8800GTS 512MB G92 - אוברקלוק ראשון על הכרטיס
כרטיס מסך:
TwinTech 8800GTS 512MB G92 Stock
קלוקים:
Core: 641MHz @ 810MHz
Shaders: 1620MHz @ 2GHz
Memory: 972MHz @ 1053MHz
מתח מקורי - 3.4v.
טמפרטורות סבירות ביותר (לכרטיס המסך לפחות):
55-60 מעלות במאמץ עם מאוורר על 100%.
הכל מקורר עם הקירור המקורי, ההגדרות על כרטיס המסך הם על מקסימום (16AA 16AF עם הכל על HIGH QUALITY).
מי שתוהה, התוכנה שבה אני משתמש לצורך הבנצ'ים די טובה ולא תופסת הרבה מקום, שכן עכשיו משום מה חיבור האינטרנט שלי איטי להחריד אז להוריד 600MB (3DMARK) בקצב של 6KB לשניה זה לא אנושי.
משום מה אני לא יכול להריץ את התוכנה הנ"ל על FULL SCREEN, אבל שיהיה - בכל אופן, Avg. FPS עמד על 137~, מינימום 120-119, מקסימום 140~.
(מי ששם לב ל"קפיצה" בגרף, זה אחרי שאיפסתי הכל, הורדתי את הממשק הכבד של VISTA והפעלתי מחדש.)
[br]פורסם בתאריך: 6.11.2008 בשעה 22:10:38
עדכון:
הורדתי את הקלוק של המעבד ל-775MHz, והעלתי את הזיכרון ל-1100MHz. (עכשיו זה הרבה יותר יציב מאשר 810\2000\1050)
לא רע, אבל תהיה בטוח שהמתח שלו הוא לא 3.4 8) (בתקווה שאתה כרגע לא עושה מנגל על המחשב - אפילו שהאש אמורה להיות טובה לקבבים במתח כזה).
תודה.
אני עוקב אחר המתח דרך RivaTuner, והמתח מדי פעם יורד לשניה ל-3.38 ואז עולה חזרה.
ו...המתח 3.4v גם בסטוק.
משום מה אני לא רואה כמעט הבדלים, ובסיקורים מקצועיים שעשו OC לרמה שלי יש שיפור של 15% לפחות, מה העניין?
3.4V זה לא המתח שהליבה מקבלת.
אם אני לא טועה, זוהי הקריאה של אפיק ה3.3V מהספק.
יש סיכוי שהבעיה היא במתח?
לא שיניתי אותו, והוא לא משתנה ב- OC.
לא ממש..אל תסתמך על המתח מהקריאה של התוכנה...
