קניתי נייד חדש עם מעבד Centrino 2 הוא מתחמם יותר מאשר Centrino הרגיל?
כי הוא כבר הגיע לי ל 70 במצב שאני גולש באינטרנט בלבד
אין סיבה מיוחדת שהוא יהיה יותר חם..בכל אופן יש המון גורמים..החל מטפ' הסביבה..ועד לאזור השימוש במחשב..שכן אם הוא באזור די צפוף הוא יתחמם יותר..
מה גם שתבדוק אם המאוורר של עובד יותר חזק/רועש ככל שהחום עולה..
הדבר הכי קריטי- איזה מחשב זה?
אם זה MSI, אני לא מתפלא, יש להם זבל של מערכות קירור.
מה גם שתבדוק אם המאוורר של עובד יותר חזק/רועש ככל שהחום עולה.. הוא לא עושנ את
בנתיים הוא לא עושה את זה,אבל שמעתי במחשבים אחרים שהטמפ' עולה הרעש של המאורר רועש יותר
מה זה אומר בעצם שהמאורר עובד כמו שצריך או ההפך?
ונ.ב זה מחשב HP
הכוונה היא שמאחר שמטרת המחשב הנייד היא לחסוך סוללה, המאורר לא מופעל על עוצמה גבוהה כל הזמן, אבל ברגע שהמעבד מגיע לטמפ' מסויימת המאורר נכנס לעבודה, ובגלל זה הוא שאל אם המאורר עושה רעש חזק יותר...
המחשב עצמו חדש?
ניסית לנקות אותו?
ואם זה HP אתה מתפלא?
קניתי אותו לפני יומיים
ואני מאד מרוצה
מאז הוא לא עבר את ה60 מעלות
אם הוא לא עבר את ה60 מעלות, אז על מה אתה מתלונן בדיוק?
אמרתי שמאז הוא לא מגיע מעל 60 מעלות.מה לא מובן?
אתה לא מובן...
מתי זה מאז?
אם היית קורא טוב רשמתי שקניתי את המחשב לפני שלושה ימים
זה קרה לי ביום הראשון שקניתי אותו,מאז הטמפ' לא עברה את ה 60
קראתי טוב, ואני לא מצליח להבין למה אתה "מטריד" אותנו, כאשר הטמפרטורה של המחשב שלך תקינה...
כנראה ביום הראשון הייתה חתיכת אבק או משהו תקועה במאורר או ששמת את המחשב בצורה כזאת שהמחשב לא מצליח לשאוב מספיק אויר, ומאז הכל תקין...
תקשיב חופר,ביום הראשון למשך כמה שעות הוא היה 70 מעלות ודאגתי
אז רציתי לדעת האם המעבד הזה באופן כללי מתחמם יותר כי הוא מעבד חדש ומעבדים חדשים בדרך כלל נוטים להתחמם יותר וככה אני יסיר דאגה מליבי
אז תפסיק להספים ולתת למישהו הרגשה שהוא מזיין את השכל בזמן שאתה עושה את זה.
תאמין לי שאני לא יודע למה אני מגיב לך, עם איך שאתה מדבר, במיוחד שאתה לא מסביר את עצמך מההתחלה בצורה תקינה
איזה מעבד יש לך במחשב הזה?
מעבדים חדשים נוטים להתחמם פחות, אז אם אתה לא יודע, אל תנסה לנחש...
ברגע שמעבד נבנה בליטוגרפיה קטנה יותר, הוא פולט פחות חום, גם כאשר צריכת החשמל שלו נמוכה יותר הוא מתחמם פחות...
אם יש לך מחשב עם מעבדי הPXXXX החדש, אז הוא יותר קריר ממעבדי הTXXXX כי הוא צורך פחות חשמל...
ואם יש לך מחשב עם מעבד מסוג TXXXX, אז אין לך מה לדאוג, במאמץ הם יכולים להגיע ל70 מעלות, תלוי במפרט שיש לך, במיוחד אם יש לך כרטיס מסך חיצוני שגורם להעלאת טמפ'...
והסברתי לך כבר את הסיבה מדוע כנראה הוא היה על 70 מעלות, כאשר לא אימצת אותו....
יש לך עוד שאלות? ואם כן, תנסה להסביר אותם בצורה יותר טובה מאשר "המחשב שלי עובד על 70 מעלות, ואז הודעה אחרי זה, אתה אומר שמאז המחשב שלך עובד על 60 מעלות..." זה לא ממש מובן
נ.ב.
אתה יכול להגיד תודה, שאני היחיד פה שמנסה באמת להבין אותך במקום להתעלם...
ופעם הבאה שיש לך שאלות שנוגעות למחשב נייד, תפתח אותן בפורום מחשבים ניידים...
אתה ממש מציק.
א.אין לי בעיה להגיד תודה,אני תמיד אומר תודה אחרי שאני מקבל תשובה,אתה יכול לבדוק את זה בשאר השאלות ששאלתי כאן.
ב.הנושא קשור רק לפה,כי אני שואל ספציפית על חום.
ג.זה שאני אומר שהמחשב שלי עובד כרגע על 70 מעלות זה לא שולל שקניתי אותו לפני כמה שעות משעת ההודעה.
ד.תודה שניסית לעזור.
ה.עוד מישהו יכול לחזק את מה שהוא אמר בקשר לזה שמעבד יותר מתקדם ככה הוא פחות מתחמם ?
ו.זה הפרטים של המעבד
וזה של המחשב כולו
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01550079&cc=us&dlc=en&lc=en&jumpid=reg_R1002_USEN
