האם יש סיכון באפשור הPAT על לוחות 865PE
הזמנתי את הלוח ASUS P4P800 865PE. שמעתי שעל ידי עדכון ביוס, טכנולוגיית הPAT מתאפשרת כמו בלוחות 875P. עכשיו השאלה שלי היא האם יש סיכון בזה שאני יפעיל את הPAT? זה ישפיע על הלוח כמו שOC משפיע? (מחמם) האם הוא עלול להרס?
אני יודע שאינטל איימה שהיא תבטל את האחריות למי שמפעיל את הPAT, אבל זה לא ממש מטריד אותי.
תודה מראש ;D
למה שתהיה בעיה?
אתה פשוט הופך את הלוח ל875P כשורה.
זה בסך הכל בטל את האחריות על הלוח.
שלחתי לך הודעה פרטית.
לא יודע, אני רק שואל ליתר ביטחון שאחרי זה לא יהיו בעיות.
זה גם לא יבטל את האחריות על הלוח... מה אם זה יהרס איך הם ידעו למה?
אני לא יכול לכתוב הודעות פרטיות, כי שאני מנסה המעבד עולה ל100% שימוש, ואני צריך לעשות רסטרט. לא יודע למה.
הלוח אם יכול להרס כמו כל רכיב אחר במחשב.
תסמוך עליי, אני יודע על מה אני מדבר, האחריות שלך יכול להתבטל אבל אם לא תעשה משהו חריג אז לא יקרה כלום.
אתה בא מחר למגרשים איתי ועם אייל?
תעשה לי טובה ותן למישהו אחר לענות :-\
טוב, אני לא מבין למה אתה לא סומך עליי?
לא עניתה לי, אתה בא מחר למגרשים איתי ועם אייל?
ומה אם האחריות על המעבד?
המעבד בכלל לא קשור לזה... זה רק גורם לזיכרון להיות מהר יותר.
הpat למעשה גורם לצ'יפסט לעשות משו שהוא לא מתוכנן לעשות, עד כה לא שמעתי על נזקים אבל מדובר במשהו דומה לאוברקלוק ככה שכן יכול להיגרם נזק, לגבי אם רואים את זה שתביא לוח לאחריות? אני בספק מאוד.
אם זה עלול להרס, אז ASUS לא הייתה לאפשר את הPAT.
זה רק מקטין את התיזמונים בצ'יפסט, נזק זה לא יעשה.
מקסימום חוסר יציבות.
אין קשר בין ה PAT לנזק ללוח !
אינטל מאיימת שזה גורם נזק כי אין לה דרך אחרת להתמודד עם הלוחות האלה, אני עובד קבוע עם אותו לוח עם ה MAM ENABLED - שזה בעצם הפתרון של ASUS לפונקציית ה PAT ואני חושב שבפורום OC ראו לאן הגעתי עם הלוח הזה ואין איתו שום בעיות - גם לא חוסר יציבות - המחשב עובד כבר שבוע רצוף ואין איתו בעיות !
טוב, החלטתי, אין ממש סיכון בהפעלת PAT, שאני יקבל את המחשב אני יפעיל את זה.
