oc יציב אבל חם
עשיתי oc לe2160
הצלחתי להגיע ל333X9 שזה 3000
האוברקלוק הזה יציב... עם מאוורר פשוט של coolermaster שקט עם חיזוק של ברגים לא הקליפסים הרגילים
אבל בבדיקה של מעלות הוא מגיע ל89 במקסימום שזה ניראה לי דיי מסוכן...
החלפתי גריז טרמי... והדבר לא השתנה...
יותר מידי גריז טרמי הורס תקירור? ומוסיף מעלות?
והאם 89 זה יותר מידי מסוכן למעבד וצריך להוריד חלק מהoc
יש לציין שהoc עובד כבר יותר מחצי שנה ללא קריסות... אבל אז לא ממש התיחסתי למעלות במאמץ...
1. 89 זה הרבה. המקסימום הוא 72.
2. צריך לשים מעט משחה, ממש שכבה דקה. אם שמים יותר מדי זה פחות מקרר.
שמתי היום את המשחה אתה אומר להוציא קצת או להוציא הכל לשים חדשה?
על כמה VOLT המעבד.
כשמורידים משחה מורידים את הכל ושמים חדש, כמובן אחרי שניקית את המעבד וגוף הקירור.
הורדתי את הכל ומרחתי פחות המעלות רק עלו.... אחרי בדיקה קצרה זה הגיע ל91 עם ההיתי ממשיך לבדוק זה היה עולה יותר...
http://www.bernard.co.il/Product.asp?productid=581
זה הגוף קירור שיש על המעבד...
המשחה עצמה דיי פשוטה stars-700 n.w1.5g
הגיוני שאחרי ניקוי של הקירור ומריחת משחה המעלות רק עלו?[br]פורסם בתאריך: 10.11.2008 בשעה 20:21:00
לא הוספתי מתח למעבד... הוא על מתח סטוק..
ניסיתי להוריד מתח אבל המחשב לא עלה ביכלל...
תגיד באיזה תוכנה אתה בודק את הטמפ' ?
תן תצלום מסך
אם אתה רוצה אתה יכול לקנות קירור כמו AC FREEZER 7 PRO, גם יד שניה יעשה אחלה עבודה, אבל יצטרך משחה טרמית חדשה וזה הכל. למרות שגם בקירור שלך אין מצב שהמעבד על 91 מעלות.
נשארה לי משחה למרוח שוב...
והקירור הזה בסך הכל ניראה טוב אני לא מבין מה הבעיה שלו....
אולי יש אפשרות להגביר את מהירות המאוורר שלו
ואני בודק טמפרטורה בcore temp
תן תצלום מסך
הפריזר מגיע עם משחה מרוחה מראש, בדיוק בכמות המתאימה.
כן אבל כרגע יש לי כבר קירור ומשחה חדשה עוד במזרק...
אני חושב שאני ינסה להביא מישו שלא שם את זה פעם ראשונה שישים לי את זה כמו שצריך ויהיה טוב
פותח התרד אולי נעשה קצת סדר...
תחיל מזה שתפרט בבקשה איזה קירור יש לך..כמו כן איך אתה מורח את המשחה..
מה גם שעד שלא תסדיר את העניין עם הקירור אני מציע לך להוריד את הOC..שכן הטמפ' הנ"ל מסוכנות..
