שאלה בנוגע לפנטקס ושירות בארץ.
לפי מעקב שלי בפורום D SPOT, אין לשום מעבדה בארץ ציוד מתאים לטיפול במצלמה, עד כמה זה נכון וקריטי?
צויין הרבה פעמים אם המצלמה, עדשה תצא מכיול, אף אחד בארץ לא יוכל לטפל בבעיה ויצתרכו לשלוח לחול, זה נכון? מה הסיכוי שמצלמה, עדשה תצאה מכיול?
עם עדשות כמו עדשת הקיט זה די נדיר. עם עדשות מהירות (צמצם 2.8 או פתוח יותר) הסיכוי עולה. ב-K20D אפשר לכייל לבד, ב-K200D צריך לתת את המצלמה למעבדה, שלמיטב ידיעתי שולחת את המצלמה לכיול בחו"ל.
מה הסיכויים שדבר כזה יקרה?
אני לא חושב שיש למישהו נתונים סטטיסטיים בנושא, מלבד לחברות עצמן, שכמובן לא מפרסמות את המספרים באופן ציבורי.
אני ימקד תשאלה יותר ל..
יש לי ממה לחשושש אם אני קונה מצלמת PENTAX בארץ?
נישמע לי קצת מתסכל ליקנות מצלמה (200D), והיא תצא מכיול, או שאני יקנה עדשה, ואז אני יצתרך לחכות המון זמן עד שאני יקבל אותה.. :silly:
אני לא יודע מה המדיניות של "קרט" במקרה שבו במצלמה חדשה לגמרי קיים FF/BF. אם הם מחליפים במצלמה אחרת, אז לא מדובר בבעיה של ממש. אם הם שולחים את המצלמה לתיקון, זה יכול להיות די מבאס. זה סוג של סיכון מחושב, מה אתה מעדיף - שירות מהיר יותר, או מצלמה טובה יותר? אם זאת עומדת להיות המצלמה היחידה שלך, אז יכול להיות שהתשובה הנכונה מבחינתך תהיה הראשונה.
אם אלה דברים שנמצאים גבוה בסדר העדיפויות שלך, אז כנראה שמצלמות של קנון או ניקון יתאימו לך יותר. השירות שם מהיר יותר, ויש יותר ציוד במלאי.
מצד שני המצלמה באותו תווך מחירים פחות טובה, והעדשות הרבה יותר יקרות.
תודה בכל מקרה.
בדיוק לזה התכוונתי כשכתבתי סיכון מחושב. פנטקס פחות פופולריים מקנון וניקון, ולכן כדי לגרום לאנשים לקנות את המצלמות שלהם הם צריכים לתת יותר עבור אותו סכום, או במקרה של ה-K200D (ובעבר ב-K10D) - לתת הרבה יותר. הקונה צריך להחליט האם היתרונות האלה משמעותיים לו מספיק כדי להתפשר על נושאים אחרים, כמו למשל שירות מהיר או היצע גדול יותר של ציוד יד שניה. אין כאן תשובה אחת שנכונה לכולם.
יד שנייה לא כולכך רלוונטי, כי עדשה חדשה של PENTAX עולה כמו יד שנייה של קנון או ניקון.
גם כן לפי מה שאני מבין לפנטקס אפשר לשים עדשות ישנות, ולפי מה שראיתי אפשר למצוא כאלה גם בארץ במחיר יחסית נמוך.
עכשיו בנוגע לכיול:
עד כמה זה עיניין רציני? יכול להיות מקרה שאני יקנה עדשה או גוף ואחרי חודש זה יצאה מכיול או שזה עיניין של שנים?
אם המצלמה והעדשה שמגיעה איתה עובדות תקין, לא סביר שתופיע פתאום בעיית FF/BF. בעיה כזו כן יכולה להופיע עם עדשה חדשה, או עם אותה עדשה במקרה שהמצלמה נפלה או נחבטה.
הבנתי, תודה (:[br]פורסם בתאריך: 8.11.2008 בשעה 19:29:46
עוד שאלה קטנה..
הדרישה לכיול בגוף נגרם גם עקב חבטה או נפילה?
זאת סיבה אחת. סיבה שניה היא כיול ראשוני לא מספיק מדוייק.
כיצד ניתן לבדוק שהעדשה שלי מכוילת כהלכה?
לקרט יש שירות של החלפה בחדש, זה תקף למוצרים קטנים יותר כמו אוזניות BT, מענין אם זה תופס גם במצלמות
