בעיה עם לפטופ ישן-IBM R30
אוקי, המחשב הוא של IBM דגם R30 עם פנטיום 3 1.00 GHZ
עכשיו כשמדליקים אותו הוא אומר שיש בעיות:
1) אין בטריה אז צריך להכניס חדשה(אני לא משתמש בבטריה אלא רק במטען..)
2)התאריך והשעה לא נכונים
את 2 אני יודע איך לתקן אבל כשהוא מכניס אותי לביוס(זה מה שהוא עושה במקום להדליק את המחשב) אז אני נכנס לDATE&TIME ואז זה פשוט נתקע וצריך ריסטרט..
מה אפשר לעשות? אולי עדכון ביוס?
אין לי מושג מה יש על הדיסק קשיח כי סתם קיבלתי את המחשב הזה אבל לצערי הDVD שלו לא עובד אז אי אפשר להתקין כלום עליו
האם אפשר להתקין עם DVD חיצוני?
או אולי באמצעות DISK ON KEY? והאם אפשר לעדכן ביוס במידת הצורך עם DISK ON KEY?
תודה רבה.
אולי על מחשב כזה גם עדיף לינוקס?
אני אשמח להסבר על זה.
המחשב מתריע לך על סוללה - ולא סתם
הוא לא מתריע לך על הסוללה של המחשב (נייד) אלא על הסוללה המגבה את נתוני ה-BIOS (כמו שאמרת מחשב נייד ישן)
הפרוצדורה להחלפת סוללה זו היא טכנית - שלח דגם מדוייק (כולל TYPE במקרה של IBM ) וננסה לעזור לך
לגבי למה זה נתקע בביוס - אני מאמין שיש קשר בין הדברים
כל טוב,
גבריאל
תעדכן בכתורת את הדגם המדויק של הנייד.
מועבר לפורום מחשבים ניידים.
IBM R30
2656-S3G
הנושא ברח לעמוד השני וזה ממש חשוב לי אני אשמח לעזרה.
אתה יכול לפנות למעבדה של IBM כדי שיבדקו את המחשב, ויגישו הצעת מחיר לתיקון. גם הבדיקה בתשלום, אבל אם זה באמת כל-כך חשוב, אולי זה שווה לך.
הטלפון שלהם הוא 039142800.
שלום,
כמובן שלפנות למעבדה של IBM יעזור לך מאוד (ולמרות שהמעבדה שלהם זה מעבדה עם שירות מעולה - זה פחות כיף מאשר לעשות זאת לבד...)
בכל מקרה לגבי החלפת סוללת הגיבוי (BIOS ) - ראה נא עמוד 69 במדריך השירות של מחשבך
ftp://ftp.software.ibm.com/pc/pccbbs/mobiles/02r2913.pdf
במקרה זה IBM\LENOVO מוכיחים פעם נוספת שהם די מסודרים
לגבי קנית סוללה ל-CMOS BIOS - להלן לינק לקניה
http://www.laptopbits.co.uk/Database_files/IBM_CMOS_batteries.htm
לא יקר...
אני די משוכנע שאתה יכול למצוא סוללה זו גם אצל חנויות אלקטרוניקה - אישית אני מוצא כמעט כל דבר אצל "בלצר אלקטרוניקה"
גש אליהם...
כל טוב ושבת שלגון,
גבריאל
אין איזה דגם מסוים שצריך במיוחד?
או שהבטריה מהדגם הזה בכל חנות אלקטרוניקה תעבוד?[br]פורסם בתאריך: 14.11.2008 בשעה 13:34:52
אוקי השגתי את הבטריה מחנות האלקטרוניקה הקרובה לביתי:P
אבל עכשיו יש בעיה אחרת שהWINDOWS 2000 עולה אז יש מסך כחול..
והדיסק דיוידי לא עובד
יש אפשרות להתקין מערכת מהחיצוני?
תודה רבה.[br]פורסם בתאריך: 14.11.2008 בשעה 14:32:01
וזה עובד רק בSAFE MODE...
אפשר להתקין מכונן חיצוני אם זוהי שאלתך
העניין הוא שצריך שהביוס של המחשב יתמוך ב-BOOT מ-USB או שתעלה התחלת התקנה עם דיסקטים
אני לא רואה קשר כל כך בין הבעיה הקודמת לזו אלא אם כן הבעיה שלך קשורה לכך שלוח האם של המשב נדפק
דרך אגב כמה עלתה הסוללה?
יש רחוב לידי איש זקן עם חנות קטנה שהוא כבר יותר מ20 שנה אני מניח
ויש לו בערך כל דבר באלקטרוניקה שאתה צריך ולא תמצא במקום אחר והסוללה עלתה לי רק 10 שקלים בניגוד ל14 פאונד שעולה באתר..ועובדת מעולה
יש לי דיוידי חיצוני אבל זה לא עבד ממנו אבל עכשיו אני אשיג CD
יש לי דיסק חיצוני אבל לא ריק ואין מצב שאני מעביר ממנו דברים
דבר שני שניסיתי לעשות את זה עם דיסק און קי ולינוקס וגם לא הלך
וגיליתי שהדיסק שלו כן עובד אבל רק אם פותחים עם סיכה והכפתור הרוס כנראה..
אבל אין לי דיסקים רגילים של סידי...
אני שמח שעזרתי לך עם עניין הסוללה - אך נראה לי שיש במחשב הזה עוד מספר בעיות
אני כלל לא בטוח שכדאי לך להשקיע בו
אלא אם כן אתה לוקח את זה כ-"פרוייקט"
כל טוב,
גבריאל
אני לוקח את זה כפרויקט כי זה ישמש למשהו בסוף
אבל עכשיו כשאני מנסה להתקין לינוקס, הוא אומר לי באמצע ההתקנה שזה לא עובד ויש בעיה בדיסק ולצרוב עוד פעם על יותר לאט
וצרבתי על הכי לאט שיש...
