קירור לכרטיס מסך בתקציב 100ש''ח + -
היי
היום היתחדשתי בכרטיס מסך חדש
אבל הקירור שלו זוועה
ממש זוועתי
רציתי המלצה לקירור בסביבות ה100 שקל כמו שאמרתי
אפשרות לגלישה קטנה אבל עדיף שלא
מה שחשוב
בתמונה למטה יש את התמונה של הכרטיס מסך ומי ששם לב יש שני סלוטים בכרטיס
אחד כניראה לקירור יותר מסיבי
ראיתי שיש סדרה של AC שמתאימים לדבר הזה..
אשמח לקירור כזה בסיגנון של הריידונים הכבדים
וחשוב לי שיתאים בדיוק למאחורה כך שיוציא את האויר החם מאחורה דרך הסלוט התחתון
הנה התמונה תודה לעוזרים ..
[attachment deleted by admin]
זה לדעתי יהיה מצויין לכרטיס מסך..
אם חריגה של 50 שקל מהתקציב :\ זה אם אתה רוצה באמת קירור רציני..[2650RPM].
ZALMAN VF700-AlCu LED
מתאים לכרטיסי מסך מסוג Geforce FX 5700 ומעלה וגם ל-ATI Radeon 9*** Series ומעלה!
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=2885
יש גם את זה פחות 20/25 שקל מהזלמן והוא של AC:
Arctic-Cooling Accelero S2 קירור נפוץ ויותר מוכר מהZALMAN..
http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=AC-Accelero-S2&Cat2Cat1ID=22&Cat2ID=246&aff=Zap
תהנה.. ;)
לא אני לא רוצה את הקירורים האלה
אם זה אלה עדיף כבר להישאר עם שלי
אני רוצה אחד שהוא ממש כולו גוף פלסטיק בסגנון של הריידונים הגדולים
ושהאויר יצא מאחורה דרך הסלוט עם החריצים שיש בכרטיס מסך
כי זה סלוט כפול
אגב הכרטיס הוא X800GTO
נגיד משהו כזה
http://www.plonter.com/detailz.tmpl?sku=AC-NV-SIL-3&affiliate=zap
או זה
http://www.plonter.com/detailz.tmpl?sku=AC-ATI-SIL-4&affiliate=zap
הם יתאימו מבחינת החיבורים?
ומה לגבי החורים מאחורה
שמתי לב שיש מקם מקום מיועד בימיוחד בישביל החורים האלה
זה מתלבש בול
או שכל כרטיס לכוד?
לפני שאתה מפרק
לא זיהיתי את הכרטיס אבל הקירור נראה כמו מה שPALIT שמים על הכרטיסים שלהם בהרבה דגמים, למרות שיש במדבקה שונה.
תבדוק שאתה בכלל יכול להוריד את הקירור בלי להרוס את הכרטיס ולפגוע באחריות.
תוודא שאין מדבקות על הברגים שאתה צריך לפתוח, במידה ויש מדבקת אחריות יצרן אז אתה לא יכול להחליף קירור כי זה מבטל את האחריות אוטומטית מול החנות\יבואן במקרה של תקלה!!!
במידה ואין מדבקות, תוריד את הברגים ותנסה להוציא את הקירור, לפעמים (בעיקר ב PALIT) היו משתמשים בדבק טרמי במקום במשחה טרמית ואז הפירוק יכול לפגוע בליבה עצמה = כרטיס מת.
במידה וזה לא המצב, הציעו לך פה קירורים שיכולים לעזור.
אני מפרק אותו בשניה
יש לי טבע כול כרטיס או משהו דומה שאני קונה אני תמיד מחליף לו משחה תרמית
לאחת טובה וכמו שצריך אז ככה שהקירור יוצא ואין לי בעיהה
ואין מדבקות על הקירור ועל הברגים ..
הבעיה היא שהקירור הזה מכוער לאללהה
והכרטיס הוא של אקספרט וירסיאון
פותח התרד נתחיל מזה שתציין איזה דגם הכרטיס מסך (לא חברה)...
כמו כן הקירורים של AC שציינת הינם מיועדים לכרטיסי מסך ישנים מאוד...
הכי קרוב שתמצא זה דגמי הTMG של TT...אבל הם לא הכי מומלצים..שכן הם די רועשים ויכולת הקירור שלהם לא עדיפה על פני מה שהציעו לך כאן..
אמרתי .......
לאאכפת לי שרועש
השאלה אם הקירורים שציינתי יתאימו..
