עזרה בבקשה -המסך לא נדלק.
היי,
לפני חודש וחצי קניתי מחשב חדש ( amd athlon 2500+, gigabyte 7VAX-A, radeon 7000,Samsung DDR400) ולפתע המסך כבר לא נדלק. ההרגשה שלי שזה דווקא לא המסך, אלא המחשב. כשאני מדליק אותו הנורית בקרה של ההארד דיסק הקשיח נדלקת למס' שניות, אחריה הנורית של ה- DVD וזהו. המחשב נתקע - לא צפצופים, לא רעשים, לא כלום. מה יכולה להיות הבעייה ?
ותודה על כל עזרה שתבוא מכם.
ניסית לעשות אולי OC?
בכל מקרה, תפתח את המארז ותאפס את הביוס (לרוב יש ג'אמפר, תבדוק בחוברת של הלוח) תראה גם כמה זמן צריך להשאיר את הסוללה בחוץ ותעבוד לפי ההוראות בחוברת.
שאלה,
למה קנית כזה מחשב עם כרטיס מסך מיושן?
לי יש לוח כזה, תוציא את הסוללה לכמה דקות, נגיד 5-10 דקות, אין צורך ביותר, וא"חכ תגיד מה קורה (כמובן אחרי שתחבר את הבטריה בחזרה) ;D
הכותרת שלך לא אינפורמטיבית!
ערוך אותה בהתאם >:(
היי בן אדם יש מספיק מנהלים זועמים בשביל להגיד לו את זה, את לא צריך להתנפל ;D ;)
היי,
א. נסה מסך אחר...
ב. תאפס את הביוס כמו שאמרו למעלה (הוצאת הבטרייה).
תחזק את הכרטיס מסך ללוח אולי הוא השתחרר קצת
לא מוציאים רק את הבטריה כי אז כלום לא מתאפס... צריך להוציא אותה ואז להפעיל את המחשב בלי הבטרייה ואז
לכבות אותו שוב ולהחזיר את הסוללה {ולא צריך יותר מ-10 שניות}
לא ראיתי BIOS אחד שלא התאפס אחרי 10 דקות שהבטריה בחוץ, למעשה, אם אתה מפעיל את המחשב בלי בטריה והקבלים עדיין
טעונים והביוס עוד לא איבד את המידע שבו, טענת מחדש את הקבלים ויקח עוד זמן...
חוצמזה שברוב הלחות יש פשוט ג'אמפר...
אני אפסתי את הביוס כבר 200,000 פעם בכמה מחשבים... מוציאים את הסוללה מדליקים את המחשב עולים ל-Windows
{לא חובה} מכבים את המחשב ומחיזרים את הסוללה... לא צריך לשבור יותר מידי את הראש.
כניראה שאפשר גם ככה וגם ככה :P
אין שום תועלת בהדלקה של הלוח, מנתקים אותו מהחשמל, מחקים 10 שניות שהקבלים בספק יתפרקו ומוציאים את הסוללה או משתמשים בג'אמפר.
זה כל הסיפור.
תודה אל התגובות.
ולגביי השאלות ששאלו אותי,
1. המסך מיושן כי אני לא משתמש במחשב לא למשחקים ולא ל- oc.
2. לא, לא ניסיתי לעשות OC. פשוט, ביום בהיר אחד המסך החליט שהוא מבחנתו יותר לא נדלק, נקודה.
3. היו מי שטענו שצריך להחליף את המסך. ובכן, המסך עובד ללא דופי ואני יותר ממבסוט. הבעייה היא לא במסך, אלא בקופסא.
שאלה נוספת :
יכול להיות שהמעבד נשרף ? וכשזה קורה, האם המחשב נדלק בכלל ? או שאולי בכלל הארד-דיסק נשרף (או הפסיק לעבוד?)
זה נשמע יותר כמו בעיה בלוח אם או בכרטיס מסך (יותר סביר לוח אם דפוק)
1) אם הHD נדפק המחשב בכל זאת עולה אבל לא מזהה אותו בביוס
2) אם מעבד נדפק אז המחשב לא יעבוד בכלל או שהוא ישמיע סידרה בלתי פוסקת של צפצופים
אני מהמר שהלוח אם שלך נדפק (קרה לי לפחות 6 פעמים)
אחלה, תודה רבה.
לדעתך,משהו בחומרה נדפק או שיכול להיות שהוצאת הסוללה תפתור את הבעיה ?
אני פשוט בדילמה, המחשב עדיין באחריות. להוציא את סוללה זה מאוד פשוט, לא צריך להיות גאון, אולם אז תפוג האחריות (ישנה מדבקה על גב המחשב שבפתיחת המארז קורעת את המדבקה) והבעיה היא שאני גר רחוק מהחנות. החנות בהרצליה, אני בראשון. דילמה.
