צריך המלצה למחשב נייד ללימודים. תקציב 6-6.5K
מטרות המחשב: המחשב אמור להריץ תוכנות כגון MATLAB , OrCAD ,MULTISIM, MAX+plus 2 ותיכנות ב C++, ישומי אופיס וצפייה בסרטים.
מצד אחד הייתי מעדיף מחשב שיוכל להריץ גם מישחקים מידי פעם , אבל אני מבין שזה יפגע גם בביצועי הסוללה וגם במישקל ולכן אני עדיין לא סגור על עניין זה.
גודל המסך: אני מיטלבת בין 15.4 לבין 14.1 עם העדפה ל 14.1.
משקל רצוי: עד 2.5 קילו
האם נדרש זמן סוללה ארוך?: כן
האם יש צורך ביציאות מיוחדות?: לא נירא לי...
בלוטות?: לא יזיק
גודל מינימלי של כונן קשיח?: 160GB
צורב DVD? כן
האם נדרשת אחריות בינלאומית? לא
האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא ממש , כל עוד האיכות בנייה של המחשב טובה.
אני לא מתמצאת בכל התוכנות שציינת (זה בתחום הנדסת החשמל?), ליתר בטחון אני אשאל האם אתה עוסק בעבודה בתלת מימד?
על אילו משחקים מדובר?
מה זה זמן סוללה ארוך מבחינתך?
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
יש עבודה בתלת מימד , אבל לא עבודה שדורשת רינדור מורכב ,לכן לא נירא לי שכרטיס מסך מסידרת ה Quadro או ה FireGL הייה דרוש.
זמן סוללה ארוך מבחינתי זה מעל שעתיים עם סוללת 6 תאים , בזמן עבודה כמובן.
לגבי המישחקים אני ככל הניראה יורד מהעניין כי לשחק הייה לי זמן , עם בכלל , רק בסופי שבוע כשאני בבית , אז כבר יש לי את המחשב השולחני שלי.
חשבתי על ה Dell Latitude E6400
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400.htm
עם מסך LED+כרטיס BT מובנה המחשב יעלה 6530 ש"ח
מה את אומרת עליו?
רק חבל שהם לא מוכרים גם את סוללות ה 9 תאים
זה מחשב מעולה ואפשרות טובה, כל עוד הצרכים שלך אכן מינימליים ביותר בתחום התלת מימד. כרטיס מסך מובנה הוא כמובן לא אידיאלי לתחום הזה. ניתן להשיג אותו גם עם כרטיס מסך נפרד בסביבות ה-7000 ש"ח ומעלה.
אתה יכול להסתכל גם על ה-T400 של לנובו. אם אתה מחליט ללכת על מחשב מהרמה הזו עם כרטיס מסך נפרד (בעלות של מעל התקציב) אז יש לו יתרון משמעותי של כרטיס מסך היברידי. אם אתה חושב שכרטיס מסך מובנה יספיק אז שניהם פחות או יותר בתקציב אבל אני כרגע הייתי מעדיפה את ה-E6400 פשוט מכיוון שסטטוס האחריות שלו קצת יותר מסודר בשלב זה והוא קצת יותר זול (ובנוסף יש לו זכרון DDR2 שעולה פחות וזמין יותר בשלב זה).
אפשרות אחרת היא ללכת על מחשב יותר ישן אבל מאיכות בניה עסקית ועם כרטיס מסך נפרד כמו ה-T61 ב-14.1". הוא יכנס בתקציב בקונפיגורציה עם רזולוציה גבוהה. לדעתי, שווה להשקיע את ההבדל על מנת לקבל את הדגמים המעודכנים מבחינת חומרה שמאפשרים חיי סוללה הרבה יותר טובים.
אם כרטיס מסך מובנה מספיק, הייתי מעדיף לקחת את ה-E6400 עם ה-X4500HD ושדרוג למסך WXGA+, מאשר לקחת T61 עם סנטה רוזה ו-Quadro 140M.
היכן ניתן להשיג את ה E6400 עם כרטיס מסך ניפרד בארץ?
והאם ניתן להשיג את סוללת ה 9 Cell בארץ?
ה T400 חורג מהתקציב(7.7K)
http://skypc.co.il/pl_product~T400~14~0.htm
באותה חנות שקישרת אליה קודם, כאילו?
רק שהוא גם יחרוג לך מהתקציב.
עם כרטיס מסך נפרד הוא אכן יחרוג לך מהתקציב, ב-7000 ש"ח יש את ה-E6400 עם כרטיס מסך נפרד וה-+WXGA.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400-led.htm
את ה-T400 אפשר להשיג במגוון של מחירים שונים, חלק מחוסר הסדר ביבוא שלו כרגע זה שקשה להשוות מחירי. תעשה קצת חיפוש. בכל מקרה, לדעתי ה-E6400 עדיף כפי שאמרתי.
אני לא חושב שישנו מקום שמוכר את ה-T400 מתחת ל-7.5k בארץ.
הוא אמנם מחשב מעולה, אבל חבל לדחוף אותו במסגרות תקציב כאלו, משום שזה אינו רלוונטי.
אגב, לפחות ב-NY, לא ראיתי את ה-T400 נמכר תחת 1000 דולר.
בטח שיש, ובמיוחד דרך יבוא מקביל לדוגמא:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=748
http://qsys.co.il/pl_product~7417TPU~2~2.htm
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=3559&p=130
ב-7.5 כבר ניתן למצוא את הגרסא עם כרטיס המסך הנפרד שהיא אכן מעבר לתקציב. בכל מקרה, הבעיות בהשגת מידע אמין מלנובו על כיסוי האחריות הן חלק מהסיבה שהמלצתי על ה-E6400 יותר. הדבר היחיד שעשיתי זה לציין שזו אופציה ושהיא פחות מומלצת לדעתי. לא נראה לי שזה גלש לבלתי רלוונטי.
-חזרתי הביתה לסופ"ש-
העם רזולוציה של 1440X900 תהייה נוחה לעבודה על מסך של 14 אינץ?
ומה אתם אומרים על סידרת ה DV4 של HP?
רזולוציה זה עניין של העדפה אישית, לך לחנות ובדוק.
