התקנת XP על נייד של HP שמגיע במקור עם ויסטה - יש סיבה לנסות?
ערב טוב לכולם,
קצת מאסתי בוויסטה שבנייד, ורציתי לדעת אם יש איזשהם פתרונות יצירתיים לנושא הדרייברים?
כפי שאתם יודעים לא כל חברה של ניידים טרחה להוציא דרייברים למחשבים שברשותה שמגיעים ישירות עם וויסטה.
ואני נמצא בבעיה, מאחר ובאמת אין לי רצון להשאר עם הויסטה..
מישהו מכיר פתרונות, דרייברים שאינם מיודעים בצורה רשמית לאותו דגם, אך שייכים לאותה חומרה ולכן מתאימים?
מדובר ב hp pavilion dv6660ej
אשמח לעזרה בנושא..
"בעיה ידוע" כבר הרבה זמן.
תנסה להתבסס על המדריך הזה כדי להתקין XP.
אם אתה רוצה להיפטר מויסטה בגלל סיבות של ביצועים יש לך קישור לא רע בסטיקי איך לבצע אופטימיזציה למערכת.
המחשב שלך מגיע עם 1 גיגה זכרון במקור.
אם עדיין יש לך רק 1 גיגה אז זאת הבעיה של המחשב שלך. 1 גיגה לא מספיק בשביל להריץ ויסטה בצורה חלקה.
עם 2 ג'יגה זכרון המחשב שלך אמור לרוץ סבבה עם ויסטה.
תראה, לי יש DV6700 והיה לי קצת בעיה למצוא דרייברים ל XP. הייתי צריך לאסוף מהאתר שלהם דרייברים מדגמים אחרים.
אבל זה בהחלט אפשרי ובטוח שתמצא דרייברים לכל הדברים שאתה צריך.
רק צריך לחפש.
תבדוק בדיוק איזה חומרה יש לך, כרטיס מסך, קול, אלחוטי... לא יהיה לך בעיה למצוא דרייברים.
רק שזה פשוט לא יהיה לך ברשימה מסודרת באתר של HP ותצטרך ללקט אותם בעצמך.
תנסה חיפוש באתר שלהם ל DV6600 CTO
תנסה למצוא קישורים לדרייברים דרך תוכנה בשם everest לי זה עזר בהצלחה :xyxthumbs:
לא מסכים כלל...
לי יש HP עם 1GB ו מעבד סלרון 1.4 כן סלרון והוא רץ יופי כמו XP ב95% בדיוק
וכל זה אחרי אפטימיה למערכת עם התוכנה Vista Manager שאני ממליץ אליה בחום..
לא מסכים כלל...
כן בטח. תגיד, כמה זמן לוקח לך עד שהמערכת עולה ונכבת?
חבר שלי היה עם ויסטה, השתמש בנייד שלו ללימודים, ועם מפרט הרבה יותר טוב משלו.
היה מפספס בכל סוף יום לימודים את האוטובוס כי הוא חיכה שהויסטה תכבה לו את המחשב או תעשה HIBERNATE.
עכשיו, בוא נגיד שהמחשב שלו מסוגל להריץ טוב ויסטה, אז זה אומר שהוא יריץ XP הרבה יותר טוב, אין על זה ויכוח.
בכל מקרה, הבן אדם לא אמר כלום לגבי זה שויסטה צולעת לו, הוא פשוט לא סובל אותה כמו כרוב האנשים, ובצדק.
ברגע שיהיה לי זמן להתעסק עם זה אני מעיף תויסטה הזו .
תופסת ג'יגה בidle -בxp מקסימום 300 מגה
מסכים כחולים על ימין ועל שמאל
כמובן שאוכלת יותר סוללה
אתה יכול להסיק לבד את היתרונות בלעבור לXP
אז זהו שאין לך מושג אבל היא רצה ממש כמו XP ובאמת שאין לי סיבה להטעות פה..
ואני יודעה מה זה לאט ומה זה מהר אני טכני מחשבים ויש לי גם מחשב דיי חזק במפרט בצד
שמע, אני לא הולך להתווכח איתך.
אבל מה שאתה אומר לגבי סלרון וויסטה זה פשוט מגוחך וממש רחוק מהמציאות.
אתה יכול להגיד לי כמה שבא לך שזה רץ מהר, אבל זה מה שאתה אומר פשוט לא ריאליסטי
אני יודע וזה מה שממש מדהים באמת חבל שאין לי איזו דרך ממש להראת לכם את זה...
אולי אני יצלם?
לא ממש לא.
כבר קראתי מספיק דיונים על האיטיות של ויסטה, וגם חוויתי אותה בעצמי עם נייד יותר חזק משלך, אחרי התקנה נקייה. אני את שלי יודע, ותמונה שלך לא תשנה את הדעה שלי בנושא.
בכל מקרה, זה לא הדיון פה, אם כבר בא לך לשכנע מישהו אז תנסה לשכנע את זה שפתח את הת'רד, לי זה ממש לא משנה, ואין לי מושג בכלל למה הוא רוצה לעבור ל XP, הוא לא ציין מה הסיבה.
הסיבה למעבר היא המטרד של המערכת הזו, שלא כלכך אינטואיטיבית ונוחה לטעמי.
וגם העובדה שהיא כבדה ולא נותנת להנות מהיכולות של המחשב בזלילת הזכרון האינסופית שלה
כנראה שהעניין ישאר כפי שהוא ככלות הכל. לפחות לעת עתה, עד שיהיה לי זמן לשבת לחפש דרייברים.
ועכשיו אשאל אתכם שאלה אחרת,
לנובו 3000 N100,
שבאורגינל עם 1.86 וג'יגה זכרון.
ליקטתי לו דרייברים בזמנו לXP, מאחר ובמקור הוא מגיע עם ויסטה גם.
אך, לצערי גרסת ה XP שיש לי היא באנגלית, והמחשב בשימוש ע"י ילדות קטנות ש...מה לעשות, רוצות ומעדיפות עברית.
אז ברור לי שבמצב הסטנדרטי יקרטע, אפילו יותר מהHP שהזכרתי קודם, שקרטע עד שהוספתי לו ג'יגה וחצי זכרון (מ1 ל 2.5)
אך מה אם אוסיף לו זכרון ל2GB, האם עדיין יש ממה לחשוש?
1.8 גיגה הרץ קור 2 דואו עם 2 ג'יגה זכרון צריך להיות מספיק לויסטה. בטח שליישומי אינטרנט ומשחקים פשוטים.
השאלה היא איזה כרטיס מסך יש לך והאם הוא תומך באירו. אתה לא חייב אירו כדי להריץ ויסטה אבל יש לו יתרונות משמעותיים ועדיף להשתמש בו אם ניתן.
יש שם כרטיס מובנה מהבסיסים ביותר...אינטל 945
