בעיית חימום במחשב
שלום,
בשלושת הימים האחרונים, המחשב התחיל להתקע בזמנים רנדומלים, ללא קשר לאיזו תוכנה אני מפעיל על המחשב. אני סבור כי מדובר בבעייה בה רכיב מתחמם יתר על המידה.
בדקתי את כרטיס המסך(GeForce 3 של Asus): אמנם הוא חם למדי כאשר המחשב נתקע, ניסיתי אותו במחשב אחר שבבעלותי ובו הוא עבד כראוי ללא כל בעייה.
המעבד(P3 800MHz): כאשר המחשב נתקע, כיביתי אותו ונגעתי בהיטסינק של המעבד. הוא היה מאוד חם. כאשר פתחתי את המחשב, נכנסתי ל-Bios ובדקתי את הטמפ' - המעבד נע בין 48-56, וטמפ' המערכת הייתה כ- 39. מהירות המאוורר היא 4600RPM. זאת, בחדר בו פעל מזגן ומאוורר.
הספק - לא חם מאוד.
ה- Chipset - כאשר נתקע המחשב, נגעתי בהיטסינק על ה- Chipset ב- Mobo. הוא היה חם, מאוד חם.
כאשר המחשב נתקע, התמונה קופאת ולעיתים אף מופיעים פסים מוזרים על המסך. כאשר אני מנסה להדליק אותו, המחשב אינו פועל והמסך נכבה מיד. רק לאחר מספר דקות, בהם(אני מניח) המחשב התקרר, הוא עובד כראוי.
אני לא בטוח מהי הבעייה, ואני כלל לא בטוח שזו בעיית חימום יתר(אמנם כך זה נראה). אני עובד עם מארז פתוח, אגב.
מה לדעתכם הבעייה?
תודה,
יובל
מה שבטוח זאת לא בעיה בגלל החום
הטמפ' שלך סבירות בהחלט !
לא משהו שיגרום לתקיע...
אני הייתי הולך יותר על כיוון של פאק מהווינדוס...
או כשל של תוכנה ולאו דווקא חומרה
פסים מצביעים על בעיה בכרטיס המסך
אתה אומר שהוא פועל במחשב אחר אז הוא כנראה תקין, אז אולי זה בקר ה AGP בלוח או סתם הגדרה בביוס.
שינית משהו בביוס לאחרונה או עידכנת אותו ?
החלפת דרייברים לכ.המסך ?
אכן העליתי בדעתי כי מדובר בבעייה בסלוט של ה- AGP - אבל איך אני יכול לבדוק זאת?
בנוגע לביוס ודרייברים - לא, לא שיניתי דבר בביוס, ולא, לא עידכנתי דרייברים כבר חודש.
שמתי לב, למען האמת, כי המחשב נתקע בעיקר כאשר אני מפעיל תוכנה כבדה, כגון משחק.
עדכון: התקנתי על המחשב את תוכנת ASUS SmartDoctor העוקבת אחר טמפ' כרטיס המסך ורמת המתח בסלוט ה- AGP. מדי פעם התוכנה קופצת ומוסרת כי לוח האם מספק יותר מדי V לסלוט ה- AGP(לרוב זה על 3.32, וכשהיא קופצת, רמת ה- V עולה ל-4.00). הייתה אף פעם אחת בה התוכנה מסרה כי לוח האם לא מספק מספיק V לסלוט ה- AGP, ועל כן, המאוורר מפסיק לפעול.
האם זו בעייה בלוח האם או בספק?
- יובל
תסתכל על הקבלים שבלוח ותראה אם חלק מהם מנופחים או נוזל מהם שמן חום.
אם לא תנסה ספק אחר.
