ההבדלים בביצועים בין ה9600P לבין ה9700NP.
  • תגובות 79
  • צפיות 6.7k
Gigacube ATI 9600 Pro 128MB 256-bit DDR, VIVO, 400MHz Core and 600MHz Memory speed,AGP 8X, [glow=red,2,300]Integrated 8 parallel rendering pipelines[/glow] and 4 parallel geometry engines
לפי מה שכתוב כאן הכרטיס הנ"ל בעל 8 צינורות עיבוד...
שמחזיר אותנו אחורה
תחשוב שכל צינור עיבוד מוביל כמות מידע מסויימת.
ב9700 יש 8 צינורות עיבוד ואילו ב9600 יש 4.
משמע שה9700 מספק רוחב פס כפול מה9600 (256BIT לעומת 128BIT)
אני לא חושב שיש קשר בין רוחב פס ל מספר צינורות עיבוד!!
כי יש גם 9600PRO אם 4 צינורות עיבוד ו256 ביט.
מה שמשפיע על הרוחב פס זה הזכרון עצמו ללא קשר למספר צינורות עיבוד.
תגידו מה זה בדיוק vivo
video in video out
זה אומר שאפשר לראות טלוויזיה במחשב או משהו?!
מיהו יכול למצוא ביקורת לזה פשוט?!
למה אתה צריך ביקורת ?
זו הדרך הטובה ביותר לגלות אם הוא שווה משהו
אם כבר אתה קונה את הכרטיס, קנה אותו עם 256bit בזכרונות.
לא 128.
לא 128.
ואם כבר אתה קונה את הגרסה עם ה-256 ביט , אז אל תקנה אותה . כי במחיר זהה ואף זול יותר יש את הראדון 9500 פרו שהוא כרטיס יותר חזק.
זו הבעיה אני חייב לראות אם ה gigacube האלו שווים משהו
רק אם תעשה אוברקלוק ל9600 אז תקנה אותו.
אם הוא עולה כמו ה9500 אז תקנה את ה9500 כי הוא פשוט יותר טוב לא משנה מה
bit זה לא צינורות עיבוד זה מספר שמייצג את כמות החישובים או אשכרה כמה BITS שהמעבד הגרפי מחשב במחזור אחד (אם אני לא טועה בבקשה לתקן...).
כמו ה DUAL DDR שמכפיל את קיבולת הזכרון על ידי פי 2 BITS למחזור או כמו ה AMD 64 החדשים שיבאו עלינו לטובה אמן 8)
בקשר לDUAL DDR...
DUAL =כפול שניים... והראשי תיבות של DDR זה DOUBLE DATA RATR...
ככה יוצא שזה בעצם מרבע את כמות הביטים... לא ככה?
זה "מרבע" את הבצועים של SD-RAM .
בדיוק לזה התכוונתי
דרך אגב... מה אומר SD-RAM??
האם זה SINGLE DATA משהו? כזה?....
