למה ב- OverClocking מעלים את ה- FSB ???
אני קורא פה לעיתים תכופות
חלק שאומרים כי יש להעלות את ה- FSB ולהוריד את המכפלה
ויש כאלו שאומרים אחרת... (הפוך) כדי לעשות OverClocking...
לפי דעתי שכאשר מתוכנן ה- CPU אז מוודאים כי הרוחב סרט שהוא דורש
בעבודה מאומצת מול הזיכרונות הוא הרוחב סרט שנקבע בסופו של דבר ל- FSB... (פלוס מקדם ביטחון לשאר הסדרה)
על מנת שלא יווצר צוואר בקבוק ביציאה מה-CPU לכיוון ה- NorthBridge.
כך שאין טעם להעלות את ה- FSB ולהשאיר את המעבד באותו תדר,
כי אם העלנו את הרוחב סרט הפוטנציאלי מבלי שיהיה מי שישתמש בו - זה טיפשי !
דבר נוסף המחזק זאת - כאשר מוציאים לשוק מעבד חזק יותר (עד גבול הסדרה)
מעלים רק את התדר לליבה ומשאירים את ה- FSB כמו שהיה במעבד הקודם באותה סדרה...
מה שזה אומר זה שהרוחב סרט שמכתיב ה- FSB מספיק לתפוקה שמייצר ה- CPU הכי חזק בסדרה... ?!
כלומר שאם קניתי XP1700 אז אין טעם שאעלה את ה- FSB מעל 133MHz מכיוון
שגם כל ה- XPים למיניהם (עד 2600 ) משתמשים באותו רוחב פס
ורק מעבר לזה החברה בעצמה העלתה את ה- FSB (רק אז היו זקוקים לכך ) - ורק מעבר לזה יש טעם שגם אני אעלה...
אז לפי דעתי, תיאורטית, יש לעשות OverClocking רק על ידי העלאת המכפלה
ורק כשמגיעים לקצה גבול הסדרה יש טעם להעלות את ה- FSB !!!
עכשיו,
כל מה שציינתי כאן נמצא בסטירה לכל החברה שמגיעים ל- FSB של 250MHz !
מה יוצא להם מזה - האם/איפה אני טועה ??!!
אשמח לתגובותיכם...
אני לא יודע אם זה נכון ב100%, בדרך כלל החברה קובעת מהירויות בגלל בעיות יציבות או בגלל סיבות מסחריות.
רק שתדע שה3200+ עם ה200MHZ FSB הוא לא כל כך מהיר במהירות שלו.
בעיקרון מה שאתה אומר נכון מאוד, השאלה היא האם זה המקרה פה ובנוגע לAMD אני לא יודע אם זה נכון.
אבל מה שאני יודע זה שעם INTEL האפשרות היחידה להמהיר זה להעלות את תדר הFSB כי המכפלה נעולה.
בשני המקרים ואצל שתי החברות זה מעלה ביצועים וזה בדוק אז... מה שאתה אומר הוא לא המקרה פה אני חושב.
העלאת ה FSB משפרת מאוד את הביצועים, חוץ מזה שאם המכפלה שלך פתוחה אז העלאת הבאס לא תלוייה במהירות הליבה ולהיפך.
אם המכפלה נעולה אין לך ברירה ממילא.
כל מה שאמרתם נכון, אך...
בעקבות מה שאמרתי - מה הטעם לפתוח את המכפלה ?
בוא ניקח כדוגמא מעבד עם תדר רישמי של 1463Mhz,
כלומר - 133x11.
ונניח שהצלחנו להגיע ע"י העלאת ה- FSB מבלי לפתוח את המכפלה למקסימום של 1826MHz
( 166x11 ).
כאשר המגבלה היא הליבה שלא עומדת בתדר גבוה יותר...
שאלתי היא -
מה הטעם לפתוח את המכפלה ולהגיע לדומא ל- ( 182x10 = 1826 ),
בעקבות מה שנאמר בתרד במקורי ???!!!
אותו תדר ליבה עם באס גבוה יותר נותן יותר ביצועים
יש גבול לתועלת שבהעלאת הבאס, אבל זה בהחלט מוסיף הרבה.
אנא,
הסבר פרט והדגם...
אז מה לא נכון במה שנכתב בתרד המקורי ?
זה לא נכון:
הבאס שבוחרים מושפע מכמה דברים, הטכנולוגיה הקיימת והמחיר שלו.
אין גבול עליון לבאס שמשפר את הביצועים, רק שהתוספת הולכת וקטנה.
נניח מ 100 ל 200 מקבלים X% שיפור אז בין 200 ל 400 נקבל פחות (זה לא אומר שנקבל מעט, רק פחות ממוקדם).
כשאתה עושה אוברקלוק אתה קונה ציוד טוב ודוחף את המעבד עוד יותר רחוק.
אם ככה היו מוכרים את המעבד פחות מהמעבדים היו עומדים בביקורת האיכות וזה היה מכריח את כולם לקנות ציוד יקר יותר וזה פוגע במכירות.
הבאס שמתוכנן למעבד הוא פשרה של ביצועים ומחיר, הוא לא הבאס האידיאלי כי אין דבר כזה.
נכון שאם תקח מעבד חלש יותר הוא ירויח פחות מבאס גבוה, אבל זה עדיין לא אומר שלא יהיה שיפור.
כבר הסבירו את זה הרבה פעמים.... תחשוב על זה בצורה הזאת:
יש לך מפעל ובו פס ייצור המורכב משני חלקים:
1. מכונת הזנה לחומר הגלם שעובדת בקצב של 400 (לא משנה מה היחידות)
2. מכונה שמעבדת את חומר הגלם ומסוגלת לקלוט חומר גלם בקצב של 266 (שוב, לא משנה מה היחידות)
מה קורה בכזה מקרה? המכונה הראשונה, זאת שמזינה את חומר הגלם לא עובדת במלוא התפוקה. כד י שהיא תעבוד במהירות המקסימלית שלה צריך לשפר את הקצב בה המכונה השניה מסוגלת לקלוט חומר גלם (שים לב, לא מדובר על הקצב בו המכונה השניה מעבדת את חומר הגלם אלא על הקצב בו היא מסוגלת לקבל חומר).
אני מתאר לעצמי שהבנת כבר שמכונה מספר 1 היא הזכרון ומכונה מספר 2 היא המעבד. הבזבוז פה הוא בזכרון, הוא עובד בקצב נמוך בהרבה מהמקסימלי. תוכל לקבל שיםור גדול בביצועים אם תשפר את הקצב בו המעבד "מדבר" עם הזכרון. וכך למרות שלא שינית את מהירות המעבד יורגש שיפור בביצועים.
העלאת ה-FSB משפרת ביצועים לרוב יותר מהעלאת מהירות המעבד , לדעתי האישית לפחות
יש להעלות את ה-FSB ולהוריד את המכפלה תוך שאיפה לשמור על מהירות המעבד המקורית , ורק כאשר מגיעים למהירות ה-FSB הרצויה\המקסימלית יש להתחיל בהעלאת המכפלה לאט לאט עד להגעה למהירות הרצויה\מקסימלית עם המעבד.
