מחפש המלצה למחשב מארה"ב 6.5K עם אחריות ותמיכה בארץ לקניה בהקדם האפשרי...
שלום,
שיניתי את כוונותי קצת
אני מעוניין במחשב בתקציב עד 6.5K
1) 14.1" עדיפות ל LED (לא חייב)
2) Wifi+BT
3) צורב DVD
4) 10/100/1000 Network
5) לפחות 2GB זכרון
6) דיסק לפחות 160B עם עדיפות ל 7200rpm
7) אין צורך במערכת הפעלה, רק שיתמך ב Windows Xp pro מבחינת הדרייברים
8) הכי חשוב אחריות בין לאומית
אם יש אפשרות לסוללה 9CL/8CL בכלל זה גדול אבל אם אין לא נורא...
תודה מראש , אני דיי נואש, אני חייב לקנות ולהזמין אותו בהקדם האפשרי
נא להוסיף את התקציב לכותרת.
מצטרף ל-Nemesis לגבי עניין התקציב.
כמה נקודות.
3) כל כרטיס מסך מסוגל להוציא 1920x1080 ואף למעלה מכך, כשמחברים אותו למסך חיצוני. השאלה היא איך אתה מתכוון לחבר אותו? VGA? DVI? חיבור HDMI לטלוויזיית LCD? זה חשוב, כי זה משנה את דרישות החיבורים שצריכים להיות למחשב.
לא קיים מחשב נייד בגודל 14.1" עם מסך שיכול להציג רזולוציה כזו.
4) ו-6) לא צריכה להיות בעיה.
לגבי שילוב של 1), 2) ו-5), זה אפשרי, אבל יהיה מאוד קשה להכניס את זה בתקציב של 6K. מה גם שרוב החנויות בארץ לא מוכרות בד"כ ניידים עם סוללה מורחבת כסטנדרט, וכדי להשיג כזו יש צורך בהזמנה מיוחדת או בקניית סוללה נפרדת, מה שמייקר את המחשב.
אין לי בעיה לקנות סוללה בנפרד, רק שתהיה לי אופציה,
אם זו כזאת בעיה הרזולוציה אז אפשר לרדת מזה...
רק שיהיה כרטיס מסך שיעבוד גם למשחקים (לא חזקים) warcraft 3, css וכו'.
הוספתי עוד 0.5K לתקציב
אופציה אחת היא ה-HP DV4:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=712835
יש לו אפשרות לסוללת 6 תאים מורחבת וכן סוללת 12 תאים. האחריות שלו היא לשנתיים כברירת מחדל, אפשר כנראה להרחיב ל-3.
אופציה שהייתי מעדיף הוא ה-T61:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711692
לפי חלק מהחנויות ולפי המפרט הרשמי, מדובר בדגם עם כרטיס מסך של NVIDIA. אם כן, מדובר בעסקה משתלמת מאוד, שכן מדובר במחשב איכותי, שכולל אחריות ל-3 שנים. אפשר לרכוש לו סוללת 9 תאים (מגיע מראש עם 4 תאים).
התגלה לי שיש לי אפשרות גם לקנות מארה"ב דרך חבר,
בואו נגיד בתקציב של 1.5K לאותו המפרט אפשר למצוא דברים יותר מעניינים?
Thinkpad T400 או Latitude E6400 עם סוללת 9 תאים.
והקשר בין המחשב הזה לדיון הוא מה? :screwy:
הוא חיפש מחשב נייד שהוא יכול גם להביא מארה"ב , לא?
תארת כרגע 90% מהמחשבים הקיימים בעולם ::)
לפותח הת'ראד היו עוד (לא מעט) דרישות והמחשב שאתה מציע לא מתאים להן כלל. דהיינו, אין לו קשר לדיון הזה.
ולמישהו יש איזושהי הצעה?!
ה Thinkpad T400 מאוד עניין אותי,
אבל הבנתי שהאחריות אינה תופסת בארץ, תקני אותי אם אני טועה...
קרא בבקשה את הסטיקי בנוגע לקניית מחשב בארה"ב, יש שם פירוט לגבי אחריות בינלאומית במחשבי דל ולנובו.
