המלצה למדפסת לייזר חסכונית וזולה עד 350 ש"ח.
אני מחפש מדפסת לייזר שתשמש לבית ובעתיד הקרוב לסטודנט.
ראיתי היום פרסום בעיתון על brother HL-2030 ב250 ש"ח או סאמסונג ML-1610 ב200 ש"ח.
כדאי ללכת על אחת מהן? יש חלופה טובה יותר?
מה לגבי התייבשות, יש כזו תופעה בלייזר כי תדירות ההדפסה בשנה הקרובה תהיה מאד נמוכה ורק בעתיד תעלה (שאהיה סטודנט).
תודה על העזרה
רום
אני ממליץ על HP.אצלי כשנה וממש חסחונית.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=692166
אצלי הדגם שבא אם הטונר המלא 1020 אך הוא לא יכנס בתקציבך.אני מניח שגם הדגמים שהומלצו סבירים אך הHP קומפקטית יותר.
שחכתי לציין שגם הגודל חשוב מאד כמה שיותר קומפקטי.
ולגבי התקציב הוא גמיש כך שעוד 100 ש"ח לא יהרגו אותי. השאלה אם זה שווה את זה?
1020 זה דגם ישן.כנראה שאין אותו יותר בחנויות.1006 נראית נחמד אם אין לך בעיה להוסיף כסף.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=682212 רק תבדוק שהיא באותו גודל כמו 1005.
מצטרף לשאלה :)
אני גם מחפש מדפסת תקציבית לסטודנט
עברתי קצת על המפרטים של ה-1005 וה-1006 ולא מצאתי מה בדיוק ההבדל המהותי ביניהם ?
יתכן והיא באה אם טונר מלא לעומת החצי של 1005.סתם ניחוש שלי.חוץ מזה היא יפה ומודרנית יותר.
חצי טונר :)
ה1005 בהחלט עדיפה,לא הייתי משלם גרוש נוסף עבור מהירות הדפסה.
השאלה אם הפרש המחירים לא מצדיק עוד חצי טונר או ששתיהן מגיעות רק עם חצי?
כול הלייזרים להוציא את ה3050 של HP מגיעות עם חצי טונר
יש עוד 2 דגמים עם טונר מלא אך אינני זוכר אותם,אבל בטוח שהם בקטגוריות המחירים של 2000~
ז"א שה 1005 הוא הכי כדאי מבחינתי, אין לי שום חשיבות למהירות...
מה שחשוב זה גודל פיזי קומפקטי, אמינות וחסכוניות ובדברים האלו הHP טוב?
הטונרים של HP לא הכי יקרים? אולי כדאי לנסות משהו מחברה אחרת שהטונרים שלה זולים יותר?
התלבטתי, והלכתי על ה2030 "שלך" בסוף... פשוט עמדה לה בחנות הסמוכה לביתי וכנראה חיכתה לי ... :) כפי שאמרת - 249 ש"ח, הוזלת מחיר של היבואן בעקבות הדגם ה"חדש" - 2035 ... http://www.brother.co.il/catalog.php?op=cat&id=49
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=374768.msg3230787#msg3230787
נראית אחלה,קטנה, מגש נייר פנימי (250!) 3 דקות התקנה, ודף ראשון יוצא תוך כ5-8 שניות...
מה עדיף 1005 או 1006 של HP?
(בהנחה שהמחיר לא משנה)
ראיתי גם 2014 של HP, אבל זה יותר מדי מקצועי מן הסתם....
הבנתי שזה מחזיק הרבה זמן הטיונר? 3000 דף, 2000 לטיונר?
יש לי את הברודר 2030, עלתה לי בזמנה יותר (400 ש"ח) הדפיסה עד כה יותר מ-1500 דפים (על הטונר המקורי) ורק עכשיו מתחילה לזייף. היא הודיעה בשלב מסוים שהטונר נגמר, הוצאתי ניערתי וחזרתי להדפיס. בכל מקרה, יש טונרים חליפיים בשפע ובמחירים נוחים.
מדפסת אמינה, מהירה יחסית, עובדת גם בלינוקס ובוויסטה ללא קושי, בנויה בצורה פשוטה וקל לחלץ דפים תקועים. לברודר יש בכלל מוניטין של מדפסות פשוטות ואמינות מאוד. יש לי בנוסף גם מכונה משולבת (הזרקת דיו) של ברודר שגם היא עובדת היטב.
