***מה דעתכם על התפריט ואיזה ספק מומלץ לתקציב עד 3000 למשחקים.
שלום רב. המפרט הוא זה:
MSI P45 Neo-F 404
Intel Core 2 Duo E8200 Box 748
PALIT GeForce 9800GT 512MB DDR3 PCI-E 634
Thermaltake VG7000BWS 285
KINGSTON 2GB 800MHz DDR2 CL5 2*138 276
logitech G5 159
קשיחוHD252KJוSamsung
217
סה"כ: 2723
אני אשתמש במסך 19. אין מחשבה על אוברקלוק כרגע.
1. אין לך צורב . אם אתה לא צריך אנא ציין זאת.
2. מעבד E8200 לא נותן תמורה טובה למחיר. או שתשקיע עוד 50 ש"ח ותיקח E8400 או שתרד במעבד ל E7200/E7300 ותשקיע את ההפרש במשהו אחר.
3. זיכרונות יקרים. כדאי לך לקחת 4GB של זיכרונות פשוטים G.skill, A-data, Geil וכו' בסביבות 400 ש"ח.
4. מארז TT soprano (ציין שם הדגם בפעם הבאה ולא מק"ט - יהיה יותר קל לדעת על מה אתה מדבר) נחמד אבל במחיר דומה יש לך את ה- Antec 300 שלדעתי יותר טוב.
5. למסך 19" גם 9600GT יעשה עבודה טובה, אבל זה תלוי כבר במשחקים ובהגדרות שאתה מעדיף.
6. יש מספר ספקים שיכולים להתאים כאן. מהזול ליקר:
hec 400TRT, FSP bluestorm 400W, seasonic 400W, antec earthwatts 380W.
סה"כ ההפרשים לא גדולים. אם אין לך העדפה לחברה ספציפית קח את מה שיצא לך יותר זול. יש גם מארז+ספק antec - nsk4480 + 380W שיוצא מאוד משתלם - בין 400-450 ש"ח.
מה שכן יש לך מחירים טובים. אפשר לדעת מאיפה אתה קונה?
תודה E. Shambuzzi על התגובה המושקעת.
1. צדקת. יש לי צורב.
2. אהבתי את ההמלצה על המעבד.
3. הזיכרונות עולים 276 שזה 138 כפול 2 (סה"כ 4 GB)
4. המארז הוא של טירמלתייק.מארז מאוורר ללא שימוש בכלים ומראה יפה בעיניי.
5. לפי ZAP המחיר הזול ביותר הוא של PALIT וההפרש בין שני הכרטיסים 84 ש"ח בלבד. לדעתי כדאי להשקיע את ההפרש הקטן ולקחת 9800GT.
6. לגבי הספק אני מבין מדבריך ש- 400W יספיקו? והאם כרטיס המסך דורש חיבור ישיר לספק?
המחירים שרשמתי הם לא מחנות אחת, אלא חיפשתי ב- ZAP כל רכיב איפה הוא הכי זול. אני ארכיב את המערכת בעצמי. כבר ניסיתי ופירקתי את המחשב הישן שלי והרכבתי אותו מחדש.
ושוב תודה ואני אשמח לשמוע (לקרוא!) ממך שוב.
אההה.... הבנתי.
בקשר לזיכרונות חשבתי שמדובר על 2GB סה"כ. אם זה 4 אז זה באמת מחיר מצויין.
בקשר למארז הוא באמת יפה, יש מארזים יותר מאווררים אבל אם אתה נעול עליו אז לך עליו.
כרטיסי Palit באים עם אחריות של שנתיים במקום 3. תחשוב אם זה חשוב לך לפני שאתה קונה. גם אני הייתי הולך על 9800GT באופן אישי. רק ציינתי שלא יהיה הבדל גדול גם עם 9600GT.
כן 400W של ספק איכותי מספיקים בהחלט. הכרטיס דורש חיבור ישיר לספק של 6 pin.
עכשיו בקשר למחירים - אני איש רכש במקצועי ואתן לך חומר למחשבה. אתה הלכת ולקחת לכל רכיב את המחיר הזול ביותר שיכולת למצוא, וכך קיבלת את העלות הנומינלית הנמוכה ביותר (ונגיד שהחיפוש שלך היה מספיק מעמיק). אבל יש עלויות אחרות שאולי לא לקחת בחשבון, המסתכמות למה שנקרא עלות כוללת:
1. אתה מפצל את האחריות בין מספר גורמים, ואף אחד לא נותן אחריות על המערכת. אם המחשב מתקלקל אתה צריך לאתר בעצמך את מקור התקלה, או לשלם לחנות מחשבים על איתור תקלה שלא בטוח שהרכיב התקול באחריותה.
2. אתה צריך להתרוצץ בין מספר חנויות ולאסוף את כל הרכיבים (=הוצאות זמן ונסיעות) או לחילופין לשלם דמי משלוח כפול מספר החנויות שאתה קונה מהן.
3. יהיה לך מחשב רק כשיגיע הרכיב האחרון. אני לא יודע ממי אתה קונה, אבל מספיק שחנות אחת מתוך X חנויות שהזמנת מהן תעשה לך בעיות/לא תשלח בזמן/לא תשלח את מה שרצית - אין לך מחשב. אז אם לחנות ממוצעת יש 5% לפקשש את ההזמנה שלך, אז ל X חנויות יש 5*X % לפקשש לך את המחשב.
עכשיו בנה לך מפרט בחנות אחת - לא משנה איזה, תבדוק מה ההפרש, ותחליט אם הוא מספיק גבוה כדי שיהיה לך שווה להסתכן.
קודם כל המחירים כוללים משלוח. בשאר הדברים אתה צודק, אבל אני כזה בנאדם שאוהב לעשות הכל לבד.
אני רוצה להודות לך על התגובות המושקעות, עזרת לי מאד!
MSI P45 Neo-F 404
Intel Core 2 Duo E8400 Box 790
W.D. 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II 290
logitech G5 159
HEC TRT 400W 210
Keyboard logitech 47
3095
SyncMaster 932BF Samsung 1029
Final:
4124
חשבתי לעצמי להרכיב את המחשב לבד. פירקתי והרכבתי את המחשב הישן וזה הלך חלק. האם אקבל עם הרכיבים את מה שאצטרך להרכבה? (כבלים, ברגים...)
תודה רבה מראש.
