשר לענות לי על השאלה האם באמת חשוב לעלות את התדר של הזכרונות?
תודה :jump:
לא סתם המלצתי לך לעיין במדריך... ;D
ותדר הזיכרונות כמו תדר הליבה..משפר את הביצועים הכוללים..ככה שאין סיבה לא לעלות גם אותו.. :xyxthumbs:
חחח לא הבנתי למה עליי לעיין במדריך?
עיינתי ומה שלא הבנתי שאלתי פה, ואתה ענית בלי שום קשר למדריך :D
ובקשר לתדר זכרונות האם הוא נותן שיפור מאוד משמעותי שבשבילו כדאי לעלות עוד כמה מעלות?
ותגיד, איך אני מתקין את הCOOL BITS(סליחה אם לא כתבתי נכון) הורדתי ולא הצלחתי.
ושאלה אחרונה פעם היה בRIVA TUNER אפשרות לקבוע דרך המד של המאוורר, את המהירות שלו ב2D וב3D אז רציתי לשאול איך עושים את זה היום
תודה :jump:
העלאת תדר הזיכרון משפרת את הביצועים..עד כמה וכמה זה משתלם..תראה בעצמך..תעלה ותראה מה התמורה ביחס לטמפ'..אין משהו קבוע..
אתה פשוט מתקין אותה והאופציה נפתחת לך בדרייברים עצמם..כמו כן לגבי המאוורר..הנה תמונה...
לחץ על האיקון של הכרטיס מסך בתמונה השמאלית..ולאחר מכן בחלון שיפתח לך תבחר בלשונית FAN..
איך אני בדיוק מתקין את זה, לא הצלחתי.
ועוד משהו אני יודע איך לעלות את המאוורר, אבל אם אני מעלה נגיד ב3D
אז זה גם יעלה לי ב2D למרות שפעם(לפני שעשיתי פרמוט למחשב) הייתי יכול לעשות נגיד 25% ב2D
ו100% ב3D והיום זה לא ככה.
איך בכל זאת אפשר?
תלחץ על הקובץ..לאחר מכן הוא יתן לך הודעה שה"קובץ הוזן בהצלחה"...
כנס לדרייברים ותראה שנפתחה לך האופציה של הOC..
לגבי השליטה במאוורר..אני לא מכיר דרך לשנותא ת זה..זה כבר הגדרה בדרייברים ובכרטיס מסך..שלא אנחנו שולטים עליהם..
שליטה במאוורר דרך ה-rivatuner נדפקה עם הדרייברים האחרונים של nvidia - ככה זה אצלי, פעם שלטתי על 2D ו-3D בנפרד והיום זה לא מתפקד בגלל.
לגבי תדר זכרונות - הוא משפר באותה רמה כמו תדר ה-GPU ז"א תעלה 10% בתדר זכרונות או 10% בתדר GPU ותקבל את אותם ביצועים - זה לפי נסיונות שעשיתי עם 7600GT ב-VMOD .
taotao ו nirt תודה על התשובות
בקשר לCOOL BITS זה שוקל רק קילובייט וחצי?
בנוסף עשיתי את זה ומוצרפת ההודעה אחרי שהתקנתי
ואין עדיין שום דבר בדייברים(מצורפת תמונה, יכול ליהיות שאני מתבלבל בדריברים)?
בקשר לRIVATUNER והדרייברים אם אני אשנה לדרייברים אחרים יותר ישנים זה יעבוד, השאלה שלי האם זה יפגע בביצועים
בקשר לזכרונות אז אני אעלה גם את התדר שלהם הם יכולים לעבוד על 1101 יציב
שוב תודה ואשמח לתשובות ;)
[attachment deleted by admin]
נסה לעבור למצב תצוגה "מתקדם" ולראות אם שם יש לך..אם לא פשוט תתקין NTUNE...
ואל תעברו לדרייברים ישנים..זה סתם מיותר..
זה כבר על מתקדם :-\
ומה זה בדיוק NTUNE?
בינתיים אני על 1101@524 יציב, יותר מזה הכרטיס לא יציב כ"כ, יש מידי פעם פסים כאלה ומשולשים מפיעים במשחק במאמץ.
אם אני מתחת לכרטיס מאוורר או שניים שידחפו עליו אוויר, זה יעזור?
תודה :jump:
כן הצלחתי תודה ;)
כרגע אני על 1092@524 יציב, מעבר לזה אני לא מצליח יותר.
מה אפשר לעשות?
אם אני אשים מאווררים שזורקים אוויר מחוץ למארז על הכרטיס זה יעזור?
ואם יש עוד אפשריות כדי להמהיר את הכרטיס עוד אשמח לדעת.(בלי הוצאה כספית)
