בעיה רצינית עם דיסק קשיח
אני גולש הרבה בפורם הזה...
אבל רק עכשיו מצאתי לנכון להירשם...
תראו, במחשבי מותקנים 2 דיסקים קשיחים maxtor 20gb 5400rpm ו WD 40gb 7200rpm.
הכונן של מקסטור הגיע עם המחשב, ועליו מותקנת win xp pro. איתו אין בעיות.
את הכונן של wd קניתי עם מגירה נשלפת בשבילו (קיבלתי אותה בחינם... אז למה לא להשתמש...), כמו כן גם עליו מותקנת win xp pro (אני צריך 2 מערכות הפעלה, אל תשאלו למה).
עד עכשיו הכונן של wd עבד פיקס! בלי בעיות בכלל!
אבל היום כאשר הדלקתי את המחשב קיבלתי הודעה מוזרה (ראה תמונה).
(אני מניח שחשוב לאמר שהmaxtor הוא הide הראשי, והwd הוא הide המשני).
ואף אחד מהכוננים לא עלה.
אז ניסיתי להוציא את המגירה של הwd ולהדליק את המחשב, והכל פעל כמו שצריך.
אז ניסיתי להחזיר את הwd ושוב עלתה אותה ההודעה...
אז אם מישהו מכם יודע מה היא בדיוק הבעיה ואיך לתקן אותה בבקשה, תעזרו לי.
נ.ב.
החומר ששמור על הwd הוא חומר אשר חשוב לי מאוד, כך שפירמוט יהיה רק כמוצא אחרון... כאשר שום פיתרון אחר לא יעזור...
אני רואה שהתמונה לא עולה...
אז אני פשוט ארשום את מה שכתוב בהודעה.
windows could not start because of a computer hardware configuration problem
could not read from selected boot disk
check boot path and disk hardware
please check the windows documentation about hardware disk configuration adn your hardware refernce manuals for additional information
תוריד מהווסטרן את הג'אמפר ותראה אם הוא עולה בלי המקסטור.
על הדיסק הקשיח של wd יש ג'אמפר?
לא ראיתי אחד...
תסביר את עצמך יותר טוב בבקשה...
אם אין עליו ג'אמפר ז"א שהוא מכוון ל stand alone
זה מתנגש עם המקסטור שגם מכוון למאסטר
ברור לך אני מקווה שבשביל לראות את הג'אמפרים תצטרך להוציא אותו מהמגירה?
אתה אומר שהג'אמפר נמצא על ההארד דיסק עצמו?!?!?1
אני דווקא חשבתי שהג'אמפר של ההארד דיסק נמצא על המקלדת...
עכשיו, אחרי הסתכלות שנייה... אני כן רואה ג'אמפר...
הוצאתי את הג'אמפר.
החזרתי את הכונן, וזה לא עזר.
עדיין עלתה אותה בעיה...
עוד פתרונות?
מצטער אם נשמעתי מזלזל, אבל מזמן למדתי לא להניח הנחות ושעדיף לשאול.
אם הוא לא עולה לבד אז כנראה שהוא או נדפק או שהמידע עליו נדפק.
תלך לאתר של W.D ותוריד משם את data lifeguard tools
זה יכין לך דיסקט שעושים ממנו בוט ושם תשתמש בכלי האבחון לבצע סריקה מלאה לכונן
התוצאות של הבדיקה מאוד אמינות כך שזה ישלול או יקבע נזק פיזי לכונן
אני אעשה זאת מחר...
התוכנה הזו גם מתקנת בעיות?
או שרק מאבחנת אותן?
אם יש מספר מצומצם של סקטורים פגומים היא תמפה אותם מחדש לסקטורים תקינים, אבל אם יש הרבה סקטורים פגומים או שהבעיה מכאנית או לחילופין אלקטרונית אין אפשרות לתקן את זה.
בסוף הריצה תקבל קוד של 3 ספרות
000 זה תקין
את המשמעות של שאר הקודים תמצא ב knowlage base באתר של W.D
על הדיסק של מקסטור ב100% יש ג'אמפר אם אתה אומר שהוא הגיע עם המחשב אז הוא מוגדר כפרימרי (הם חייבים להיות עם ג'אמפר לא כמו הwd שלא חייבים להיות מג'ומפרים בשביל להיות פריימרי), ואם אין ג'אמר בwd אז הם אוטמטית מוגדרים גם כן כפריימרי, אז מן הסתם יש התנגשות, וכמו שאמרת שהוצאת את הwd לא היה את הבעיה, אז אני מאמין שאם תדע איך לג'אמפר את ה wd כ-סקנדרי אז לא יהיה בעיה, ואחרי שתגדיר אותו תריץ סריקה לזיהוי בביוס...
אם אתה לא יודע לעשות את כל זה אז עדיף שלא תתעסק אם זה ותלך למעבדה מקומית שתסדר לך את זה.
הwd כבר מג'ומפר כסקונדרי.
והוא היה מג'ומפר ככה מההתחלה.
טוף אני הולך לנסות את התוכנה הזו של wd...
***עריכה***
עכשיו ניסיתי את התוכנה (גירסא 10.0 ואת גרסא 2.8)
ושניהן הודיעו לי חגיגית שאין דיסק של wd מחובר למחשבי.
ובדקתי טוב טוב שהוא מחובר!
אפילו חיברתי אותו ישירות לחיבור הide והמולקס (לא דרך המגירה) והתוכנות עדיין נתנו לי את אותה ההודעה...
אז כרגע אני חושב יותר ויותר לכיוון של פירמוט...
אבל חשבתי על זה, והגעתי למסקנה שאם המחשב לא מגלה שהדיסק הקשיח לא מחובר, איך אוכל לפרמטו?
לפני שאתה הולך לפרמט (ואם יש לך כבר מגירה) לך לחבר ותנסה להפעיל את ההארדיסק אצלו. אם זה יפעל תדע שאולי זה לא בעיה בהארדיסק וגם תוכל לגבות דברים
לפעמים אם מחובר עוד כונן על אותו כבל התוכנה לא תמצא את הדיסק של W.D
נסה אותו לבד ואם היא עדיין לא מוצאת אז או שוהא באמת לא של W.D או שהוא מת
את האופציה הראשונה קל מאוד לבדוק ואת השניה תוודא על מחשב אחר כפי שהוצע
