המלצה למאוור למעבד AMD2500
יש לי וולקאנו9 ואני ממש לא מרוצה ממנו כי הוא לא מקרר מספיק טוב ועובד כמו טרקטור, על איזה מאוורר אתם ממליצים לי לקחת שלא עושה הרבה רעש?
אני מוכן לשלם עד 200 שקל
1. אני לא מבין למה אתה לא מרוצה מה VOLCANO 9 ?
הוא אמור לקרר מצויין
יש לי VOLCANO 7+ בבית ואני מרוצה ממנו
ואפשר להסתדר עם הרעש שהוא עושה
אתה מתכנן OC ? {לפי התקציב נראה לי שכן}
מה זאת אומרת לא מספיק טוב? מה המעלות?
אני לא מוצא לך גוף קירור אחר כי הוא מצויין.
מה ציפית מSF2 שעובד על full מהירות שהוא יהיה שקט?! ;D
עכשיו שהוא בIDLE הוא ב48 מעלות וזה כבר חם מאוד והוא על הכי חזק ולעומת זאת לחבר שלי יש זלמן שקט מאוד והמעבד לא עובר את ה40 גם בfull load אולי זאת המשחה הטרמית? כי בהתחלה באמת הוא עבד טוב...
המארז שלך מאוורר כמו שצריך? או בעצם איך המארז שלך מאוורר?
אצל חבר שלי יש וולקנו9 שאני הרכבתי לו וזה לא עובר את ה43 מעלות ויש לו מעבד פלומינו 2000+
אני קניתי
Volcano 11 ולא שומעים אותו על המצב הכי שקט והוא עושה את העבודה כמו שצריך...
לאח שלי יש
Volcano 9 Cool mod
והוא שם אותו על המקסימום ולא שומעים אותו ועושה יופי של עבודה
אז אני ממש לא יודע מה להגיד לך
לאח שלי יש
Volcano 9 Cool mod
:o אתה בטוח שאתה לא שומע אותו או שהוא כבר דפק לכם את האוזניים..
אוקיי אז לגבי הרעש הוא עובד כמו טרקטור, לגבי האוורור יש לי מארז compucase אפשר לראות במפרט ויש בו מאוורר אחד שמוציא אוויר אבל זה לא משנה הרבה כי גם עם דלת פתוחה הוא לא קר כל כך למשל עכשיו אני עם דלת פתוחה והוא בIDLE ב46 מעלות אז אולי המשחה הטרמית לא בסדר? כי בהתחלה זה עבד טוב ואז שמתי משחה חדשה והמשחה שבאה עם המאוורר היא בשקית כזאת אז יכול להיות שהמגע של האוויר עם המשחה כמה ימים הוריד את הביצועים של המשחה?
באותו נושא.....גם לי יש מעבד כזה אולם הטמפרטורת עבודה של המעבד שלי היא 54 מעלות והטמפרטורה של המערכת היא באזור ה- 50 מעלות. לכן, אני חושב להתקין מאוור נוסף.
האם מישהו יכול להמליץ לי על מאוור נוסף ? ולא אכפת לי לשלם עליו גם הרבה אם ידוע שהוא איכותי ועושה את העבודה הייטב.
VANTEC AeroFlow VA4-C7040 FOR AMD
מחירו עומד על:175
שקט במיוחד ועושה את העבודה בנאמנות רבה
מה יותר טוב הדבר הזה או הזלמן 6000? והוא עושה הרבה רעש?
הונטק הוא יחסית שקט אך לא כמו הזלמן..
אבל מה ייתן ביצועים טובים יותר?
זה דיי תלוי כי הזלמן מסופק עם מאוורר חלש ושקט וצריך זרימת אויר טובה במארז שלא יתקבלו ביצועים נמוכים איתו..
הונטק יכול להבטיח לך ביצועים טובים גם במארז ממוצע ומאוורר.
