איך ה - ULTRASONE HFI-550 למשחקים וסרטים (ביחס למחירם) ?
למוזיקה אני יודע שהן מעולות, וגם לא מצאתי כמעט אף ביקורת מפורטת שלהם ואשמח אם מישהו יביא אחת או יספר מניסיונו איתם.
קח בחשבון שהן די לוחצות על הראש. נוחות זה לא הצד הכי חזק שלהן.
איך זה שלא מצאת ביקורות? לא חסר ביקורות על האוזניות האלה ועל אוזניות אחרות של החברה.
למשל: http://www.dansdata.com/hfi550.htm
קראתי את זאת, היא אחת הבודדות שראיתי והיא ממש לא מפורטת מספיק.
קראתי גם את 2 אלו והן גם לא היו מספיק מפורטות:
http://www.cooltechzone.com/index.php?option=content&task=view&id=549&Itemid=0
http://reviews.cnet.com/headphones/ultrasone-hfi-550/4505-7877_7-30790699.html
תשמע, שום דבר לא יחליף לך את השמיעה.
אין לי חנות קרובה שמוכרת אותן ולכן אין לי אפשרות לבדוק אותן בעצמי.
אם אין לך אפשרות ואף פעם לא שמעת, למה אתה כל כך מתרכז בהן?
תנסה לשאול מישהו בפורום בחו"ל אולי, אם לא מצאת בפורומים בארץ.
יש טובות יותר בתקציב ? (הן עולות 700 ש"ח שזה ממש התחום העליון שלי כולל חריגה)
אתה לא רואה שיש מיליון דיונים בדיוק על השאלה הזו בפורום?
לא ממש, הרוב עוסקים באיך האוזניות למוזיקה.
וגם מוזכרים הרבה דגמים שאין בארץ.
תעשה חיפוש בפורום, זה גם כלי יעיל :)
נראה לי לך שאני מודר ולא יודע את זה ? :lol:
עשיתי את זה וללא הועיל, רוב הדיונים ריקים והפורום בכלל מרגיש מת לגמרי (רוב האנשים לא מקבלים תשובות בכלל).
ואתה עם כל הכבוד לא עוזר לי יותר מדי.
אני עוזר לך, אתה רק מדחיק את זה. :)
אל תגזים, לא רוב האנשים לא מקבלים תגובות.
אתה בטוח תזכה לתגובה אוהדת בקרוב, ואפילו לכמה כאלה. מתערב איתך על קרמבו.
(ד"א, אני אגלה לך סוד קטן. היה לי את האוזניות האלה (לפני איזה שנה-שנתיים הם עלו בערך 550 או אפילו פחות, אם אני לא טועה).
אבל בגלל שאני לא כזה חובב של אוזניות, ובגלל שהן לא היו נוחות לי, מכרתי אותן די מהר.
ממה שאני זוכר, לא רק שהן לוחצות על הראש, אלא שיש להן פאד מאוד קטן שלא נוח על האוזן, וקשת לא נוחה, ודברים נוספים.
על הצליל אני לא יכול להגיד לך הרבה, כי אין לי יותר מדי עם מה להשוות באוזניות, אני רק יכול להגיד שהוא היה קליל כזה, יחסית מאוזן ולא מפריע כמו העיצוב. :)
אבל זה רק הטעם שלי.
הלוואי עלי את האופטימיות שלך.
בכל מקרה, מפתיע אותי שאתה מתלונן על הנוחות שלהן כי בביקורות הספורות והלא ממצות שקראתי דווקא לא התלוננו על זה.
לי אישית לא היו נוחות. לא יודע מה לגבי האחרים.
אני יכול להגיד שכשהתרגלתי אליהן קצת, ואז שמתי פעם אחת על הראש את AKG 240DF שיש לי עכשיו, קיבלתי שוק מההבדל בנוחות.
אמור להיות הבדל כלשהו כי זו אוזניה סגורה והשניה אוזניה חצי-סגורה, אבל לא הבדל כזה...
בסדר, אז אני מניח שזה לא יהיה סיוט להשתמש בהן (אני מקווה בכל אופן).
I found the 550s about as comfortable for long-term wear as any circumaural sealed 'phones I've tried; they're not quite up there with AKG's K 271 Studios, but it's not a huge difference.
Unlike Altec Lansing's AHP-512 headphones, the HFI-550 pair fits perfectly around the ears and are rather comfortable to use. Ultrasone has padded the sides to ensure the greatest comfort level possible.
The center area of the frame is also padded for the best experience. Just like other headphones, you can adjust the size of the frame according to your needs.
עכשיו רק אני מקווה שמישהו יגיב לגבי הסאונד שלהם.
