מפרט ב3500 שקל
יו!
אני צריך מפרט לדוד בסכום 3500 שקל, הוא מעוניין במעבד אינטל בלבד, כולל מסך, לעבודה משרדית בד"כ ומשחקים לילדים, לא משו רציני.
טנק-יו.
;D
CPU : Intel Pentium IV 2.4GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 956.73 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4S533-VM SIS 651 Motherboard (M.ATX, VGA, AGPx4, ATA133, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 450.96 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 462.09 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 411.68 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.98 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM AOpen 16/48 Retail [ ¤ 254.67 ] 1
Monitors : 17" Viewsonic E70F Flat Monitor [ ¤ 779.77 ] 1
Cases : Simbadda 206-1 USB Front 350W Case [ ¤ 163.83 ] 1
Subtotal : ¤ 3531.71
עדיף בתקציב הזה מפרט מבוסס AMD אבל החלטה שלן...
NOX, אתה אינך אמור לדחוף 512MB של זיכרון בכל מחיר בכל מפרט. אם התקציב אינו מרשה ובחירה בדבר כלולה בירידה בבחירתם של רכיבים אחרים, רכיבים אשר להם מגיעה אחוזי ניצולת גבוהים יותר מהתקציב, כמו המסך למשל, אז תמיד ניתן לבחור ב256MB של זיכרון ולהוסיף בעתיד. זיכרון הוא אינו רכיב קבוע במערכת שלא ניתן לשנות את הקונפיגורציה שלו. כפי שציין NOX, מערכת AMD תהיינה הרבה יותר מומלצת. אין כל טעם להיות Fanboy במצב שכזה בו מערכת AMD תציג ביצועים טובים יותר בכ500ש"ח פחות.
אבל, אם קיימת התעקשות משום סיבה כלשהי (מחיר מיוחד/ Fanboy), אז השינויים שלי לגבי המערכת של NOX הם כאלו.. 256MB של זיכרון, כונן CD-ROM מבית Asus (אין טעם בDVD), המסך PR705F של CTX אשר ידוע בטובו ועימו גם המארז הידוע בטובו גם הוא אשר מבית Compucase, המארז 6A19 אשר גם מגיע עם ספק-כח אדיר מבית Heroichi.
ב 300 שקל שחסכת מהירידה בזיכרון ובכונן DVD אני לא חושב שתוכל להוסיף עוד 300 ש"ח למסך ועוד 140 ש"ח על המארז ולהישאר בתחום של ה3500 ש"ח למפרט...
אם אני לא טועה בערך זה אמור לצאת 3670 ש"ח (בערך) אם הוא או היא יכולים לעמוד בזה בבקשה...
החישוב שלך שגוי. בסה"כ תדרשנה תוספת של 50ש"ח על מחיר המערכת שאתה בנית.
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 2700 Memory [ ¤ 241.55 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 138.63 ] 1
Monitors : 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1078.66 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 302.2 ] 1
Subtotal : ¤ 3632.39
התייחס למחיר זיכרון בסך 200ש"ח. אם לא הבנת אותי, אז אני מתכוון לזיכרון ג'נרי שעושה את העבודה. אין צורך במעבר לכך. וחוץ מזה, הכל טוב ושיתחדש.
נ.ב.- תזכורת. מערכת AMD תציג ביצועים פי כמה טובים יותר, תהיה זולה בכ500ש"ח וגם הרבה יותר משתלמת/נבחרת סטטיסטית.
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU [ ¤ 459.88 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-GT K7NCR18G PRO Motherboard (Dual DDR,AGP8X,GF4MX,5.1 Sound,ATA133,LAN,1394,USB 2.0) [ ¤ 703.9 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 450.54 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler [ ¤ 62.38 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-S Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 362.32 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 176.85 ] 1
Subtotal : ¤ 3597.93
מערכת שתציג ביצועים לא רעים כלל(שים לב איים אם די) הייתי מציע שתציע לו בכל מקרה
מה שהרווחת פה בעיקר זה מארז עם אורות ושטויות שילדים בד"כ אוהבים אז הייתי מציע לך להגיד לו על זה
TapUdi, מה קרה לך? עיקרון המעבר לAMD אמור להיות טמון בתוספת ניכרת מאוד בביצועים ולא ירידה בביצועים. בכל אופן.. ;D
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 612.79 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-GT K7NCR18G Motherboard [ ¤ 623.87 ] 1
Subtotal : ¤ 3523.74
