בעיה בחיבור מקרן + פלסמה 50" במקביל למדיה סנטר
הי,
ברשותי מחשב מדיה סנטר:
לוח Fatal1ty F-I90HD עם יציאת VGA + HDMI
אין כרטיס מסך ייעודי.
המקרן הוא OPTOMA65
הטלווזיה היא סמסונג PS50A450 בעלת רזולוציה של 1365X768
חיברתי את המקרן עם HDMI ואת הסמסונג עם יציאת ה-VGA.
לצערי לא הצלחתי להגדיר את הכרטיס מסך שיעבוד ב-CLONE , על מנת לאפשר לראות גם בטלווזיה וגם במקרן, ללא צורך בניתוק כבלים.
כרגע, אני צריך לנתק את ה-HDMI על מנת לראות בסמסונג, ואז לנתק את ה-VGA על מנת לראות במקרן.
הדרייבר של הכרטיס מסך הוא המעודכן ביותר.
מה לעשות?
האם אני חייב לקנות כרטיס מסך? עם שתי יציאות DVI? יש פתרון עם המערכת הנוכחית?
תודה מראש,
הגדרת את שני המסכים לאותה רזולוציה?
ניסיתי, אבל המצב הוא שהמחשב לא "רואה" את שני המסכים בו זמנית.
אם שניהם מחוברים, הוא לא מראה לי שני מסכים מחוברים אלא רק אחד.
עוד דבר, דרך כבל ה-HDMI הרזולציות האפשריות למקרן הן רק 1260X720 (משהו כזה... 720P), לא מאפשר לי לבחור 1360X768
עכשיו הבנתי.
נשמע יותר כמו בעיית ביוס, ולא בעיית דריבר. ניסית לעדכן?
האמת שעדיין לא.
אתמול בערב הורדתי את העדכון ביוס, שזה קל. אבל לידכן אותו זה כבר סיפור אחר לגמרי.
ניסיתי כמה טריקים עם CD, ולא ממש הצלחתי.
מישהו מכיר שיטה לעדכן ביוס, ללא שימוש בכונן 1.44 וחתיכת פלסטיק שחורה מרובעת?
למה החברות האלו עדיין לא מצאו שיטה יותר חכמה, מהשטיה הארכאית הזאת?
בדוק אם הלוח שלך תומך בQ-FLASH. איך? ריסטארט---> היכנס לביוס---> בדוק אם כתוב לך בצד שמאל למטה F8:Q-FLASH
אם כן, אתה יכול להשתמש בכל התקן USB נייד כדיסקט:
* קח DOK/ נגן MP3 ופרמט אותו.
* הורד את הביוס המעודכן ביותר- את שלך תוכל להוריד מכאן: (לא כתבת אם זה REV 1/2, שים לב לזה כשאתה מוריד):
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1860
* חלץ והעתק את הקובץ/ קבצים שירדו לך לתוך הDOK
* היכנס לתפריט ה Q-FLASH, (F8 בביוס) ועקוב אחר ההוראות, התייחס לDOK כFLOOPY.
(עקרונית, אתה בוחר באופציה "update my bios" , מחבר את הdok למחשב, מחכה שזה יסיים, נכנס שוב לביוס ומחפש אפשרות של
" load bios fail-safe defaults" )
תוכל גם לשמור את הביוס הנוכחי שלך לתוך הDOK, למטרות גיבוי.
לא ראיתי שיש לך DUAL BIOS, אם כן התהליך אמור להיות דומה מאוד אבל איני בטוח שהוא זהה.
כשהשמשתי את המערכת הישנה שלי עדכנתי כך (מפרט בצד).
בהצלחה! :xyxthumbs:
אמנם רשמתי את השם של הלוח אבל לא את החברה.
הלוח הוא של ABIT. (לא GIGABYTE :-[)
האם גם פה השיטה הזאת תעבוד?
בדוק אם יש לך אופציה לQ-FLASH בביוס (אם לא, אולי זה נקרא אחרת. העלה תמונה של הביוס שלך ונדע...)
הביוס הוא של Phoenics
ערב טוב וסליחה על העיכוב...
לא מצאתי אופציה מקבילה ל Q-FLASH, אך מסתבר שיש לך אופציה קלה הרבה יותר:
1. מצא את הדיסק שקיבלת עם הלוח.
2. בדיסק ההתקנה, בחר בלשונית "abit utility" . (הימנית ביותר)
3. בחר באופציה "flash menu" .(התחתונה)
4. עקוב אחר ההוראות עד לסיום ההתקנה.
5. לאחר מכן היכנס ל:
6. Start-->all programs-->abit-->flash menu
7. ייפתח חלון, בו תוכל לבחור במס' דרכים קלות לעדכון ביוס. נסה קודם את
"one click live update",
נשמע הכי קל ולא אמור לדרוש ממך כלום פרט לחיבור לאינטרנט.
בהצלחה! :xyxthumbs:
באיחור רב ביצעתי את עדכון הביוס היום.
הכל הלך תקין, אבל יתכן שלא הורדתי את העדכון הנכון. לאחר ההתקנה, קיבלתי הודעה "האם לבצע ריסטרט", ביצעתי את הריסטרט ומאז כלום.
המחשב לא עולה בכלל.
בצעתי clear CMOS ואפילו ניתקתי את הלוח מהחשמל לשעה.
שום כלום. המחשב אפילו לא נדלק. (לד אדום דולק גלמוד על הלוח).
היתכן שלא ניתן לסדר?
